  • 3210 Vastauksia
  • 1179186 Lukukerrat
Kankikari
« Vastaus #2880 : 24.01.2022, 18:33:13 »
Tarviis hommata Electroluxin pölynimuriin lisää pölypusseja.
Ja näitähän on vähän vaikka kuinka, niin korkealla suodatusteholla, voimakkaalla imuteholla tai pitkällä käyttöiällä mainostettuja, ja kaikki enempi vähempi toisensa poissulkevia ominaisuuksia... ???
Onko kuka havainnut minkä valmistajan pussit toimivimmiksi, tai vastaavasti käyttökelvottomiksi?
Biltema. Puuilo tms joka myy niitä kotimaisia pusseja joissa suukappale pahvia.
Poissa insinörtti
« Vastaus #2881 : 24.01.2022, 18:44:56 »
Toimivia: valmistajan omat, juuri ao. malliin tarkoitetut. Näissä saattaa lisäbonuksena tulla esim. moottorisuodatin mukana. Pussin sulkumekanismi toimii.
Halpoja: mitäliemerkki mikrokuitupussi. Sopii miljoonaan imuriin ja ei yhteenkään ihan kunnolla. Eli on joko orkkista pienempi tai liian iso/vääränmuotoinen ja jää osittain ruttuun. Molemmissa tapauksessa joutuu vaihtamaan vähän useammin. Mutta halpoja. Sulkumekanismi niin ja näin, osassa liian lerppu kehys eli vuotaa pölyä imurin sisälle. Nyt käsissä Basic XL mitkä ovat olleet näiden monimerkkipussukoiden paremmasta päästä.
Kalliita: halvat paperipussit. Kävelin muinoin liikkeeseen, josta olin imurin ostanut ja pyysin "pölypusseja". Sain jokin "tämä sopii" paketin, jossa paperipusseja. Imuroin pari kertaa, tehot hävisi. Pa$ka pussi meni hetkessä tukkoon ja imurissa sen verran tehoa, että repi tukkeutuneen pussin rikki ja kaikki paskat moottorisuodattimeen ja HEPAan. Kun ryhdyin asiaa kaivelemaan, niin paperipussien käyttö kiellettiin käyttöohjeessa. Hyvää palvelua pesukonekaupasta. Kävin sitten eri kaupasta ostamassa kunnon suodattimet. HEPAa koitin ensin pestä, kun siinä pestävyyttä mainostavat tekstit on. En vain saanut tiukaksi haitariksi niputettua suodatinta kuivumaan tarpeeksi nopeasti, joten veti homeeseen.
Hyvä imuteho yms. ei ole poissulkevia ominaisuuksia - päinvastoin. Pussukan pitää olla monikerroksinen ja tarpeeksi hyvin ilmaa läpäisevä. Jos säästetään ja yritetään pärjätä vain parilla kangas/paperipinnalla, niin sellainenhan on tukossa heti, kun pölyä näkee.
Paikalla ErkkiXC
« Vastaus #2882 : 24.01.2022, 19:22:35 »
Menaluxia ainakin Gigantti laittoi paketillisen heiltä ostetun E-luxin imurin mukaan muutama vuosi sitten, siinä tuli pussien lisäksi muutama hepa- ja moottorisuodin, toimivia olleet. Viimeksi kiireessä tuli ostettua jotain Iisi-merkkisiä, kun ei sopivaa M-luxia ollut hyllyssä. Imurin mallin mukaan katottava sopivuus.
Kankikari
Poissa v0lv0245
Paikalla Arponen
« Vastaus #2885 : 25.01.2022, 09:30:07 »
https://www.pussit.net/
Tää oli muuten ainut paikka, mistä ainakii pussien kyljistä sopivuuksia lukemalla sai edelliseen hooveriin vai electroluxiin sopivat pölypussit. Siintä viistastuneena seuraavaks sijotettiin pussittomaan imuriin, nykysessä kodissa on keskusimuri ja siihen saa k-raudasta suodattimet ja härpäkkeet. Tuo pussiton palvelee nykyään mökillä.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #2886 : 03.02.2022, 08:41:48 »
Meidän ykkösautossa on start&stop systeemi ja akkukin vissiin poikkeaa perinteisestä akusta. Ilmeisesti agm akku kyseessä.
Millanen akkukaturi tuohon olisi hyvä ostaa niin voisi välillä ladata akku täyteen?
Älylaturi on, mut sen tietoja ei juuri enää löydy kun ostettu yli 5v sitten Tokmannista, niin parempi uusia sekin.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2887 : 03.02.2022, 11:00:11 »
Eiköhän kaikki älylaturit hanskaa tuon agm akun tunnistamisen.
Säännöllisen akun täyteen lataamiseen tietysti optimivaihtoehto on calix tai defa kiinteästi asennettu laturi, jolloin riittää että laittaa lohkolämmittimen roikan nokkaan.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2888 : 03.02.2022, 14:50:58 »
Meillä kahdessa calixin 5a kiinteä laturi ja on hyvä systeemi.
Laitettu laturi näkyville niin että irrottaa keväällä lohkolämppärin piuhan ja voi olla pitkään piuhassa ilman lämmitystå.
Noitahan jo isompiakin mm 10a latureitakin ainakin myynnissä on.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Mäkimies
« Vastaus #2889 : 05.02.2022, 08:06:52 »
Op- tililtä pitäisi siirtää rahaa paypalin tilille,  pankki haluaa yhteen katuosoitteen ym. tietoja yhteen kohtaan muufen ei siirto onnistu. Mitä siihen kohtaan laitetaan? Pari kertaa raha siirtynyt onnistuneesti eikä tuo kohta näy vanhoissa tiedoissa.  >:(
Poissa Jameson73
« Vastaus #2890 : 05.02.2022, 09:45:32 »
Käytä sitä toista siirtovaihtoehtoa, Trustly.co vai mikä se nyt oli. Menee saman tien PayPaliin ja vaihtoehtona on siirto tililtä tai Visa-kortilta.
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Jule
« Vastaus #2891 : 05.02.2022, 10:36:05 »
Eikö paypalilla ole iban tili?
Sinnehän pitäisi pystyä maksamaan ihan normaalilla tilisiirrolla.
Poissa Jameson73
« Vastaus #2892 : 05.02.2022, 10:49:38 »
Joo, mut siinä voi olla viivettä tms. Ja sitten noita tietokenttiä pitää täyttää. Just siirsin Trustlyllä toissa iltana ja oli tosi nopea ja vaivaton.
Poissa Jule
« Vastaus #2893 : 07.02.2022, 09:14:11 »
Ei se siirto iban tilinumeroa nopeampi voi olla (paitsi saman pankin sisällä), jos se raha sun tililtä lähtee.
Tai ennen ainakin oli suomalaiaten pankkien kesken jokin pikasiirtosysteemi, jossa raha siirrettiin pankin tilitä asiakkaan tilille, jolloin se tapahtui joissain minuuteissa, mutta tuo ei ole sama asia.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2894 : 01.03.2022, 19:21:19 »
Vaihdoin tuohon ilmalämpöpumppuun nyt talvella ne puhaltimen moottorin laakerit, no kitinät loppuivat mutta nyt se pitää pientä resonointia/jurinaa 1-asennolla. Pohdin että voiko johtua sen puhaltimen kiinnityksen asennosta siihen moottorin akseliin, vaiko resonoiko puhaltimen moottori runkoon jostain syystä ?..Kovemmilla nopeuksilla resonointi on vähäisempi.
