Vinokoneen nokalle maksiminosto?
  • 9 Vastauksia
  • 5249 Lukukerrat
Poissa Joni145
« : 15.11.2012, 16:29:23 »
Eli mikä on maksiminostoinen nokka minkä voi laittaa vinokoneeseen vakio paininkupeilla ja turvallista kierrättää korkealle, ettei säätöpalat lähde irti?
Poissa t0mpp4
Vs: Vinokoneen nokalle maksiminosto?
« Vastaus #1 : 15.11.2012, 17:17:20 »
Tähän on varmaan paha kertoa absoluuttista rajaa, jolloin on turvassa/riskialueella. Mutta omaa kokemusta sen verran, että kun vakiokupeilla soviteltiin nokkaa, jossa imunosto 13,9mm ja pako 13,6mm, näytti jo aika brutaalilta, joten oma kansi tällähetkellä koneistamolla, pösön kuppien sovituksessa.
Volvon vakio nokistahan rajuin nosto tais olla 11,95mm. Eli eiköhän tuon voi hieman ainakin ylittää vielä ihan "turvallisesti".
Volvo 242 -84
Poissa Joni145
« Vastaus #2 : 15.11.2012, 18:07:59 »
Onkos pösös millanen säätö? Vanhas kilpuris oli pösön kupit tyhjättynä, että säätö tapahtu venttiiliä jatkamalla tai lyhentämällä. Niitähän saa esim raakilta tyhjiä 37mm kuppeja, mutta ei ole säätöä.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 16.11.2012, 10:07:37 »
Sehän riippuu nokan perusympyrästäkin, vakiota pienemmällä perusympyrällä kärsii olla enemmän nostoa.
Pösös on pala kupin ja venttiilin pään välis, säätöpalaksi käy vaikka Raakin lash capsit.
Tallis on vieläkin pösöläinen, josta voisit edullisesti saada kupit ;)
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Miuzo
« Vastaus #4 : 16.11.2012, 10:31:43 »
H 12,00mm  :juhau:
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Hannu_264
« Vastaus #5 : 16.11.2012, 14:04:57 »
13,4 mm nostoista olen joskus käyttänyt. Venttiilijouset kannattaa vaihtaa, jos nosto tai kierrokset kasvavat. Keiteleen koneesta noita aikoinaan hain, saa varmaan muualtakin...
Poissa Joni145
« Vastaus #6 : 16.11.2012, 14:16:14 »
Joo jouset nyt jokatapaukses tarttee vaihtaa.
Poissa Joni145
« Vastaus #7 : 16.11.2012, 19:23:15 »
Taitaa olla fiksuin kuitenkin ostaa vaikka pösön kupit. Kilpuriin haen estatelta käytetyt kupit.  :)
Poissa A.Alanne
« Vastaus #8 : 17.11.2012, 22:49:18 »
Perusympyrä 30-32mm
Kipurajat:
Talttanokat alle 12,5mm nostol, en suosittele yli 12mm
Perusnokat alle 13,4mm nostol, en suosittele yli 13mm
Yli 14mm nostolla olevaa nokkaa en suosittele vakio mittaselle venttiilille, jouset tahtoo olla todella lähellä pohjaamista, riippuu tietysti jousen mallista.
15.9mm nostonen mahtuu 29,5mm perusympyrällä ainakin pyörii kannessa, ettei tarvi viilailla tilaa lisää.
( jos omat kupit vapari koneessa, turha oottaa yli 85hp/1litra todellisia tehoja)
Poissa Joni145
« Vastaus #9 : 17.11.2012, 23:42:31 »
No joo, kyllähän se varmistu, että kupit vaihtuu. Ja varmaankin tarvii kattella pidemmät venttiilitkin.
