Perwon kansiremontin kauppalista
  • 4 Vastauksia
  • 2706 Lukukerrat
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« : 16.02.2011, 20:10:20 »
Mikäli pervokoneeni (B280F) kansipahvit hävittävät jäähdytysnesteet, niin voisiko joku kertoa mitä kaikkea komponenttia minulla tulisi olla kun hommaan ryhdyn (vaihtamaan niitä).
Eli kauppalistaa kaipailisin.
Pitää aloittaa jo nyt haalimaan noita tarvittavia roippeita, koska välillä on saanut odotella jotain tiivisteitä yllättävän kauan.
Vinkit mahdollisista tuoreista ostopaikoistakin otetaan vastaan mistä mokkuloita löytyisi...
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa make1993
Vs: Perwon kansiremontin kauppalista
« Vastaus #1 : 18.02.2011, 15:13:34 »
Tässä just ite niitä kyselin biiliasta ja  tilaamalla ruotsista  löytyy alkuperäset tiivisteet ainakin perus tiivisteet kansi,imu/pako ym .
Tosin kuulemma tilaus voi kestää viikkoja. Mulla oli hinnatkin mutta en juuri löytänyt mut kannentiiviste oli  noin 60€ kappale ja muut halvempia.
Listaan ainakin nää tiivisteet,kannenpultit,pervoa käsittelevä 740/760 korjauskäsikirjanenkin voisi olla kova sana jollei ole valmiina saa motonetistä? Tosin on englannin tai ruotsin kielellä.
Samalla kun ottaa imusarjan pois ni kannattaa ehdottomasti uusia jäähdytysvesiletkut sieltä välistä  ja se y-putken o-rengas. Alkaa kumminkin heti vuotamaan ku oot saanut kasattua auton takasin!
Ja kansi sitten pois niin että syliteriputket ei lähe mukana eli sellattis et toinen reuna on niinkuin saranana siellä ja käännät sen siitä päältä pois.
hyvä samalla tarkistaa onko ne vajonneet.
Poissa Jurpe
exät: 340GL B172K -88, 740GL D24t -89, 760GLE B280f -90, 940 B230FK -95 x2
nyk: V90 CC -18
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #3 : 20.02.2011, 10:52:27 »
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=18250.msg447179#msg447179
Ok, linkki mutta, suht vanhoja  hinta/saatavuus tietoja. Joten jos tähän topicciikin pistetään vähän tämän vuosikymmenen tietoja jos joltain löytyy.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #4 : 28.06.2013, 16:11:23 »
Tämmöset meni minulla kansiremonttiin keväällä 2012. Näiden lisäksi tottakai uudet öljyt, suodatin, vj-kansi, pyörijä tulpat ja kaikki kiilahihnat. Kuvathan löytyy showroomin linkistä.
Letku ( 246589 )   50   Keskusautohalli   2 kpl
Tiiviste ( 1271509 )   10   Keskusautohalli   2 kpl
Letku VP to Y-putki   12,95   Skandix
O-rengas Y-putki ( 975256 )   4,4   Keskusautohalli   2 kpl
Kannentiiviste V ( 1271496 )   57,83   Keskusautohalli
Kannentiiviste O ( 1271497 )   57,83   "
Jakopäätiiviste ( 1271485 )   40,7   "
Pakosarjantiiviste ( 1218373 )   40,7   "
Venttiilivarrentiiviste ( 1218193 )   42,86   "   12 kpl
Kampiakselin stefa ( 247576 )   19,53   "
Virranjakajan stefa ( 1218239 )   19,53   "
Kaasuläppäkotelon tiiviste ( 1271488 )   2,98   "
Imusarjantiiviste ( 947381 )   26,33   "   6 kpl
