S80, -00, HU-601, ensiasennus, 1DIN soittimen tilalle, ohjelmointi?
  • 3 Vastauksia
  • 2300 Lukukerrat
Poissa matka
Asensin ko soittimen. Toimii muuten mielestäni samalla tavalla kuin toisessa kasikympissänikin. Taustavalot syttyvät kun virrat kääntää avaimesta päälle, palavat hetkenaikaa noin 2 sekuntia sitten sammuvat kokonaan, nätisti himmentymällä, joka kestää alle sekunnin. Tämän jälkeen soitin toimii ihan hyvin mutta valot ei pala.
Onko soittimessa joku kikka valoille? Tässä ei ole orkkis soitinta ollut kaiketi uutenakaan, tarviiko jotenkin ohjelmoida, että auto tämän ymmärtää OIKEIN?
Auto on suomiauto, 2,5D, myyty taxi käyttöön aikanaan.
Matka
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Noin se varmaan on kuten arvelitkin, eli vaatii ohjelmoinnin.
Se, että saako ns. käytetyn ohjausyksikön ohjelmoitua autoon, on aina arpapeliä, se joko onnistuu tai sitten ei.
"Mallien S80, S60, S60 R, V70, V70 R ja XC70 äänentoistojärjestelmä on kytketty sähköjärjestelmään dataväylän (CAN) kautta. Dataväylän kautta ohjataan seuraavia toimintoja:
    - Puhelinmykistys
    - Symbolien valaistus
    - Näytön valaistus
    Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus
    Ohjauspyörän asennetut säätimet
    Markkina-aluekonfigurointi
    Järjestelmä/Autokonfigurointi (esim. lisättäessä CD-vaihtaja tai vahvistin)
    Diagnoosi"
Poissa matka
Kiitos vahvistuksesta, täytyy käydä volvolla. Samalla saavat vaihtaa kielen ajotietokoneeseen. Ostaja aikanaan halunnut ruotsinkielen..
Poissa matka
Ei onnistunut radion ohjelmointi, ilmeisen tarkka vuosimallista, olkoon ilman valoja sitten kun muuten toimii..
Kieli vaihdettu ajotietokoneeseen. Päivitetty ECM, CEM, REM ja CCM. Vaihteistoon ei ollut uutta päivitystä. Lisälämmittimeen ei saatu yhteyttä ollenkaan, sitä pitää vielä tutkia.
