250A seoksen säätökäyrän mukautus
  • 4 Vastauksia
  • 3027 Lukukerrat
Poissa temski
« : 17.11.2012, 15:03:07 »
eli otsikon  mukainen vika tunnistettu. etummainen lambda vaihdettu ei vaikutusta eli vanha laitettu takaisin. obd testi näyttää deltaU-T1L1 MIN pitäisi olla 0.30 V mitattu 0.000 V onko kellään ollut samanlaista? vikavalo sammutettu oli poissa 1 päivan ja taas syttyi. voiko syy nyt kuitenkin olla vuodosta imu tai pakojärjestelmässä?
Poissa temski
Vs: 250A seoksen säätökäyrän mukautus
« Vastaus #1 : 17.11.2012, 15:25:16 »
niin auto on siis v70 vm.2001 170hv bensa
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #2 : 18.11.2012, 10:55:13 »
Eikös näistä mennyt noita ilmamassamittareita joka aiheutti tuon nimenomaisen mukautuvan lambdasäätelyn koodin?
Poissa temski
« Vastaus #3 : 21.11.2012, 17:47:30 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2433.0     päteekö tuo ohje myös v70? jos ei niin onko jossain samanlaiset ohjeet 70:seen
Poissa temski
« Vastaus #4 : 25.11.2012, 21:46:02 »
ilmamassamittarin putsasin ja taas pelaa :)
