volvo nykii kiihdyttäsessä
  • 7 Vastauksia
  • 4837 Lukukerrat
Poissa volvo 929
« : 23.11.2012, 12:45:41 »
Eli tuli ostettua tuomonen 240 b200k varusttettu volvo joka on vm87. auto alkoi nykimään kun kiihdytti.  yleensä auto nykii kylmänä kiihdyttäessä jonka jälkeen pitää ajaa pienillä kierroksilla jonkin aikaa, jolloin auto toimii normaalisti. toisinaan auto toimii moitteettomasti. vika vaikuttaa pensan saanti vialta. autoon on vaihdettu tulpan johdot, tulpat, virranjakajankansi, pyörijä, ilmansuodatin ja bensapumppu. voiko autossa olla kaasari tukossa ja onko bensa tankin päässä suodatin.??
Volvo 242 vm74   Volvo 745 vm92
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: volvo nykii kiihdyttäsessä
« Vastaus #1 : 23.11.2012, 13:08:22 »
Tuskin on kaasari tukossa ja tankin päässä ei ole suodatinta. Se vaan on sohloksi, ja vanha sellainen. Horii ilmaa jostakin.
Jäitä housuun!
Poissa volvo 929
« Vastaus #2 : 23.11.2012, 19:42:05 »
mistäköhän päin kantsii vikaa etsiä. sammuttamisen jälkeen joku suhisee jonkin aikaa kaasarin lähellä
Poissa 240
« Vastaus #3 : 23.11.2012, 23:47:18 »
Starttispraytä kaasarin ja imusarjan juureen. Noitten välistä bakeliitti tiiviste alkaa b200k koneissa vuotaa.
« Vastaus #4 : 23.11.2012, 23:54:07 »
Suhina varmaankin jarrutehostin. Näin ainakin yhdessä omassa
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 24.11.2012, 00:21:37 »
Jarrutehostimen letku vaihtoon.
Se bakeliitti halkeilee iän myötä joo, mutta ei se tiiviste ole vaan lämmöneriste ja koroke ettei vivusto ota kiinni imusarjaan. ;)
Jäitä housuun!
Poissa 240
« Vastaus #6 : 24.11.2012, 00:33:33 »
Jarrutehostimen letku vaihtoon. Se bakeliitti halkeilee iän myötä joo, mutta ei se tiiviste ole vaan lämmöneriste ja koroke ettei vivusto ota kiinni imusarjaan. ;)
Juuripa noin :) Bakeliittiä ei saa Motonetistä, vaan menee Siniseltä tilaukseen. Oliko noin 10e (ei paha Sinisen hinnaksi), mutta sitten ne tiivisteet bakeliitin molemmin puolin noin 20e lisää.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7 : 24.11.2012, 00:45:25 »
Tosin bakeliitti ei aiheuta suhinaa koneen ollessa sammuksissa. Melkosta vihellystä vaan pitää halki ollessaan koneen käydessä, ite oon miettiny jos tekis alumiinista tai teräksestä vaan laipan tuon tilalle, kun kaasutinkaan ei enää ole sohloksi. Toki bakeliitti on ehjä ja melkein uusi.
Jäitä housuun!
