´01 S60:ssä subin piuhat?
  • 19 Vastauksia
  • 7571 Lukukerrat
Poissa BenDilde
« : 26.11.2012, 22:46:45 »
Elikkäs tässä nyt foorumia selaillut ja oon huomannut että ainakin V70:ssä jossain malleissa on joko subi valmiina takana tai ainakin piuhat valmiina odottelemassa. Jotenka kysymys siis kuuluukin, että mahtaako tuossa S60:ssä olla samaa tilannetta? Polttelisi hieman laittaa aktiivisubbari taakse, mutta vähän hirvittää se homman määrä  ;D Olisiko jollain laittaa vinkkiä tai linkkiä jos joku on aiemmin kyseisen operaation suorittanut?
Vs: ´01 S60:ssä subin piuhat?
« Vastaus #1 : 26.11.2012, 22:54:55 »
S60 malliin ei ole saanu tehdasasenteista subia niin ei ole piuhoja valmiina. Helpolla saat sinne subin. Linjamuutimelta syöttö vahvistimelle ja virta takakontissa olevasta akusta :)
Poissa BenDilde
« Vastaus #2 : 26.11.2012, 23:04:37 »
Totta tosiaan, helpottaa kyllä aika paljon kun ei tarvitse sitä hemmetin virtakaapelia vetää :) Mitä kautta jengi on vetäny niitä piuhoja? Sivusta vai "kardaanitunnelin" kautta?
« Vastaus #3 : 26.11.2012, 23:50:47 »
jos et ole hirveää hifistelyä harrastamassa niin suosittelen ottamaan äänen hattuhyllykajareilta :). Helppoa kuin heinänteko :)
Poissa BenDilde
« Vastaus #4 : 27.11.2012, 05:29:25 »
?Que?  Eli siis meinaatko linjamuuntimella?
« Vastaus #5 : 27.11.2012, 10:00:47 »
Jep, just sillä.
Itsellä on tämmöinen omassa S60 hattuhyllyn alla kiinni.
Poissa BenDilde
« Vastaus #6 : 27.11.2012, 22:59:29 »
No perkeles, kiitoksia  :) Taitaakin lähteä tilaukseen
Poissa bozo
« Vastaus #7 : 01.12.2012, 09:49:53 »
Ei sinne mitään linjamuunninta välttämättä kannata laittaa... Tämmönen adapteri vaan soittimen taakse ja ihan normaalisti rca-piuhat konttiin. http://www.discountcarstereo.com/AiH-VOL.html
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8 : 01.12.2012, 13:37:45 »
Sitten menee soitinki vaihtoon..
Ilmeisesti topicin aloittaja haluaa pitää orginaali soittimen paikallaan?
« Vastaus #9 : 01.12.2012, 13:41:01 »
Tuon kanssa ei tarvisi soitinta vaihtaa, tuolla saa kytkettyä Volvon HU-soittimiin normi vahvarin.
Toisaalta linjamuunnin on todella yksinkertainen verrattuna siihen että purkaa puoli sisustaa johdon takia.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #10 : 01.12.2012, 13:49:24 »
Hups niin oliki, ku tarkemmin luki :-[ Katoin väärinpäin tuon din-liittimen pään. Muistin sen oman adapterikaapelin väärin..
Joo tuolla kaapelilla pitää laittaa aika paljon lisä euroja että alkaa rokkaamaan.
Poissa V50R
« Vastaus #11 : 01.12.2012, 13:51:44 »
aikas "kallis" toi adapteri :)
Lisäksi vaan vahvari + subi >> Rokkaa :)
Minulta löytyy tuuliohjaimia volvoihin ja pakettiautoihin :) Myös hirvitarroja löytyy, myös ns linssiversioo. Linssiversioo nyt myös hopeana, mustana, valkoisena ja punaisena.
Poissa BenDilde
« Vastaus #12 : 04.12.2012, 18:20:46 »
Juu, siis tosiaan nyt oli tarkoitus jyrätä aidan läpi siitä kohtaa mistä se puuttuu :D Eli jossain vaiheessa saatan olla reipas ( ja varakkaampi) ja laitan vehkeet kondikseen ihan soitinta myöten, mutta nyt ensihätään ihan vain linjamuuntimella pikkasen lisää jytkettä  ;)
Poissa veikko
« Vastaus #13 : 14.05.2013, 15:52:42 »
Kysytään täälläkin että miten hattuhyllyn Kajarista olis paras ryöstää ääni subille? Kun ei ole yhtään sitä johtoa näkyvissä?
E: selvis jo
« Viimeksi muokattu: 21.05.2013, 08:55:12 kirjoittanut veikko »
Poissa epv
« Vastaus #14 : 30.06.2013, 13:14:33 »
E: selvis jo
Jouduitko purkamaan hattuhyllyn? Ja mistä sait virran ryöstettyä?
