S60 ja xenonit
  • 2715 Lukukerrat
Poissa tteem
S60 ja xenonit
« : 15.11.2012, 20:47:56 »
Eli asensin juuri cobran xenonit -01 s60:seen ja kaikki toimii eikä valotkaan pätki, mutta kun annan koneeseen kierroksia, alkaa mittaripaneelissa välkkyä huutomerkki ja ajovalopolttimon vikateksti. Mistä siis kyseinen ongelma johtuu ja mitä on tehtävissäni?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: S60 ja xenonit
« Vastaus #1 : 15.11.2012, 22:48:31 »
Tarvit sinne vastuksen väliin.
Poissa V50R
Vs: S60 ja xenonit
« Vastaus #2 : 15.11.2012, 23:03:38 »
Tuollaiset joutusin laittamaan aikoinaan omaan S80 Volgaani ...
http://www.helppohaku.fi/vikailmoituksen-ohittaja-p-44211-sp-831-s-354.html
Poissa jumato
Vs: S60 ja xenonit
« Vastaus #3 : 16.11.2012, 00:20:23 »
... tai sitten pistät sinne 50w xenonit jotka vastaa hyvin alkuperäisten halogeenien tehoja. Sulakkeet voit joutua vaihtamaan isommaksi.
Ainakaan omassa -03 tietokone ei herjaa (pitkät+lyhyet). Ja saat lisää valotehoa. Ja hajavaloa, mikä varsinkin väärinsuunnattuna häiritsee vastaantulijoita, eli siihen tarkkuutta. Ja kannattaa varmistaa, että polttimo on oikeantyyppinen (H7 ei ole sama kuin H7R).
Ja jälkiasennusxenonit on tietysti laittomat, jollei umpioita myös päivitetä.
Poissa tteem
Vs: S60 ja xenonit
« Vastaus #4 : 16.11.2012, 14:13:59 »
Poissa vee_70
Vs: S60 ja xenonit
« Vastaus #5 : 16.11.2012, 14:52:04 »
Tai sitten poraa 2mm reiän CEM-yksikössa olevaan vastukseen. Itsellä toimi saman vuosimallin V70:ssä hienosti, ei herjannut ikinä palaneista polttimoista jälkiasennussarjalla, suosittelen. Volvolla muistaakseni 4euroa tuo vastus niin jää originaali varalle.
http://www.xenonvalot.com/xenonfixvolvo.html
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: S60 ja xenonit
« Vastaus #6 : 18.11.2012, 14:53:42 »
Mitään ei kannata alkaa porailemaan  >:(
Nuo Copran sarjat saa Canbus ballasteilla, joten jos sellaiset on, niin ei pitäisi herjoja tulla, ja normaali ballastilla tuon herjan saa pois 20W:n tehovastuksella, joita saa samasta paikasta, kun noita Copran satsejakin, ja maksaa 9€/pari
Tuo innokas poraaminen on vaan mielestäni turhaa.
www.xenonkauppa.fi ja tuolta xenontarvikkeet.
« Viimeksi muokattu: 18.11.2012, 16:06:12 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
