Ei tule tarpeeksi lämmintä. V70 -99 tdi
  • 37 Vastauksia
  • 16675 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Ei tule tarpeeksi lämmintä.
« Vastaus #30 : 18.02.2011, 16:49:36 »
Kertokaas mitä tuo termari maksaa, ja mistä se kannattaa ostaa, toisin sanoen onko eroja laadussa ja toiminnassa?
hevonen
« Vastaus #31 : 18.02.2011, 23:43:48 »
Toiset vannoo alkuperäisen nimeen, itse väittäisin, jos ostat tarvikkeena vaikka Wahlerin, ei siinä eroa alkuperäiseen ole.
Alkuperäinenkään ei paljoa maksa mutta jos ei halua lähteä kaukaa hakemaan, sakemanneilla tarvikkeilla pärjää ihan hyvin.
Poissa Timovaan
« Vastaus #32 : 19.02.2011, 00:06:24 »
wahler on alkuperäinen  ;) ainakin bensamalleissa
Edit: Mutta valitettavasti  dieselihän on volkkarin
« Viimeksi muokattu: 19.02.2011, 00:12:34 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
hevonen
« Vastaus #33 : 19.02.2011, 10:23:05 »
Sitähän mä yritin tuossa varovasti vihjata... :) ..ei siinä eroa alkuperäiseen ole.. ::)
Poissa Timovaan
« Vastaus #34 : 19.02.2011, 10:33:14 »
Taisi alkoholilla olla osuutta vastaukseni laatuun :D
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa plussa
Vs: Ei tule tarpeeksi lämmintä. V70 -99 tdi
« Vastaus #35 : 09.03.2011, 00:18:16 »
Onko kokemuksia, missä moinen tunnistin on uudemmassa korimallissa V70 -00 TDI:ssä? Oireet viittaa kovasti tuohon lämpötila-anturin propellin jumittamiseen. Automaatti asennossa on toiminut tähän asti vielä helmikuun lopulla kohtuullisesti, nyt ihan parin viikon aikana tuntunut kun avoautolla ajaisi. Toki kun nappaa automaatin pois, niin saa lämpimämpää.
Poissa Kalle2
« Vastaus #36 : 28.03.2013, 15:56:53 »
Kyllähän se haistelia on kaiken a ja o.Jos se ei pyöri niin eihän se tiedä kapiinin lämpötilasta mitään.Kyllä sen saa alakauttakin irti,jos tietää kynsien sijainnin.Ne ovat edestä katsottuna klo 2 ja 8,siis vähän erilailla kuin muissa katkaisimissa ainakin s70.
Lähteekö tuo anturi irti ulos-vai sisäänpäin eli siis hyttiin vai moottoriin päin? Tarvitseeko ritilää ollenkaan irrottaa? Kyseessä on 97 S70 tdi.
« Viimeksi muokattu: 28.03.2013, 15:59:34 kirjoittanut Kalle2 »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #37 : 03.04.2013, 14:43:45 »
Moottoriin päin. Itse vaihdoin siten että soittimen vedin ulos ja siitä saikin käsikopelolla sen irti kun tiesi niiden kynsien sijainnin.
