  • 3209 Vastauksia
  • 1159660 Lukukerrat
uisteeelu ja 16 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #735 : 23.03.2016, 19:20:26 »
Onkoha kukaa tilannu Volvomafialta mitään? Lähinnä se miten homma on toiminut maksun jälkeen.
Poissa Mattson
« Vastaus #736 : 24.03.2016, 08:24:08 »
Tarttis taas vähän matematiikka-apua kun itellä sutii miten tuon vois edes laskea...
Minulla on astia jossa on 568ml öljyä. Tästä 500ml on 10w, ja 68ml on 7,5w.
Mikä on seoksen W?
« Vastaus #737 : 24.03.2016, 17:12:52 »
Onko tuo ihan prosenttilaskentaa?
Koitan laskea illalla jos ei kukaan muu ehdi.
Hei. Saako jostain 3,5mm kuuloke liitintä jonka saisi kiinni kojelautaan ja naaras - naaras?
Poissa Acke
« Vastaus #738 : 24.03.2016, 17:43:19 »
Toi viksositeettihomma rupes kiinnostamaan. 9.66W tämän laskurin mukaan.
Poissa Mattson
« Vastaus #739 : 24.03.2016, 18:41:05 »
(500x10+68x7,5)/568=9,7w
Tämmösen kaavan tiesivät antaa muuan prätkäfoorumilla. Kyseessä etuiskareiden vaimennin"öljy".
Poissa Jambo
« Vastaus #740 : 26.03.2016, 10:07:00 »
Sanokaas kokeneemmat hifisit että pitäskö ostaa Volvoon:
A) 4x60W vahvari, eli olis pelkät kajarit vaffarin jatkeena, riittäs mun musiikkimaulle varmaan ihan täysin. Halvin vaihtoehto,
B) 1x500W vahvari + 12" subi, kuitennii kiva kuunnella jos saa välillä ees bassoa yli tarpeittensa, vai
C) 2x50W+1x500W vahvari + tuo 12" subi, nyt sais basson toistoa ja takakajarit rääkkymään vahvarin perään. B ja C samanhintaiset, mutta C menee tilailuks enkä mä kärsimättömänä jaksa odottaa, A ja B löytyy suoraan kaupan hyllyltä...
Lähtökohtana se että neljäs nurkas kajarit, takana vähän isommat/paremmat kun eessä, narut menee konttiin jo valmiiks, käyttäjä (siis minä) ei mitään bassolla revittelyä harrasta, mutta olishan sitäkin kiva olla enämpi...
What would Jesus do?!?
s73
« Vastaus #741 : 30.03.2016, 22:20:16 »
Miten motonetin värikoodit menee, esimerkiksi tuo keltainen pallo?
Varastossa vai tilattava? ???
Poissa Acke
« Vastaus #742 : 31.03.2016, 07:07:39 »
Eiks ne lue sivustolla (ei mobiili)? Keltainen tarkoitti muistaakseni, että vain muutama löytyy. Eli voi olla ei oota jos saldot heittää.
s73
« Vastaus #743 : 31.03.2016, 20:48:36 »
Kiitoksia.   -H-
Poissa JL
« Vastaus #744 : 01.04.2016, 22:36:04 »
Jeesuksesta en tiedä, mutta mielestäni noista vaihtoehdoista järjestys olisi D) 2 x 50W eteen + 1 x 500W bassolle, takaskobet (mikäli niitä haluaa käyttää) soittimen perään. Ugh!
Poissa maza88
« Vastaus #745 : 01.04.2016, 22:52:20 »
Onko kellään kokemusta 09 hyundai pikkubussist? Piisaako ilmastointi? Ja katoaako luontoln vai kestääkö?
s73
« Vastaus #746 : 02.04.2016, 12:02:01 »
Millä uskaltaisi poistaa tupakkamuoveista teipin jämät?
Vai kehtaako laittaa enää takaisin...
Poissa JL
« Vastaus #747 : 02.04.2016, 19:55:21 »
Löytyykö foorumilta Rosenlew-asiantuntijaa?
Kyse olisi 50cm leveästä liedestä... tai paremminkin ko. lieden keittolevytasosta.
Eli, sopiiko 50cm valurautalevyillä varustettuun uuniin keraaminen (mikäli sellaisen jostain varaosana saisi) liesitaso?
Liesi (valurautalevyillä varustettu) on 1½v. vanha ja muuten ihan OK, mutta noi "perinteiset" levyt v*tuttavat  >:(
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #748 : 03.04.2016, 13:04:34 »
Voisi kokeilla ksyleeniä tai esim. Autoclyn Tar remover:ia.
s73
« Vastaus #749 : 03.04.2016, 18:39:30 »
Kiitoksia. -H-
