240 8V Turboprokkis. 535WHP
  • 696 Vastauksia
  • 397455 Lukukerrat
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: 240 8V Turboprokkis
« Vastaus #135 : 08.02.2013, 00:23:26 »
Sovittelin tuota asetelmaa tohon Blingfactorylta tulleeseen vauhtipyörään ja hyvältähän se näyttää.
Paljos sulla tuo koko paketti painaa levyineen?
Eli Vp, -765 ja levy?
144
145
945
855
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #136 : 08.02.2013, 15:56:30 »
Mulla ei mitään mahottoman tarkkaa vaakaa ole, mutta Philipsin Digitaalinen vaaka näyttää yhteispainoksi 12,4kg (erikseen mitattuna sekä vp että asetelma 5,9kg /kpl). Eli todellisuus lienee vp+asetelma 12-12,5kg ja siihen lisäksi levy ja pultit.. Levyä mulla ei vielä ole.
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #137 : 08.02.2013, 17:51:14 »
Oli tossa tarkotus hakea lisää maalaustarvikkeita (lisää pohjamaalia ja kunnollinen hengitys-suojain) mutta oli pulju kiinni  :-\ Noh onneksi selviän viikonlopun yli toivottavasti ilman näitäkin tarvikkeita.. Tarkoitus olisi kumminkin korihommia jatkaa.
Lohdutukseksi kävin kumminkin hakemassa pari "pisteosaa" Tulppatieltä (Holkkitien uusi eurojaosto) kun oli kuulemma pääsylkkäkin tullut varastoon  :hello:
Eli ei kummosempaa tälläkertaa. Kytkimen pääsylinteriksi tosiaan tuli Wilwoodin 3/4" (19mm) säiliöllinen perus-sylkkä. Ja lisäksi otin silmukkapultit lantiovöiden kiinnitystä varten.. Tosta vielä kuvaa sylinteristä:
Poissa petes
« Vastaus #138 : 08.02.2013, 19:47:02 »
ihan mielenkiinnosta palatakseni tuohon kaari aiheeseen niin jos pohjat tulee nyt mustalla niin tuleeko kaaret kumminkin korinväriin? :)
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
Poissa -Sampo-
« Vastaus #139 : 08.02.2013, 22:29:10 »
Näiltä näkymin tulee sisusta/kontti/kaaret korinväriin.. Valkoset kaaret kävi joskus mielessä mutta tulloopi kliinimpi kun on korin värissä.
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
Poissa petes
« Vastaus #140 : 08.02.2013, 23:04:58 »
Ton pohjamaalauskokemuksen ja tiedustelujen perusteella olen vähän kääntymässä sen kannalle että sisusta (ja kontti?) tuleekin mustaksi. Meinaan tuota korinväriä ei saa akryylimaalina = joutuu erikseen hommata ja maalata ensin värimassa sitten lakka. Näillä olosuhteilla, maalaustaidoilla ja vehkeillä voi olla todella vaikeaa ellei mahdotonta saada hyvää pintaa tuonne sisustaan tuolla menetelmällä.
-240 Turbo -88
Poissa HM__
« Vastaus #141 : 09.02.2013, 00:22:01 »
Minkälaisesta putkesta kaaret on väänetty? Onko ihan saumatonta putQulaa?
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #142 : 09.02.2013, 02:40:33 »
Turvakaarien väri on vielä auki. Joko mustat tai korinväriset..
Juu ihan saumatonta kunnon putkea on. Pääkaari on halkasijalta 48mm ja muut on 42mm
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #143 : 10.02.2013, 18:27:52 »
Sisustan saumoihin vedetty tiivistesaumamassat/liimat. Korihommat jatkunee alkuviikosta.. Lantiovöille pitää vielä päättää kiinnityspisteet, ja jos on tarvis niin hitsata sinne vielä kiinnityslaput/mutterit ennen varsinaista pintavärin vetoa.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #144 : 12.02.2013, 01:35:56 »
Lisää pohjamaalia haettu, tallipaikasta alustavasti sovittu ja romua tilattu+sovittu kauppoja melkein koko tilin saldon edestä :idiot2:
Viikon teema: Maalaushommia, lantiovöiden kiinnityksen ratkaiseminen+toteutus, tallipaikan varmistus/sopimuksen teko ja työkaluvalikoiman päivitystä/lisäämistä tulevaa tallipaikkaa ajatellen.
Mukavempi aloittaa askartelu uudessa paikassa kun on kunnon työkalut käytettävissä. Eli ajattelin koota tallikäyttöön työkaluvaunun missä tarvittavat työkalut talliolosuhteisiin sekä kasata reissupakin missä perustyökalut ratapäivä yms.. tapahtumia ajatellen. Ja siis nykyistä valikoimaa hyödyntäen, mutta aika paljon joutuu uuttakin hankkimaan.. Budjetin rajoissa vaan täytyy toimia, eli aluksi hommataan vain kriittiittisimmät (eli mitä ei vielä ole tai on rikki).
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #145 : 13.02.2013, 23:29:51 »
Eilen suoritettu vähän maalaushommia taas.. Pahoittelen taas suttuisista kännykuvista. Pitänee yrittää raahata taas järkkärivehkeet jokupäivä pajalle.
Tuli silloin tuo takatulipelti "boksattua" niin piti se nyt myös kontinpuolelta vedellä pohjamaaleihin. Itse konttihan tuli jo aikaisemmin vedettyä epoksilla..
Sitten perä vielä maaleihin. Eli kontinpohja,"minimunapussit", runkopalkit jne.. Sitten kun auto on "omassa" tallissa ja saa purettua tankin, putkiston ja akselistot pois niin maalaan vielä alueet joihin ei nyt päässyt käsiksi.
Tavoite olisi että nyt 2vk kuluessa ois kaikki paitsi pintapellit pintavärissä ja jäljelle jäävät sisustan osat olisi maalattu ja kiinni. Suunnitelmassa olisi myös suorittaa autolle vuosi+muutoskatsastus ennen seisontaan laittoa.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #146 : 14.02.2013, 23:44:44 »
Pieniä tarpeita taas haettu (VHT Vinyldye sisutamaalia, turvavyösilmukoiden aluslevyjä). Tuli ihmeteltyä vöiden kiinnityspaikkoja ja toteutuksia ja haettua kaverin autoon hieman tarpeita. Sen kummemmin ei omaa autoa kerinnyt tänään tekemään  :nohnoh Tossa innostuin avaimelemaan photarin ja käymään läpi vähän noita kuvia niin ajattelin laittaa pari "fiilistelykuvaa" palikoista..
Tossa vielä pari kuvaa ahtimesta jos joku ei tiedä vielä miltä HX40 Super näyttää. (tätä en kyllä usko, näitähän on nykyään tusinassa 13  :D )
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #147 : 15.02.2013, 17:26:05 »
kivoja osia  S*
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #148 : 19.02.2013, 01:12:21 »
Viikonloppu oli aaaaikasta täyteen buukattu, ja tuli talvimiitissäkin käytyä joten auton kimppuun en päässyt  :nohnoh . Mutta tänään hommat jatkui ja vedettiin tuo 2k akryyliväri sisustaan. Keskiviikkona jatkuu maalaushommat ja muita hommia pyrin aina tässä "välipäivinä" tekemään kun en korin kimppuun pääse..
Poissa pl
« Vastaus #149 : 19.02.2013, 15:01:51 »
eikös nuo turvavyön silmukkapultit mene ihan orkkisreikiin? siis lantiovyöt ja takapenkin "alla" on toiselle olkavyölle valmis paikka ja toiselle vyölle hitsata oma ellei sitten laita molempia samaan pulttiin. ainakin omassa lankussa laitoin orkkisreikiin ja munavöille ja toiselle olkavyölle hitsasin paikat.
hyvän näköinen projekti! jatka samaan malliin.
