  • 3209 Vastauksia
  • 1177157 Lukukerrat
« Vastaus #2970 : 07.07.2022, 18:02:18 »
Ja minä oon antanu naisen päättää nii ei tarvihe tapella, sanoin vaan että maksetaan puoliks niin kai se pistää ees vähän yrittään?
Ens talvenahan ne kehu että on varauduttava todella korkeisiin sähkön hintoihin niin kannattaisko joku sidottu määräaika ettei sit nouse heti? :P
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2971 : 07.07.2022, 19:20:45 »
Näillä nykyhinnoilla oon tosi onnellinen, jotta vajaa vuosi sitten puuhastelin sopparin Herrforssin sähkön kanssa, 2 +1 vuosi optiona.  Oli n.5snt / kwh ja 2€ kk . Odottelen kyllä, josko jossain vaiheessa peruvat sopparin Force Majeureen tjsp. vedoten
V90-19 T8
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #2972 : 07.07.2022, 20:12:23 »
Ite oon tämän vuoden vetäny kiinteällä kk-hinnalla.
https://karhuvoima.fi/voimadiili/
Ei ihan mene 15 000kWh vuosikulutus tuohon. :D
KSS Energia tarjoaa 2v määräaikaista 17,11snt/kWh ja 1,50€/kk perusmaksulla.
Tuskinpa tullaan kovin isoa ihmettä näkemään. Harmi kun eivät vuoden aikana ole kertaakaan mitään sopimuksia tarjonneet. :(
Poissa makekin
« Vastaus #2973 : 08.07.2022, 05:31:14 »
Moi.
Just tein Helenin kanssa 2 vuoden sopimuksen. Energia 11.79c/kWh ja perusmaksu 3€/kk.
Nousi hinta aika reippaasti edellinen oli 4.41c/kWh ja 2€/kk.
Vuosikulutus 18.000 kWh.
Sähkö kuluu 104 neliön rivariin (suora sähkölämmitys) ja täyssähköautoon.
T. Make
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2974 : 08.07.2022, 07:08:53 »
Näkyypä tässäkin hinta tuplaantuneen, tai siis sähkömäärä on puolitettu. Saa nähdä, kuinka kauan pysyy vanhat sopimukset ja hinnat voimassa.
Älä hyydy
Poissa uisteeelu
« Vastaus #2975 : 13.07.2022, 16:42:46 »
Mites pahaa ääntä kiisseli pitää kun ottaa öljy korkin pois??
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa uisteeelu
« Vastaus #2976 : 13.07.2022, 21:46:10 »
pojat oli kiisseli ostama ja öljy korkki pois tästä on kone rikki :idiot2:
« Vastaus #2977 : 14.07.2022, 16:34:08 »
Alipainepumppu suht ehjässä dieselissä sanoo pot-pot-pot-pot kun korkin avaa jos alipaineet yhtään vuotaa https://www.youtube.com/watch?v=QHLyubTrIQ8
Poissa Teemu-
« Vastaus #2978 : 24.07.2022, 15:32:30 »
Onko Ahvenanmaalle lähetettäessä pakettia mitään erikoista? Pitäisi yhdet taunuksen takavalot lähettää.
« Vastaus #2979 : 24.07.2022, 20:33:33 »
https://www.posti.fi/palvelutverkossa/lahettaminen/#/ahvenanmaanPaketti/koko?lang=fi
Poissa far960
« Vastaus #2980 : 18.08.2022, 19:06:21 »
Kun olis tuommoinen tyttären Yariksessa-2010, ilmastoinnin paine-anturi,3-napainen,Voiko mitata,jotta onko kunnossa,vai viallinen?
Kompressori ei käynnisty.
Maksaa aika kivasti kokeilu uuden osan kera tuosta vaan.
Kiitollisena vastauksia odotellen.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2981 : 19.08.2022, 19:02:46 »
Netistä voi kaivaa tiedon mitä sen anturin pitäisi mitattaessa näyttää, mutta yleisesti tuollaisessa 3 nastaisessa anturiissa on - ja + ja signaali. + voi olla myös esim 5V eikä välttämättä akkujännite. Normaali signaalijännite sitten jotain vähän yli 0 ja vähän alle sen + jännitteen.
Tietysti on mahdollista että se on myös jokin kaksitoiminen anturi jolloin äskeinen ei päde ollenkaan.
Onko tojotamiehillä omaa foorumia, luulisi että siellä joku tietää?
Poissa far960
« Vastaus #2982 : 20.08.2022, 09:24:50 »
Mitataan pelkkää anturia,joka on irrotettuna,vai kiinni?
Johdot olisi eri asia?Ei ihan ymmärrä.
Toisella kokeilu olisi varmaa,halvimmat netissä,Topran, alkaa 25€-loppu-:
Motonetin 95€ Mahle,Toyotan 368€.
En osaa löytää Toyolle kunnollista keskustelufoorumia,eivät osaa niinkuin tämä Volvofoorumi.
Motonetilla oli hirveän hyvä keskustelufoorumi,ei sitäkään enää löydy.
Poissa hessu80
« Vastaus #2983 : 20.08.2022, 09:58:27 »
Ota liitin irti. Laita autoon virrat ja ilmastointi päälle. Mittaa avoimesta liittimestä minkä nastojen välille tulee 12 volttia. Sitten laita hyppylanka näiden nastojen väliin eli anturin ohitus. Nyt kompressorin pitäisi lähteä käyntiin, jos vika on paineanturissa tai paineissa.
Jos kiukutteleva anturi on isommassa putkessa eli matalapainepiirissä, todennäköisempi vika on liian vähäinen kylmäainemäärä. Pienemmän putken anturin "korkeapainevika" on todennäköisemmin itse anturissa.
Poissa Jule
« Vastaus #2984 : 20.08.2022, 15:17:10 »
No ei helvetti noin kolmijohtoiselle anturille, ainakaan ennen kuin on faktat tiedossa.
Tuota voi testata noin laittamalla siihen sähkökynän väliin, mutta suoraa oikaria sinne ei pidä laittaa, pahimmassa tapauksessa siellä on takan jokin viimeisiään vetävä piirilevy, joka sitten palaa poikki oikarissa.
Siis tietysti johtoihin kytkettynä se anturi, ei tuollainen anturi itse jännitettä tee.
