940 b230ft -92 välijäähdytin kysymys?
  • 23 Vastauksia
  • 13279 Lukukerrat
hevonen
Vs: 940 b230ft -92 välijäähdytin kysymys?
« Vastaus #15 : 28.11.2012, 12:10:57 »
Tilasin motonetistä sen 600x300x76. Reilu viikko menee ku tulee kuulemma.
Jos katsastuksessa tulee ongelmia niin mietitään sitten. Voihan sen tosta seitensatasesta heittää siks aikaa sinne.
O0 Näinhän se menee...
Poissa sale
« Vastaus #16 : 10.12.2012, 01:28:33 »
No joo huomenna pitäs asennella paikalleen ja kahtelin noita silikoniletkuja mätänetistä niin onko ne v*ttu jotain kultaa vai miks ne on niin kalliitta? Ihmettelenpä vaan >:(
"Ja nyrkkisääntönä näissä hommissa kannattaa aina muistaa, että budjetti ja aikataulu on aina kerrottava kolmella"
hevonen
« Vastaus #17 : 10.12.2012, 13:27:25 »
Kultaa ja titaania.
Biltemasta vois uskaltaa noita ostaa, oli muistaakseni halvempia. Jos pärjäät supistajilla ja teet putkimutkat niin esim. motonetin supistaja 3"-->2.5" maksaa 19,90€, biltemassa 8,99€ (33-211)
Suora 3" liitosletku biltemassa 6,49€. (33-210)
Mutkia ei piliteemassa ole myynnissä.
Poissa tommi m
« Vastaus #18 : 26.03.2013, 20:56:44 »
Mikan : tilasitko tuon cuulerin tuolta ja postilla tuli?  ELK
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #19 : 26.03.2013, 22:24:48 »
Kaksi tilattiin ja kaksi tuli postilla!   Kaksi on myös asennettu ja toimii oikein hyvin!  :)
Häkä piristää!
Poissa tommi m
« Vastaus #20 : 26.03.2013, 22:31:41 »
Kiitos. Eli homma toimii,v-partsilta saa mitään ulos niin siksi kysyin.  :)
Poissa donk
« Vastaus #21 : 21.04.2013, 07:43:31 »
Ajatuksena laittaa tuo KL:n malli. Pitääkö jääähdytysjärjestelmä tyhjentää kun asenetelee, nämähän on muistaakseni asennettu jotenkin "pakettina"? Ja ilmeisesti pärjää orkkis letkuilla ja putkilla, eli pelkkä välijäähdyttimen hankinta riittää?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #22 : 21.04.2013, 14:00:07 »
Nesteitä ei välttämättä tarvitse poistaa, mutta mitä haittaa siitä on? Kun se on helppo operaatio ja helpottaa siten, että saat syylärin pois kokonaan edestä.
Syylärin kiinnikkeitä joudut modaamaan tuolle coolerille ja sinne runkopalkin ja coolerin väliin on syytä laittaa vaikka kumilevy, ettei cooleri makaa runkopalkissa kiinni.
Syyläri kiinnitetään  cooleriin, kun ne molemmat on paikallaan, mutta yhtenä könttinä niitä ei asenneta.
Ahtoputket yms. pysyvät vakioina.
Häkä piristää!
Poissa donk
« Vastaus #23 : 21.04.2013, 15:55:22 »
Kiitos tiedoista. Ei viitsisi rivitalon sisäpihalla ruveta nesteitä läträämään, vielä vuosi sitten oli käytössä iso talli.
