  • 3209 Vastauksia
  • 1167996 Lukukerrat
Poissa Mattson
« Vastaus #525 : 19.11.2015, 19:22:39 »
Oli vesipumppuineen osineen hinta. Taidan kysästä tosta luottokorjaamolta vielä mitä ne tahtoo
Poissa Sawo
« Vastaus #526 : 19.11.2015, 21:12:03 »
Jalkalistojen maalaus, kestääkö niissä tommonen perus seinämaali vai ostanko suosiolla niihin esim. jotain kalustemaalia? Ne on ennestään ruskeat ja valkoiseksi pitäs saada.
Poissa Acke
« Vastaus #527 : 19.11.2015, 21:35:43 »
K-raudan myyjä suositteli kalustemaalia ja siihen myös päädyttiin. Hyvin on kestänyt puoli vuotta. Mun mielestä puolihimmeä seinämaali vaikutti sieltä ettei sitä uskalla käyttää jos ei imuroidessa halua olla erityisen tarkka. Lisäksi seinämaali saattaisi tarvita pohjamaalia tossa värivaihdossa, kalustemaali peitti hyvin kahdella maalauskerralla.
Poissa Sawo
« Vastaus #528 : 19.11.2015, 21:47:07 »
Näin vähän pähkäiltiin kans. Kiitokset nopeesta vastauksesta -H-
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #529 : 19.11.2015, 22:11:27 »
Kaluste- tai sitten ovi- ja ikkunamaalia eli maalarin valkolakkaa itsekin suosittelisin, jos maalata pitäis. Itse ostin pari vuotta sitten valmiiksi maalattua, kun vaihdoin kaikki talon alunperin Jokerilla maalatut listat uusiin, oli vanhat jo aika hirveän näköiset. Aika ohut vaan noissa valmiiksi maalatuissa tuo maalikerros.
« Vastaus #530 : 22.11.2015, 10:05:17 »
Täällä kun tuntuu noita laskutaitoisia ihmisiä olevan, niin kuinka pitkän(noin siis suunnilleen) rampin voi tehdä kun hitsuuttelis kolme(tai kaksi) 40x40x4mm kulmarautaa 4mm turkkipellin pohjaan rampin kantavuuden pysyessä kuitenkin yli kuudensadan kilon?
Poissa Spoileri
« Vastaus #531 : 24.11.2015, 21:31:21 »
No kai mun sitten taas täytyy, mutta tää tulee nyt hihasta ja kierteellä. Laskeskelin äkkiseltään yksinkertaisesti kulmaraudan ja levyn taivutusvastuksien summalla. Tietysti kun niistä tulee yhtä palikkaa, se levy nostaa pelkkään kulmarautaan verraten neutraaliakselia jonkin verran ja antaa sitten vetopuolelle vähän lisää kapasiteettia, puristuspintaahan tuossa piisaa, ettei se siitä jää kiinni. Käsittääkseni yritän siis selostaa, että tämä pikalaskelma on varmaankin jonkun verran varmalla puolella. Sen levyn kantavuushan on yksinään osapuilleen nolla. Anyhow, jos nyt veikataan näin, että metrin jännemitalla mennään jo myötörajan yli. Sen verran tässä oletin, että kuorma on pistemäinen ja materiaali S235.
« Vastaus #532 : 24.11.2015, 21:54:49 »
Kahdesti kun luin, niin huomasin tuon että metri on maksimi. Kiitos -H-
Oliko tuo kolmella kulmaraudalla? Ja kuormahan on niin pistemäinen mitä auton renkaasta tulee :)
Poissa Spoileri
« Vastaus #533 : 24.11.2015, 22:15:59 »
Sehän oli siinä ihan näkösällä piilossa. :D
Kolmella joo. Ajattelin sitä niin, että kulmaraudat olisi hitsattu poikkileikkausta katsoen V:n asentoon, eli molempien laippojen reunoista levyyn. Vois vaikka ihan kiusallaan yrittää vielä laskea jäyhyyttä tuolle koko poikkileikkaukselle, jos vaikka pääsisi vähän lähemmäs totuutta.
Poissa Mattson
« Vastaus #534 : 24.11.2015, 22:19:04 »
Eikse vahvistu jo sillä aika paljon kun ne levyn reunat pokkaa ylös. Monesti noissa valmiissahan se reuna on kantattu moneen kertaan niin että poikkisahaus muistuttaa kantikasta yhdeksikköä.
« Vastaus #535 : 24.11.2015, 23:06:32 »
ennen puolta väliä oli aivot jo niin solmussa ettei tosikaa :D juu sen mä itsekin näin katsoin parhaaksi tavaksi. mutta tämä vastaus tosiaan riittää minulle, eli jos ei itseä jäänyt vastaus kiusaamaan niin voi jättää sikseen.
ei oikein tahdo noin vahva omilla kotikeinoilla taittua enään
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #536 : 25.11.2015, 08:12:51 »
Periaatteessa mun pitäis osata tuommoset laskea, mutta kaavat ovat unohtuneet :D Mutta käytännössä koettuna mulla on n. 120 cm pitkät rampit, reunoilla 30x30x3 neliöputket, päällä 3 mm peltilevy hitsattuna, josta toinen reuna pokattu ylös n. pari senttiä. Taittuvat esim. 240:n alla pari senttiä mutkalle niin etteivät mene enää telineeseen kärryn alle.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
s73
« Vastaus #537 : 26.11.2015, 20:10:18 »
Mistä saa jäähdytinnesteen vuodonilmaisinta? ???
Paikalla Jambo
« Vastaus #538 : 26.11.2015, 21:46:25 »
Eiks tavan "Leak Finder" käy?
s73
« Vastaus #539 : 27.11.2015, 16:32:00 »
Kävin kysymässä, ei ollut kuulutkaan aineesta.  :-\
