S80, -00, Diesel, Autom, Keinuvipunappi vaihdekepin vieressä
  • 2633 Lukukerrat
Poissa matka
Terve,
Suomiauto, lisälämmittimellä. En tarkoita Winter nappia. Mikä mahtaa olla tuon napin funktio?
-matka-
Näyttääkö jälkiasenteiselta?
Todennäköisesti lisälämmittimen on/off nappi, jotta se ei lähde aina automaattisesti päälle autoa käynnistettäessä. Noita on monet laittaneet itse ja merkkiliikkeissäkin on viralliset ohjeet tuolaisen kytkennän tekemiseen.
Poissa matka
Kiitos tiedosta, luulen, että se on sitten juuri se.
Poissa Masked Jackal
Jep, tuohon aikaan aiheesta ei ollut vielä softaa julkaistuna joten homma piti hoitaa omalla kytkennällään. Muista mtn, että katkaisijaa ei parane pidellä kuin aina silloin kun "avaimet ovat taskussa". Muuten tulee vikakoodeja.
Poissa mulugren
Mulla on myös suomi v70:ssä (2006) pyöreä keinukatkaisin piilossa konsolin kyljessä. ei näytä millekään biltema katkaisimelle. Mätsää sävyltää erittäin hyvin konsolin muoveihin ja "laadukkaan" oloinen. Vaan mitään näkyvää toimintoa tuolla en ole saanut aikaan. Pitänee kokeilla webaston kohistessa että mitä tapahtuu. Vai millä proseduurilla tuo ois viisainta kokeilla? Olen nappulaa laitellut jo päälle ja pois ajaessa, avaimet taskussa jne
Poissa matka
Vaihtelin ilmastointipaneeliin polttimoita, samalla katsoin sen katkaisijan sieltä oli piuhat kokonaan irti. Lisälämmitinkään ei herää henkiin viiksestä joten seuraavaksi se auki.
Poissa nmmake
Muistelen erään lämmitinkorjaajan sanoneen, että virrat päällä räplätessä jättää (vika)koodeja muistiin, eli vieläkun mulla Ardic toimi, käytin sitä kytkintä vain, kun virrat EIVÄT olleet päällä.  ::)
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
