940 ilmastoinnin o-renkaat
  • 9 Vastauksia
  • 6233 Lukukerrat
Poissa jepajee
« : 18.11.2012, 22:29:33 »
Eli mistä näitä saa? Auto on vm -92 940 farkku automaattiilmastoinnilla ja vuotaa vähän joka liitoksesta. Täytin ilmastoinnin heinäkuun lopulla ja toimii vieläkin että ei se paljoo vuoda, mutta on kumminkin joka liitos väriineen peitossa ja oishan se hyvä laittaa kuntoon.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa ToniA
Vs: 940 ilmastoinnin o-renkaat
« Vastaus #1 : 19.11.2012, 17:13:48 »
Mä vaihdoin lauhdutinkennon kaksi vuotta sitten (Motonetistä), kaikki tiivisteet sen sijaan löytyivät ihan 'siniseltä tiskiltä' eli tässä tapauksessa Keskusautohallista.
Poissa jepajee
« Vastaus #2 : 19.11.2012, 17:27:59 »
ok eli suunta kohti avainvaunua--->, oliko mitenkä suolasen hintasia?
Poissa Keijogg
« Vastaus #3 : 19.11.2012, 19:14:20 »
Jos alat isompaa remppaa tekemään, niin se kuivain ei sais olla ulkoilman kanssa oikein kosketuksissa. Eli pitäisi saada sen komootin reiät tukkeen mitä pikimmiten.
Nyt: Volvo 940 Classic Blackberry
Vanha: Volvo 740 GLE
Poissa ToniA
« Vastaus #4 : 19.11.2012, 19:37:56 »
Eivät ne mitään mahdottomia maksa, mutta ovat silti hintavia O-renkaiksi. Useita euroja per kappale, vähintään.
Poissa Joni_S
« Vastaus #5 : 19.11.2012, 19:47:07 »
Ainakin kuivaimen ja kompuran päähän löytyi sopivat o-renkaat ihan ilmastointiputkiin tarkoitetusta o-rengas salkusta jossa oli monia kokoja, varmaan löytyy monesta puljusta jossa tehdään täyttöhuoltoja, vanhat kannattaa olla vaan mukana ettei summassa joudu ostamaan. Kuivain maksoi muistaakseni 30-50e luokkaa uusi, se kannattaa uusia samalla jos ei tietoa millon vaihdettu. Ja liitosten aukomiseen sellainen vinkki että jos omistat pillit niin kannattaa lämmittää varovasti muttereita, alumiini tahtoo hirttää/hapettua tosi tiukkaan kiinni ja särkee kompurasta liitoksen tiivistepinnan jolloin kompurakin uusittava, itse särjin yhden liitoksen ilman lämpöä yrittämälllä mutta kaikki muut lähti kuin itekseen kun lämpöä näytti vähän.
Poissa jepajee
« Vastaus #6 : 19.11.2012, 19:53:49 »
Kuivaimen meinasin vaihtaakki samalla ja ne kyllä tosissaan osaa olla v-mäisiä aukoo nuo ilmastoinnin liitokset. sellanen kynätöhötin on ku tehty niitten lämmitykseen. Pitää aukoo liitokset jossain välissä ja kahtoo josko agcon hyllyssä ois ees joitaki käypäsiä, loput käyvvä sitten avainvaunulta.
Poissa jepajee
« Vastaus #7 : 19.11.2012, 20:04:27 »
No nyt ratkes ongelma mistä o-renkaat jos vaan oovat käypäsiä http://www.skruvat.fi/Tiiviste-korjaussarja-ilmastointi-P42053.aspx
Poissa Joni_S
« Vastaus #8 : 19.11.2012, 21:41:01 »
Kannattaako ostaa 55euron tiivistesarjaa kun vanhat kouraan ja liikkeeseen uusia hakemaan, en tiedä myyvätkö välttämättä niitä o-renkaita ulos täyttöjä tekevissä liikkeissä mutta saa niitä varmaan jostain o-renkaisiin tai ilmastointihommiin perehtyneestä varaosaliikkeestä ja aina mitä oon nähnyt ilmastoinnin o-renkaita niin ovat keltaisia tai vihreitä, en muista varmaksi enää syytä mutta "normaalit" mustat o-renkaat ei tainnu kestää. Jos vaan siniseltä löytyy niin sieltä saa suoraan tilaamalla vanhoja purkamatta, sinisen hintapoliitikasta ei tietoa itellä. 5kpl  tarvikerenkaita salkusta oli muutaman hullun euron. Tietenkin jos enemmän tekee niin tuollainen linkkaamasi sarja on kätevä vaan en ite yhden auton takia ostaisi.
Poissa jepajee
« Vastaus #9 : 19.11.2012, 21:47:48 »
Ilmastoinnin o-renkaitakin ku on kaikissa sateenkaaren väreissä ja vielä parimuuta väriä päälle. Tuota sarjaa kattelin siks että siinä on kaikki o-renkaat eikä niille kyllä jää kappalehinnaks paljoo mitään ja niitä tulee kyllä aina menemään, jos ei muuten niin myyn pitkin pitäjää eivätkä mene vanhaks ku säilyttää asianmukasesti.
