Amukan vetarin laakeri
  • 25 Vastauksia
  • 13284 Lukukerrat
Poissa -JS-
Vs: Amukan vetarin laakeri
« Vastaus #15 : 21.01.2013, 22:01:13 »
Helpohko homma, rumpuun tarvitset ulosvetäjän. Laakeri on jarrukilven takana joka on neljällä pultilla akselissa. Laakerin tiukkuus säädetään shimmilevyillä, eli niitä voi lisäksi tarvita, jos ei välys kerralla satu kohdilleen. "Kohdilleen" laitoin niin että pienenpieni  päittäisvälys tuntui, oikeaa arvoa en tiedä..
Laakerin ulkokooli lähtee akselista ilman kikkailuja, sisäkooli vaikka rälläkällä halki.
Poissa luchadore
« Vastaus #16 : 21.01.2013, 22:10:32 »
Joo vetareiden irroitus on tuttu homma, lähinnä vaan tuota että millä saan laakerin puolikkaan vetarista pois ja vetariin takasin. Ei ole mitään erikoistyökaluja minul olemassa noihin. Mistähän tuota välystä saisi tietää, luin äsken noita korjausoppaita ja vaikka mitä, joissa selostetaan kyllä toimenpide mutten bongannut välystä.
Kumma kun ihan yllättäen hajosi. Voiko välys kasvaa laakerin kuluessa paljonkin ?
Viimeeksi kun laitoin akselin kasaan niin tuntumalla laitoin vetarien välykset, molemmilta puolilta pitää vissiin tasaisesti muuttaa shimmejä jos muuttaa ?
Saattoi jäädä kyllä pikkusen liian tiukalle  :-[ mutta tästä on kuitenkin jo pari vuotta aikaa.
Kertokaa mistä noita laakereita kannattaisi ostaa, vai käykö vaikka motonetin laakerit (en pääse kattomaan motonetista kun niiden nettisivut ei toimi) ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #17 : 22.01.2013, 12:14:51 »
Laakerin sisäreikä on kartio, joten mikään laakerikauppa ei varmaan tunne tuohon sopivaa laakeria. Pitää siis olla tarkoitettu Amazonin pyöränlaakeriksi. Irroitus sen sijaan on helppoa juuri tuon kartiokkuuden takia. Terävä napautus vasaralla laakerin reunaan, niin se irtoaa vetarista tosi helpolla. Takaisin asennus onnistuu myös ilman erikoisvehkeitä.
Poissa luchadore
« Vastaus #18 : 22.01.2013, 16:10:06 »
Eli laakeri vaan laitetaan arviosta oikeaan kohtaan vetariin :idiot2: Enkä omista noita shimmilevyjäkään yhtään. Homma menee kyllä hankalaksi  :'( Auto pitäisi saada liikkeelle ettei pilaannu tuonne pakkaseen.
Jos kellään löytyy laakereita tai shimmejä niin ottakaa yhteyttä, tapaus on kiireinen ! Kiitos !
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #19 : 22.01.2013, 16:50:31 »
Ei, vaan laakeri menee automaattisesti oikeaan kohtaan. Sitä ei saa väärin, paitsi ehkä väärinpäin, mutta siinä vaiheessa kannattaa heittää jo hanskat tiskiin joka tapauksessa :)
Yhdistin kaksi samaa aihepiiriä koskevaa topikkia.
Poissa luchadore
« Vastaus #20 : 22.01.2013, 17:21:15 »
Ok :D Ei tässä nyt niin hukassa olla sentään, pidän vielä hanskat käsissä.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa skipi
« Vastaus #21 : 23.01.2013, 13:50:02 »
Tampereella laakeriliike möi hyllytavarana mulle tollasen kartiolaakerin. Oisko hinta ollu 50€. Ja merkiltään timken.
Poissa luchadore
« Vastaus #22 : 23.01.2013, 14:08:03 »
Skipi, oletko paikallisia tampereelta. Olisiko liian iso pyyntö jos kävisit katsomassa vieläkö löytyy, ja lähettäisit minulle ? Laita yv  jos..?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa skipi
« Vastaus #23 : 23.01.2013, 20:32:42 »
Pistin yv
Poissa -JS-
« Vastaus #24 : 13.05.2016, 17:23:57 »
Saako näitä vm 70 peränlaakereita (pyöränpuoleinen) ostettua jostain suomesta?
Poissa mikakoivisto
« Vastaus #25 : 16.09.2017, 21:06:37 »
tuli haettua vm.-60 amazonin taka-akseli lähinnä varaosiksi kun halvalla sai !! ENV serial no 270. apumiehen puoleinen laakeri lähti hyvin auki mut kuskin puoleinen on niin pirun tiukassa. onko jotain jippoa miten se aukeis. lämpöä joo pitäis antaa mut ei oo vehkeitä. uskaltaako akselista paljonko vetää jos siihen tekis ulosvetäjän. laakerit tuntuu hyviltä et ei niitä viitsis hajottaa...
