740 2,3 16v rajoitin ei toimi?
  • 2 Vastauksia
  • 1432 Lukukerrat
Poissa suursmurffi
« : 20.11.2012, 22:50:04 »
Mikä mahtaa olla vikana kun B234F koneessa kun kierrokset napsahtaa punarajalle rajotin "napauttaa" pari kertaa  ja sitten laskee kierrokset 2500-3000 rpm:n  ???  Mitään itse koneessa ei pitäisi olla ja muutenkin vakio motti eli ei ole virittäessä tullut vika... Vai onko kyseisessä koneessa sitte vakiona jo tämmönen amiksentappaja rajotin?  :D
Sytkän osia en oo vielä edistynyt putsailemaan mutta neuvokaa nyt viisaampana ettei ainakaa turhaa työtä tule tehtyä...
Volvo V70
Poissa pikatraktori
Vs: 740 2,3 16v rajoitin ei toimi?
« Vastaus #1 : 21.11.2012, 09:23:35 »
Minusta tuon kuvauksen perusteella se toimii juuri niinkuin pitääkin. Minulla oli vastaava vekotin kolmisen vuotta ja tuokin puoli tuli todettua  ;).
hevonen
« Vastaus #2 : 21.11.2012, 17:04:48 »
Se on just tommonen amisrajoitin, ei anna pöhlön paukuttaa puolta tuntia rajotinta vasten...
Jos se vakiolla menee tuonne lukemiin, eihän siitä mitään hyötyä ole, päinvastoin.
