240 peräkö menossa?
  • 20 Vastauksia
  • 7596 Lukukerrat
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 240 peräkö menossa?
« Vastaus #15 : 03.03.2011, 00:31:37 »
Tuohon edelliseen juttuuni lisäisin, että äänet hävisivät tyystin tänään. Ajelin runsaat nelisenkymmetä kilometriä, varovaisemmin, kaupunkiajoa, moottoritiellä toista sataa. Siististi meni kaarteissa ym. rullasi. Eilen vielävälillä  piti hirveää meteliä, ihan kuin pakoputki olisi roikkunut asfaltissa. Voisiko pakkanen tuon jotenkin aiheuttaa? Jos hampaita hajallaan, eivät ne noin vain korjaudu.
Laakerit monesti kylmässä ääntävät, hiljenevät kun keli lämpenee.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #16 : 03.03.2011, 18:56:30 »
Tuohon edelliseen juttuuni lisäisin, että äänet hävisivät tyystin tänään. Ajelin runsaat nelisenkymmetä kilometriä, varovaisemmin, kaupunkiajoa, moottoritiellä toista sataa. Siististi meni kaarteissa ym. rullasi. Eilen vielävälillä  piti hirveää meteliä, ihan kuin pakoputki olisi roikkunut asfaltissa. Voisiko pakkanen tuon jotenkin aiheuttaa? Jos hampaita hajallaan, eivät ne noin vain korjaudu. Peräöljyä tarkoitus lisätä. Aiemmin aina käyttänyt jotain 80/W90, nyt ostin purkin jotain 85/150 tms. Onko tuo liian paksua -87 perään? Ei ole viskoosilukkoa.
mietein aivan samaa kun oikeastaan kelien lauhtumisen myötä ääni hävisi, jos multa olis esim. tasauspyörästö hajalla, niin ei se yhtäkkiä kyllä korjannukkaan itsestään. jarru/laakeri/pusla asia varmastikkin.
V70 2.0T -98
Poissa Liina
« Vastaus #17 : 27.03.2011, 15:44:34 »
Jatketaanpa keskustelua, koska liippaa läheltä itselläkin, vaikka en epäilekkään perä-ongelmaa.
Minulla on alkanut voimistua viimeisen kuukauden aikana reilusti ravistus silloin kun on veto päällä. En tiedä onko kardaani epätasapainossa vai mitä.
Tässä pari tiedostettua asiaa ennen ravistuksen voimistumista:
Kardaanin kannatinlaakeri vaihdettu noin 10-15 tkm sitten. Vanha tukilaakeri oli sen verran huono, että kardaani pääsi hieman paukuttamaan kardaanitunneliin, ei kuitenkaan pahasti, nopeutta ei onneksi ollut juuri lainkaan. Kannatilaakeri vaihdettiin uuteen, mutta muistoksi tästä jäi pienen pieni ravistus 60-70 kilometrin nopeudessa. Muuten kaikki OK silloin aikanaan.
Tuosta kannatinlaakeri vaihdosta tosiaan kulunut aikaa vuoden tai ehkä parikin, ja kilometrejä tuo 10-15 tkm. Tuon "normaalin" ravistuksen lisäksi on tullut myös uutta ravistusta ja paljon voimakkaampana, joka esiintyy vain kun veto on päällä. Ravistusta esiintyy nopeuksilla n. 40 km/h ja n. 80 km/h. Ravistus ei ole sidoksissa siihen millä vaihteella ajaa, vaan ainoastaan sidoksissa siihen kun on veto päällä. Kytkin pohjassa ollessa ravistus katoaa. Mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu. En ole vielä ehtinyt auton alle tutkailemaan, mutta onko hyviä ideoita, mistä voisi johtua? Kannatinlaakerin vaihdon yhteydessä tunnustelu osoitti, että ristinivelissä on kyllä vähän klappia, mutta jäi silloin vaihtamatta, kun ei siihen hätään ollut uusia ristiniveliä saatavilla. Mitäs veikkaatte? Selviääkö pelkillä ristinivelillä vai olisko luvassa jotakin muutakin vikaa. Tietysti se kardaanin tasapainottaminen olisi ihan suotavaa myös.
Niin ja auto ihan perus 240 4-vaihteisella M45 laatikolla. Perän mallikoodia en tiedä/muista.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #18 : 02.04.2011, 15:07:51 »
Mun kokemusten mukaan jos ristinivelessä on klappia se ravistaa aina.
Tuota mä ihmettelen että kartaanin kannatin on aiheuttanut kartaanin osumisen tunneliin... Miten hemmetissä siinä voi olla niin paljon heittoa että karaani osuu tunneliin kiinni, siellähän on tilaa vaikka kuinka hemmetisti!
Poissa wh
« Vastaus #19 : 28.12.2012, 14:39:45 »
Lainaan nyt tätä topiccia jos joku viitsisi kertoa epäilynsä alustan kolinasta, eli siis epätasaisella tiellä (mukulakivet, ym.) kun ajaa niin kuuluu sellaista tasaista kolinaa, mutta ei terävää ja ääni kuuluu takaakselin kohdalta. sulatin auton eikä ollut siitä kyse että olisi ollut jäätä jossain ja tutkin myös (ainakin yritin) tukivarsia takaa. ainoa missä huonompi pusla niin panhard tangossa, mutta tuskin se sellaista pientä kolinaa pitäisi kokoajan.. vasemmalle kääntäessä kuuluu myös sellaista laahaavaa ääntä tai sellaista jurinaa. (esim joku ottaisi renkaaseen kiinni)
Olisiko ideoita ?
volvoja - onhan noita.
s73
« Vastaus #20 : 28.12.2012, 15:19:38 »
Kolina tulee iskarista tai alustan puslista. Kahina tulee laakerista, laahaavasta jarrusta tai käsijarrusta, väsynyt asennussarja. :)
