V70:n pissapoika + aut.ilm. säätimien valot
  • 2 Vastauksia
  • 2778 Lukukerrat
Poissa Insti
« : 23.11.2012, 00:33:45 »
Uusi auto, uusi foorumi.
Eli ongelmana on että pissapoika ei truuttaa kuin kuskinpuolelle vettä, hantinpuoli pysyy kuivana, eikä ole oikein mukava asia. Mistähän kannattaa alkaa etsimään vikaa. Lisäksi takalasille ei tule vettä, hakua käyttämällä löytyi tuo a-pilarin liitoskohta jonka tutkailen huomenna. Mutta mitä kautta etulasille tulee vettä, yhtä letkua pisin joka haaroittuu konepellin sisällä?
Toinen kysymys, että mitenhän automaatti-ilmastoinnin paneeliin saisi lamput vaihdettua, siitä on palanut astesäätimissä olevat valot, ainoastaan yksi valo niistä palaa. Sitä etupaneelia yrittänyt tutkia mutta ei se kovin helpolla siitä irtoa. Onko se jostain kohtaa ruuveilla kiinni vai mistä kiikastaa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70:n pissapoika + aut.ilm. säätimien valot
« Vastaus #1 : 23.11.2012, 07:27:10 »
Eiköhän siellä ole letku tai suutin tukossa..
Seuraavaa linkkiä tutkailemalla pääset eteenpäin siinä paneelin irroituksessa:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2802.msg61357#msg61357
Poissa Insti
« Vastaus #2 : 24.11.2012, 12:10:45 »
Tuulilasin pesuongelma varmaankin selvisi, letku irti/poikki siitä pesurin juuresta ja näytti olevan se mutka poikki siitä pesurin juuresta. Uutta metsästämään. Mutta tuo takalasipesuri ei kyllä selvinnyt, A-pilarin kohdalta näytti olevan ihan ok mutta ei silti tule vesi takalasille saakka. Kettumainen kyllä toi paneelin takaisin laitto. Moottoritilasta tuulilasinpesunestesäiliöstä lähtee yksi letku, noin 20cm pitkä. Lähtee siitä säiliön pinnasta. Onko tämä joku ylivuotoletku vai joku tarpeellinen?
