  • 3209 Vastauksia
  • 1159570 Lukukerrat
Poissa PetteriK
« Vastaus #765 : 23.04.2016, 17:34:48 »
Mikään yleinen merkki tuo ei ole. Yksittäisen ajelijaporukan tarkoitusta en osaa arvata.
XC70 D4 AWD -16, V40CC D2 -14
Poissa uisteeelu
« Vastaus #766 : 28.04.2016, 21:55:15 »
Käyttävätkö maantiepyöräilijät kädellä näytettävää v-merkkiä/voittomerkkiä brittiläisessä mielessä, vai mikä on tarkoitus? Vastaan tulevat näyttivät viime kesänä useasti kun olin mopolla liikentessä.
tarkoitus muuttuu jos voitonmerkki on väärinpäin.
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
s73
« Vastaus #767 : 01.05.2016, 18:23:32 »
Hyvä maali raudalle?
Varmaan vähän jää likaa alle ja pitäisi kestää kulutusta.  ???
Poissa Acke
« Vastaus #768 : 01.05.2016, 19:03:09 »
Vasaralakka on kelvollista.
s73
« Vastaus #769 : 01.05.2016, 19:39:45 »
Kiitos, enpä muistanut tuota.  :)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #770 : 07.05.2016, 10:39:37 »
Onko bilteman sähköisestä pulttipyssystä mihinkään?
Vähän vanhempi kysymys, mutta molemmista autoista lähti alahihnapyörä irti ko. vääntimellä. Mohlo kun mikä, mutta missä mahtuu käyttämään niin, on toiminut. Vähän niinku kaikkien muidenkin vehkeitten kanssa  :D :buck2:
s73
« Vastaus #771 : 07.05.2016, 17:03:52 »
Juu, selvä.
Mikä oli volvon hitsaussprayn numero?
Haulla ei löytynyt.  :(
Poissa Mattson
« Vastaus #772 : 09.05.2016, 10:52:07 »
Heitetääs tännekin nyt kysymys kun täälä jonkin verran noita raskaan kaluston asentajia löytyy. Mannissa on ollut jo jonkin aikaa eriskummallinen vika mille ei vaan löydy syyllistä.
Aloitetaan tarina aivan alusta vaikka alkaakin näyttää että puhutaan varmaan kahdesta eri ongelmasta jotka vaan ilmestyi samaan aikaan...
Eli jokunen kuukausi takaperin autosta räjähti kytkimen painelaakeri. Sain auton kuitenkin linkutettua korjaamolle jossa koko kytkinasetelma uusittiin. Tämän jälkeen autoon ilmestyi tämä mysteerivika jota kukaan ei keksi mistä se johtuu: kiihdyttäessä LÄMPIMÄLLÄ koneella KUORMA PÄÄLLÄ jostain kuuluu erittäin kova sykkivä vikinä joka on sidoksissa moottorin kierroksiin. Kylmällä koneella ja varsinkaan kylmänä ilman kuormaa ääntä ei kuulu mutta mitä enemmän kuormaa sitä kovempi vikinä on. Sen saa loppumaan kaasua hölläämällä mutta seiskalla kasilla ei enää paljoa silloin kiihdytä.
Vein auton takaisin korjaamolle jossa siihen vaihdettiin uusi erilainen kytkin jonka jälkeen vaihteen puolittaja lakkasi toimimasta ja jouduin viemään sen vielä kolmannen kerran takaisin kun asentaja oli laittanut jotkut säätöpalat väärinpäin niin puolittaja ei päässyt toimimaan. Se kuitenkaan ei tehnyt vikinälle mitään.
Mikä ikinä sielä vikiseekään tuntuu kuluttavan jotain, ääni on sellainen minkä odottaa kuulevan kun kuiva akseli pyörii reiässä ja kaksi metallia ottaa yhteen. Sellainen vikivikiviki tyyppinen. Nyt autoon on vielä ilmestynyt tyhäkäynnillä kuuluva raklattava nakutus. Yritin etsiä mistä ääni voi tulla mutten pysty ilman stetoskooppia paikallistamaan lähdettä muuten kun että ääni kuuluu selvästi moottorin takaosasta, kuljettajan penkiltä kuullostellen vikinä tulee takavasemmalta mutta kun sieläpäin konetta ei oikein ole muuta kuin PA-pumppu ja suodatinpidike. Voisiko kulunut polttoainepumppu pitää tuollaista vikinää vain kuorman alla? Nämä jatkuvat korjaamopäivät tahtoo käydä lompakon päälle eikä vikinälle vain löydy syyllistä. Ei viittis ajaa vikaa ulos niinsanotusti kun se kuitenkin kajahtaa jossain takamettässä...
Auto siis on 2003 Man TGA18.313FLLC. 12litrainen kutonen.
Polttoainepumpputeoriaa voisi tukea toinen vika, nimittäin auto on välillä, täysin kuun asennosta riippuen, erittäin vaikea saada aamulla ensimmäisen kerran käyntiin. Kaasupoljinta saa tampata vimmatusti että moottori herää eikä ainakaan ajotietokoneeseen tule mitään ilmoitusta etteikö hehkut toimisi.
Poissa Mattson
« Vastaus #773 : 10.05.2016, 15:40:17 »
Vika 90% varmuudella paikannettu mekaanikon stetarilla kakkospytyn imuventtiilin keinuun.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #774 : 10.05.2016, 20:52:12 »
Tää nyt on niin ja näin onko Volvo-aiheinen, mutta:
Miten v*tussa LG-Speediltä saa tilattua Suomeen?
Tuonne kun rekisteröityy niin ainoaksi valtiovaihtoehdoksi antaa Ruotsin.
Auttakee, pitää saada iso tilaus kasipätkään!  8)
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Acke
« Vastaus #775 : 10.05.2016, 21:14:06 »
Joudut varmaan lähettämään sähköpostia.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #776 : 21.05.2016, 12:13:44 »
Täällä varmasti on moni pessy auton sisustaa, nii onks tuommone höyrypesuri siihen hyvä? Pitäs saada autosta sisusta puhtaaks jollainkeinolla.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #777 : 21.05.2016, 12:27:09 »
On!
Poissa Ville-
« Vastaus #778 : 21.05.2016, 13:28:40 »
Multa löytyy Kärcherin tekstiilipesuri jos tarviat...
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #779 : 21.05.2016, 15:47:50 »
Kärcherin tekstiilipesurilla on kangaspenkeistä ainakin saanut yrjöt ja mehut pois. Höyrypesuria en ole uskaltanut auton sisustaan käyttää mutta ehkä se + märkäimuri perään voisi olla kova juttu.
