kauko-ohjain keskuslukitus, miten pois päältä?
  • 21 Vastauksia
  • 9842 Lukukerrat
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
mulla oli kauko-ohjain keskuslukitus, oli vain 1 ehjä, mutta kun vahingossa meni rikki, ei toimi enää, niin avasin avaimella, mut hälytin huutaa, ja sain selville, nii otin pois sulakkeen jutusta, nii hälytin ei toimi, mutta keskuslukitus ei toimi, jouduin avaamaa jokaisel ovella.., mite voi ottaa hälytin pois, ja käyttää normaalisti avaimella keskuslukituksella?.. vai pitääkö vaa osta uuden kauko-ohjaimen? saako siniseltä? maksaako jotain 100-200e?
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Nercs
Vs: kauko-ohjain keskuslukitus, miten pois päältä?
« Vastaus #1 : 18.11.2012, 11:28:30 »
Kun laitat se 6 sulakeen päälle alkaa vilkkumaan se ajoeston valo kojetaulussa vai kuinka on.Kapula rikki joten et voi sitä kuitata pois päältä.Kokele irroittaa se akun-kaapeli irti ja anna olla vähintään 12 tuntia irti ,jos vaikkaa se nollaantuisi ja voisit käyttää ainoastaan sitä avainta jolloin keskuslukko toimii kanssa.Jos ei auta taitaa olla uuden kaken osto edessä ja kyllähän noi lisävarusteet on hyvä kanssa toimia
Tuossa juttua jos haluat testata uudelleen avaimen koodaus
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=26349.0
« Viimeksi muokattu: 18.11.2012, 11:30:49 kirjoittanut Nercs »
Poissa Phaneuf
« Vastaus #2 : 18.11.2012, 15:13:03 »
Okei, kokeilen akun kaapeli pois, ja muute tietääkö kukaa paljonko maksaisi uusi kauko-ohjain? Ja pitääkö huollossa koodata jotai? Vai riittääk tee-se-itse koodaus?
Poissa Phaneuf
« Vastaus #3 : 18.11.2012, 18:27:36 »
Ja mulla on vielä ajoesto semmois tikku ja kojelaudal on reikä, siin kautta voi käynnistää. Ei vaikuta et jos otan akkukaapeli yli 12h pois päältä? Ettei ajoesto sekoa?
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #4 : 18.11.2012, 21:52:11 »
Siis jos sulla on kojelaudassa reikä mihin pitää tikku tökätä niin se ei ole originaali systeemi. Jälkiasennuskeksintö joita yleensä löytyy käytettynä maahantuoduista autoista. Asiansa osaava autosähköfirma osaa purkaa tuon systeemin pois. Onhan se toki itsekin tehtävissä jos tietää mitä tekee.
Teoriassa pitäisi olla että tuon kun poistaa niin häly ei rupea huutamaan vaikka keskuslukon sulake olisikin paikallaan. Ainoana erona on että keskuslukko ei enää avaudu kaukosäätimellä,ainoastaan avaimella. Mutta avaimella kaikkien ovien lukitus toimii.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Phaneuf
« Vastaus #5 : 18.11.2012, 22:36:34 »
Kyllä mun volvo on ostettu Ruotsista vuonna 2007, mutta eikö se vaikuta systeemiin jos kokeilen akun kaapeli pois päältä vähintää 12tuntia? Että koodi nollaantuisi? Siis hälytin pois.
Nercs
« Vastaus #6 : 19.11.2012, 07:31:21 »
Tuota en noista jutuista tiedä kun omassa on ihan Volvon alkuperäinen kaukosäädin jossa se ajoesto on samassa.Mikä siinä on oikein rikki ja se hankinta on varmaakin vaikeaa kun virallinen varaosa ei ole kysessää joten hinnasta ei tietoa.Kun yhtään ns "tikkumallia" ei varmaakaan lähtenyt Volvon tehtaalta.Itsellä tuollainen kaukosäädin  autossa
Voihan sen kokeilla sitä akun irroitusta kun ei ole yhtään hävittävää .Muista odottaa vähintäin se 10 minuuttia että auto menee "lepotilaan" eli virrat pois avaimet taskuun odotaa 10 minuuttia irroita akun -kenkä irti.Jos autossa radio koodilla muista myös se.
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #7 : 19.11.2012, 08:30:42 »
Jälkiasennuskeksintö...
Ihan se on Volvon alkuperäinen sanotaanko näin että lisävaruste. Löytyi myös suomen Volvon sivulta jolloin oli vielä 850 Volvon lisävaruste luettelo sielä.
Edit. jos kaukosäätimen tuotekoodi on 9442981 niin esim varaosa.fi sivulla hinta on 81.40e. Tuo näyttäisi samalta kuin Nercs:in kaukosäädin mutta varmahan ei tietysti voi olla. Kuva: http://forums.t5d5.org/topic/6860-850-programming-remote-control-keys/
« Viimeksi muokattu: 19.11.2012, 10:34:29 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
Poissa Phaneuf
« Vastaus #8 : 21.11.2012, 00:07:37 »
just otin akun kengät irti, katotaan sitten, yli 12tuntia jälkeen. että nollaantuuko.? toivotaan.. peukkuja
Poissa Phaneuf
« Vastaus #9 : 21.11.2012, 15:42:31 »
Ei auta.. Se on vielä hälytin "päällä" mut jos ostan kauko-ohjaim mut miten koodata? Jos kysees viel hälytin pääl? Ja olisko pitänyt sulakkeen 6 päälle ja sit akun kengät irti? Viime yönä sulake oli irti,
« Viimeksi muokattu: 21.11.2012, 16:02:11 kirjoittanut Phaneuf »
Nercs
« Vastaus #10 : 21.11.2012, 15:59:24 »
Kerroppa mikä kaukosäädin siinä oiken on onko tuo kuvassa oleva.
Siihen käy tämä ohje
Keskuslukituksen avainten koodaus  850 sekä vanhakorinen V70
Kaukosäätimien uudelleenkoodaus auttaa myös joskus niissä ilmenneisiin ongelmiin, kuten jättää joskus jonkin oven avaamatta tai jopa kaikki ovet. Tällä voi myös havainnollistaa onko patteri loppu vai onko itse kauko-ohjaimessa vika.
Yhden avaimen koodaus:
1. Käännä virta-avainta viisi (5) kertaa OFF-ON/OFF-ON/OFF-ON/OFF-ON/OFF-ON Viidennellä kerralla jätä avain ON asentoon. (Huomaa! Autoa ei ole tarkoitus käynnistää, vaan tarkoitus käyttää avainta II-asennnossa, eli ON asennossa.)
2.Paina n.5 sekunnin kuluessa yhtä kauko-ohjaimen painikkeista. Tämän tulisi koodata avain uudestaan. (Säästät myös uutta avainta hankkiessasi roimasti euroja, kun koodaat avaimen itse.)
3.Ota avain virtalukosta ja kokeile toimiiko kauko-ohjain.
hevonen
« Vastaus #11 : 21.11.2012, 17:06:39 »
Toimiikohan tuo koodaus jos häly on päällä?
Nercs
« Vastaus #12 : 21.11.2012, 17:31:21 »
Toi kikka on sellainen eli kysyjän kannataisi kokeilla ilman sitä kaukosäädinta jos vaikkaa se bitti lähtisi pois häiritsemästä elämään.Vai onko se 10 kertaa kun joka asiassa on se kiertoportti.
Poissa Phaneuf
« Vastaus #13 : 21.11.2012, 18:13:32 »
Kyllä toi ohjain samalaine mit kuvassa, mut se meni rikki, ku rengas meni ohjaimen päälle, koitin vaihtaa patteria, mut ei auta, eli hajosi. Siks halusin hälyttimen pois päältä, mut aattelin mite voi tehää ilman ohjain? Eli pitää vaa tilata uuden ohjaimen? Vai sattuuk joku teist tietää mite vois poista ilman ohjainta?
Poissa Phaneuf
« Vastaus #14 : 23.11.2012, 01:44:15 »
Kaverilla on alkuperäinen 850 kaukosäädin, mut hän ei tarvitse, onnistuisiko jos otan sen käyttöön ja koodata mun volvoon? Vaikka on hälytin pääl, otin 6 sulakkeen pois.
