Amazon 1970 2D B20E+AW70
  • 414 Vastauksia
  • 96344 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Amazon 1970 2D B20E+AW70
« Vastaus #90 : 20.08.2019, 07:07:11 »
Kyllä, hyvin on vanhat massat pitänyt ja helmoissa on jopa galvanointiakin jäljellä.
Saumoissa pientä pinta ruostetta ja vasemman pitkittäis/poikittaispalkkien risteys pitää korjata (vanha paikkaus).
No takahelmat on ihan sököt, että niissä tulee aikanaan hieman askartelua.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #91 : 20.08.2019, 07:45:31 »
Ajattelitko laittaa ohjaustehostimen, näihin on soviteltu 164 simpukkaa.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #92 : 20.08.2019, 10:26:20 »
Kyllä sitä joskus tuli mietiskeltyä, lähinnä tehostettua hammastankoa mietin, mutta tässä vaiheessa en siihen ryhdy.
Tutkiskelin myös sähköistä vaihtoehtoa, mutta sekin jää tulevaisuuteen.
Kyllä tuolla alkuperäisellä simpukalla pärjää varsin pitkälle ;)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #93 : 22.08.2019, 13:24:25 »
Aikani kuluksi hahmottelin tulevaa sähköpääkeskusta. Kuvista puuttuu pari vikavalorelettä.
Keskuslukon-, autodown/up-, ajovikavalo-, kaistavilkku-, sisävaloviive releet tulee keskikonsoliin (kuten 960:ssa).
ECU tulee oikeaan jalkatilaan, jos mahtuu.
Sulakerasia on fl 960:sta, tosin tuo näkyvä on kokeilumalli, paikalleen tulee sellainen jossa on kunnon johdot paikoillaan.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #94 : 23.08.2019, 17:15:11 »
Jaa, että on jäykkä alusta ;D
Otin jouset puhdistusta ja maalausta varten pois, joten korvaava tuote hoitaa loppuajan "joustot".
Ylätukivarsi saattaa näyttää hieman oudolta ja niin se onkin. Laitoin vanhemman malliset tukivarret hieman muokattuna paikalleen, että saan puhdistettua ja maalattua uudemmat kuntoon.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #95 : 27.08.2019, 14:24:20 »
Etupalkin korjausta stage1.
Osia saapuu melkein pyytämättä.
240-srj:n varapyöräkotelon pohjakumi (tuuletuksella ;))
Osia on maalattu takavasemmalla pikkuhiljaa. Potretti sitten, kun on sen aika.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #96 : 28.08.2019, 16:16:50 »
Stage2
Vahvikkeet hitsattu.
Sitten vaan muutama metri hiomista. Hieman jo aloittelin.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #97 : 29.08.2019, 16:23:54 »
Marmorilta tänään noudettu.
Laturiin vinokoneesta kiristin.
200:en sisävaloviiverele (tai no ei se ole rele vaan sisällä on bi-metalli jousi, joka lämpiää 6 sekunnissa ja antaa sähköä 10-17sek)
200:en lisäjarruvalon kiinnikkeet (tällaisen laitan, jos se sopii)
Etupalkin hionta jatkuu...
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #98 : 30.08.2019, 19:41:24 »
Millä numerolla tommonen viiverele kulkee :o
Mahtavaa paneutumista ja siistiä tekemistä!
Poissa v0lv0245
« Vastaus #99 : 31.08.2019, 08:11:06 »
1235996 28,70€
Kiitos. Kun itselle tekee niin priimaa kannattaa tehdä...
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #100 : 31.08.2019, 10:16:31 »
Kyllä tässä tosiaan priimaa tuleekin. O0
Millä muuten noita massoja poistit?
Teräsharjalaikalla? Ilmeisesti kuitenkin ihan kohtuu helposti lähti?
Instagram | YouTube
Poissa v0lv0245
« Vastaus #101 : 31.08.2019, 10:39:49 »
Jep.
Kuumailmapuhaltimella ja teräslastalla. Loput sitten teräsharjalaikalla/vast.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #102 : 31.08.2019, 11:28:19 »
Massan kaapimisessa on tärkeintä lämmittää sopivasti. Jos menee liian kuumaksi niin se on liian blödää ja tarttuu joka paikkaan. Sopivan lämmin massa ja irtoaa kuin banaanin kuori. Itse käytän kaasutohoa lämmittämiseen.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #103 : 31.08.2019, 12:38:20 »
Se on juuri noin.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #104 : 01.09.2019, 13:07:19 »
Ainakin kylmiltään (siis asiassa kokematon) on helpompi käyttää kuumailmapuhallinta. Tohossa on niin pirusti tehoa että lämpenee helposti liikaa - jonka lisäksi sen avoliekin kanssa saa olla tarkkana.
