kauko-ohjain keskuslukitus, miten pois päältä?
  • 21 Vastauksia
  • 9843 Lukukerrat
hevonen
Vs: kauko-ohjain keskuslukitus, miten pois päältä?
« Vastaus #15 : 23.11.2012, 07:31:25 »
Kaverilla on alkuperäinen 850 kaukosäädin, mut hän ei tarvitse, onnistuisiko jos otan sen käyttöön ja koodata mun volvoon? Vaikka on hälytin pääl, otin 6 sulakkeen pois.
Jos se on kaverillasi, voit varmaan ilmaiseksi kokeilla onnistuisiko..?
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
« Vastaus #16 : 23.11.2012, 15:18:29 »
Joo lupasi antaa illalla, paristot vaihtoon ja kokeilemaa
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa Phaneuf
« Vastaus #17 : 23.11.2012, 22:46:54 »
Kaveri antoi ja koitin koodata, ei auta, vaa sivuvilkut vilkkuu ja huutaa, ei auta, otin taas sulakkeen pois päältä, sit taas voi ajaa.. Mikä on sitten vaihtoehto?? Tulee hermot. Että haluan keskuslukko toimii.. Ei kai pitää viedä autosähkön huollolle? Osaako sielt purkaa hälytin pois ja uudestaa koodata kaukosäätimee...??
Vai pitäisikö viedä autosähköfirmaan, että siellä purkaa hälytin pois ja käyttää vain avaimella? Eikä kauko säädin? Vai onko vielä ideoita?
« Viimeksi muokattu: 24.11.2012, 02:56:52 kirjoittanut Phaneuf »
Poissa Korhopa2
« Vastaus #18 : 05.05.2018, 18:38:40 »
Tarvitsin ohjeet myös sähköpostiin ajoneston ohitukseen pasi.korhonen@elisa.fi 960 97 malli ja ainut kaukosäädin särkyi. Ei siis starttaa.
Poissa Korhopa2
Hajos kaukosäädin 960 alkuperäinen ja muita ei ole. Ei lähde käyntiin kun pitäisi dsaada ajonesto pois päältä ..  voisiko joku laitta ohejita vaikka pasipetterikorhonen@gmail.com
« Vastaus #20 : 08.05.2018, 09:45:17 »
Minä mitään ohjeita lähettele mutta ainakin 850 malleissa riittää että on auton oma avain.
Avaimella autoon, häly huutaa 30sek, sen jälkeen 5 sek sisällä starttaus ja homma toimii.
Ei vaan hälytin toimi mutta avaimella menee lukkoon ja ajo onnistuu.
Nämä hommat löytyy ohjekirjasta jos sellaisen omistaa.
-70 sarjan alkupäässä tosin on eri variaatioita, ehkä siis myös 960, mutta kokeile nyt vaikka tuolla...
Eikä kannata päivän välein vaihtaa sp-osoitetta, ehkä?
« Viimeksi muokattu: 08.05.2018, 09:47:27 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa punkkas
« Vastaus #21 : 08.05.2018, 15:24:49 »
Olen samaa mieltä" laatikkovian" kanssa.
