  • 3210 Vastauksia
  • 1179449 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2865 : 28.11.2021, 11:12:57 »
Onko olemassa gsm-ohjattavia pistorasioita (mielellään Thebenin kellon kokoisia ) tulisi fiboxin sisään nykyisten mekaanisten paikalle. Toinen mahdollisuushan on laittaa se syötön ja tuon fiboxin välisen johdon väliin. Olisi hyvä jos olisi kaksisuuntainen eli aplikaatio, josta näkee kytkeytymisen ? Joku prepaid korttihan riitää.
V90-19 T8
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2866 : 30.11.2021, 14:54:15 »
Kuinkahan pian Motoxin sinkkisprayn päälle uskaltas maalata? Noissa aina kehutaan, että nopeasti kuivuva, mutta päällemaalausajoista ei mainita mitään...
Älä hyydy
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #2867 : 05.12.2021, 19:30:24 »
Pystyykö kännykkään tuomaan äänen sisälle jollain adapterilla?
Samsung puhelin USB-C liittimellä kyseessä. Tarve olisi että videokuvauksessa toisin esim. cd soittimesta suoraan äänet siihen kuvattavaan videoon. Onnistuuko, ja miten?
Poissa nall3
« Vastaus #2868 : 06.12.2021, 07:57:47 »
En tiedä ymmärsinkö kysymystä oikein.
Suoraan tuskin saat ääntä siirrettyä muuten cd-soittimesta puhelimeen.
Eli kopioit cd levyltä musiikin sellaisen tietokoneen kautta, missä on cd-asema suoraan puhelimeen ja editoit esim: inshot sovelluksella, minkä lataat puhelimeen. Sovelluksella pystyy editoimaan todella hyvin ja liittämään ääntä/kuvaa jne... Helpoin konsti. Mitään watermarkkeja ei jää ilmaisversiossakaan kunhan katsoo mainoksen suosiolla, editoimansa videon perään.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #2869 : 06.12.2021, 08:33:08 »
RCA --> USB-C -liitosjohtoja näyttää ainakin olevan myynnissä, mutta ne lienee tarkoitettu päinvastaiseen mitä minä tarvitsisin, eli niillä saa puhelimen esim. vahvistimeen liitettyä.
Haluaisin niin että videokuvauksen aikana kännykän oma mikki mykistyisi ja saisin kuvattavalle videolle äänet mistä tahansa muusta äänilähteestä suoraan sisään.
Tuli vain mieleen eilen kun tätä aloin pohtimaan että näihin on varmasti saanut jotain johdollisia hands-free palikoitakin, joissa mikki on jonkun metrin piuhan päässä. Vein mielessäni ajatuksen tasolla sen vain asteen pitemmälle ja miettisin että saisin aikaan parempaa laatua jos pystyisin liittämään sillä samalla RCA --> USB-C piuhalla suoraan parempaan äänilähteeseen.
Poissa nall3
« Vastaus #2870 : 06.12.2021, 09:11:03 »
Kokeilemisen arvoinen juttu. Tuon handsfreen jättäisin suosiolla väliin, koska äänenlaatu saattaa olla hieman heikohkoa.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2871 : 06.12.2021, 20:45:39 »
Simpal
Poissa Jule
« Vastaus #2872 : 06.12.2021, 20:54:00 »
No usc-c mikrofoneja on olemassa jotka toimii älypuhelimessa.
Usb-c line-in palikoille ei sitten välttämättä löydy tukea, vaikka sellaisen hankkisi, ne kun ovat tarkoitettu uusiin läppäreihin joissa ei enää niitä 3,5mm line liittimiä ole.
Poissa HammerDown
« Vastaus #2873 : 20.12.2021, 18:51:46 »
Lainaus Motonetin nettisivuilta:
Lainaus
Kaikilla tuotteillamme on vähintään yhden vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden suhteen, pois lukien paristot, pienakut ja polttimot, joiden kohdalla noudatamme yleistä virhevastuuta.
Noudatamme myös valmistajan tai maahantuojan tuotteilleen mahdollisesti myöntämiä pidempiä takuuaikoja.
Takuu ei korvaa normaalia kulumista, virheellisestä käytöstä, eikä virheellisestä asennuksesta johtuvia vahinkoja. Takuuaikana tuote ensisijaisesti korjataan tai vaihdetaan uuteen. Takuuaika lasketaan alkuperäisestä ostopäivästä, eikä se ala uudelleen takuuvaihdon yhteydessä.
Mitä mahtaa tämä yleinen virhevastuu tarkoittaa polttimoiden kohdalla?
Ihan mielenkiinnosta kysyn, ostin hiljattain Philipsin H4:t, joiden voisi odottaa kestävän kokoonpanossa parisen vuotta. Ei siis mitkään "+500% nightbreakerit", eikä myöskään tuotekohtaisella takuulla varustetut longlifet.
Onko kokemuksia, mikä on polttimolle ns. minimikäyttöikä, joka katsotaan tuotevirheeksi eikä "normaaliksi kulumiseksi"?
« Viimeksi muokattu: 20.12.2021, 19:08:54 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #2874 : 24.12.2021, 13:08:13 »
Onko kokemuksia salkku mallin paineilmakompressorista?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2875 : 24.12.2021, 13:46:56 »
Riippuu käyttötarkoituksesta, yleensä niilä ei kyllä tee mitään
V90-19 T8
Poissa Mäkimies
« Vastaus #2876 : 24.12.2021, 13:52:13 »
Mikä vika? ???  En tarkoita niitä ihan pieniä vaan valovirralla toimivia ja tuotto 160/180 litraa.
Puhdistus ja renkaan täyttö.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2877 : 24.12.2021, 14:01:49 »
Valovirralla toimivatkin salkut pörisevät kokoajan, tuotto ei vaan riitä. Tuo 160/180 litraa on kyllä melko rohkeaa, tosin ilman vastapainetta voi toimia, mutta se on vain itsensä pettämistä utopialla.
V90-19 T8
Poissa Jule
« Vastaus #2878 : 26.12.2021, 14:21:43 »
Ne salkkukoneet on tarkoitettu joidenkin viimeistely naulaimien yms kaveriksi, vaikka kyllähän niilä tietysti renkaankin täyttää ja pölyjä puhaltelee.
Johtuu vähän siitä mitä siltä odottaa, jos ei ole korkeat odotukset, niin kyllä ne pikkukoneetkin toimii.
Poissa HammerDown
« Vastaus #2879 : 24.01.2022, 18:17:10 »
Tarviis hommata Electroluxin pölynimuriin lisää pölypusseja.
Ja näitähän on vähän vaikka kuinka, niin korkealla suodatusteholla, voimakkaalla imuteholla tai pitkällä käyttöiällä mainostettuja, ja kaikki enempi vähempi toisensa poissulkevia ominaisuuksia... ???
Onko kuka havainnut minkä valmistajan pussit toimivimmiksi, tai vastaavasti käyttökelvottomiksi?
Älä hyydy
