Subbari s80:een.
  • 14 Vastauksia
  • 9101 Lukukerrat
Poissa volvo T6
Subbari s80:een.
« : 26.11.2012, 00:31:44 »
Saako Subbarin asennettua Volvon S80 -99 HU-801 systeemiin ilman lisävahvistinta?, jos saa, mitä pitää ostaa?, jos johtosarja niin millainen?, Tietenkin subbari :) . En kaipaa muuta kuin matalampaa ääntä mitä alkuperäisistä kaiuttimista lähtee, en kaipaa lisävahvistinta jos alkuperäinen riittää subbarille enkä äänenpaineita ;) .
« Viimeksi muokattu: 26.11.2012, 15:12:02 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Subbari s80:een.
« Vastaus #1 : 26.11.2012, 08:10:03 »
Ei onnistu ilman erillistä vahvistinta.
Jäitä housuun!
Poissa tupajumi
« Vastaus #2 : 26.11.2012, 08:13:56 »
flatti aktiivi penkin alle.. onko noissa rca lähtö?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3 : 26.11.2012, 08:22:13 »
No ei todellakaan ole.
Jäitä housuun!
Poissa V50R
« Vastaus #4 : 26.11.2012, 09:29:50 »
NO EI toimi ilman vahvistinta ja EI ole alkup. rca lähtöjä ...
Mutta Subbarin saa mm ... et laitat alkup. soittimen "taakse" tuollaisen helix aac linjamuuntimen, sit rca piuhat takakonttiin.
Vahvari vaikk varapyöräkotelon etureunaan ja joku pieni subbariboxi takapenkin taakse.
Tuossa asennuksessa menee noin 2-3h.
Vahvarillehan tarvii vetää pitkät piuhat ;)
Tietysti voithan ostaa alkuperäisen volvo vahvistimen + alkup. subbarin + käynti volvolla ;)
Mutta ensimmäinen vaihtoehto halvempi + paremmin soiva.
Minulta löytyy tuuliohjaimia volvoihin ja pakettiautoihin :) Myös hirvitarroja löytyy, myös ns linssiversioo. Linssiversioo nyt myös hopeana, mustana, valkoisena ja punaisena.
Poissa V50R
« Vastaus #5 : 26.11.2012, 09:34:14 »
... Ja Vahvistimeksi suosittelen sellaista, missä johdollinen tasonsäädin.
    Joku laadukas monovahvistin.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6 : 26.11.2012, 10:10:09 »
Itselläni 245:ssä oleva Focalin paketti saattaisi olla ihan sopiva aloittajalle nyt kun tarkemmin mietin. Mutta ei, en silti myy sitä.
Tietysti ois kiva tietää, millaisella budjetilla ollaan menossa.
Jäitä housuun!
Poissa V50R
« Vastaus #7 : 26.11.2012, 10:15:57 »
Focalia Minäkin suosittelisin ... valmis sb p 30 subbari + parempi high end monovahvistin ...
Hinta yhteensä noin 750e
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 26.11.2012, 10:18:22 »
Allekironneella on P30DB ja Solid 1 sitä kiusaamassa. Hintaluokassaan ihan asiallinen paketti.
Jäitä housuun!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9 : 26.11.2012, 10:21:54 »
Miksi?
Sitä ei tarvi jos vahvistimen säätää oikein. Ainakaan mie en ole kokenu tarpeelliseksi, edellisessä autossa oli jonku aikaa mutta ei sillä saanu soimaan hyvin. Säädin mäkeen ja säädöt uusiksi niin alko rokkaamaan.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #10 : 26.11.2012, 10:34:40 »
Miksi?
Mullakin se tasonsäädin on tuolla olkkarissa hyllyssä. Hittojako sillä, tosiaan vahvarin säädöt kohdalleen niin tuo jää tarpeettomaksi.
Jäitä housuun!
Poissa V50R
« Vastaus #11 : 26.11.2012, 10:44:23 »
Tuohon on toinenkin tapa laittaa subbari ...
- Asennetaan peräkontissa olevaan alkup. cd-boxi liittimeen jako, jolloin voidaan laittaa peräkonttiin vahvistin.
  Jakoliittimessä din >> rca.
Pitäisi vaan tutkia volvo mihin laitetaan, et on ky piuha asennettuna autossa. eli valmius ...
Mutta ehkä toi ensimmäinen versio parempi/luotettavampi :)
Poissa volvo T6
« Vastaus #12 : 26.11.2012, 12:15:13 »
kiitoksia vastauksista, ajattelin jos heittämällä ois menny ja halvalla  ;) ,mites jos laittais aktiivisubbarin esim tämä http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuote=782&merkki=6&mallisto=692&teksti=DB_8A , eikös ton saa liitettyä siihen stereoitten taakse jos tuon asentais sisälle?, tai isomman kotelolla konttiin missä on se DIN-liitin? jos se löytyy kontista? , en nyt viitti isompia asennuksia tehä kun auto on myynnissä mutta ei pakkomyynnissä ;).
« Viimeksi muokattu: 26.11.2012, 16:33:06 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa junnu146
« Vastaus #13 : 27.12.2012, 18:24:41 »
kirjoitellaanpa nyt tähän toikkiin kun ei viitsi uutta aloittaa :) mk1 s80 näyttäis olevan hattuhyllyllä kaiuttimien paikat.. ilmeisesti 8 tuumaset menee heittämällä? ei vielä viitsinyt lähtä tuonne lumipyryyn kokeilemaan et tuleeks niihin alkuperäsiin johtoihin soittimelta mitään, et kaiuttimet paikalleen ja johdot kii ja homma rokkaa? vai pitääkö olla jokin parempi audiopaketti/vahvistin?
V50 T5 AWD
EX: 855 2.4, 855 T5, mk1 S80 2.5D
Poissa jvVolvo
« Vastaus #14 : 04.11.2015, 18:59:49 »
Uutta aihetta en viitsisi tehdä, joten kysyn täältä. Omassa kasiaisessa on hattuhyllyn ja takaoven kaijuttimissa häikkää (kai palaneet) joten voisi päivitellä poppivehkeitä enemmänkin. Onko kenelläkään kokemusta, että kuinka hyvin saisi soimaan kasikympin jos hattuhyllyn kajareiden tilalle jotain järeämpää elementtiä ja ne soimaan erillisellä vahvistimella. Tämä toteutus vähän niinku erillisen subikotelon korvaajaksi, ettei tavaratilasta menetettäisi tilaa. Soittimen vaihtokin tapahtuu varmaan jossain kohtaa, kun säätönamiskojen nuppeja puuttuu ja BT sekä usb olis kivat. Nytkin vakio äänentoistolla ihan ok muhkea soundi, mutta huomaa kyllä ettei kovin alhaalta toista vakiot popit.
