etuvastus?
  • 13 Vastauksia
  • 5863 Lukukerrat
s73
etuvastus?
« : 29.11.2012, 16:39:17 »
Missä on lämppärin etuvastus ja tyyppi, kävisin hakemassa?
 Pyörii vain vitosella.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2012, 17:22:15 kirjoittanut s73 »
Vs: etuvastus?
« Vastaus #1 : 29.11.2012, 18:11:43 »
eikös se ole sen kotelon kyljessä missä ite moottorikin?
s73
Vs: etuvastus?
« Vastaus #2 : 29.11.2012, 19:59:36 »
Kiitos, otin hanskalokeron ja muovin pois, löytyi johtojen takaa. :)
s73
Vs: etuvastus?
« Vastaus #3 : 01.12.2012, 17:05:22 »
Vastus tilattu siniseltä, muualta en saanut. >:(
Poissa Harwey
940 sisätilan puhallin ei toimi kuin täysillä
« Vastaus #4 : 06.12.2012, 16:22:15 »
Eli sisätilan puhallin lakkasi puhaltamasta muilla nopeuksilla paitsi täysillä.
Jostain luin että vika voisi olla puhaltimen moottorin etuvastus?
Onko perää ja voinko vaihtaa pelkän vastuksen?
Volvo V70 2,4 10V "Hirviauto"
s73
Vs: 940 sisätilan puhallin ei toimi kuin täysillä
« Vastaus #5 : 06.12.2012, 16:28:18 »
Joo, eilen laitoin saman vastuksen.
Poissa marvi
  • Se. Varma. Kotimainen.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2012, 16:44:53 kirjoittanut marvi »
V70 D5 -02, S60 T5 -01
In Memoriam: 240 GLi -87, V70 -97, V70 D5 -05
s73
Vs: etuvastus?
« Vastaus #7 : 06.12.2012, 16:50:31 »
Vaihdoin eilen ja nyt  toimii. :)
Poissa Harwey
« Vastaus #8 : 07.12.2012, 06:41:41 »
Olisiko vastus kärähtänyt kun vaihdoin akun?
s73
« Vastaus #9 : 07.12.2012, 07:21:45 »
ei, niitä hajoaa joskus. Minulla on auto ollut yli kymmenen vuotta ja nyt meni toisen kerran.
Poissa Harwey
« Vastaus #10 : 08.12.2012, 09:17:17 »
Onko vastus helppo vaihtaa vai tarvitseeko juotella?
Paljonko osamaksaa?
s73
« Vastaus #11 : 08.12.2012, 09:30:56 »
Hanskan lokero ja se alapuolinen muovi pois. Osa on lähellä puhallinta siinä oli kolme liitintä ja kiinni kahdella ruuvilla, näin omassa ja tässä on ilmastoinnin esivalmius. Hinta 45e. Ja mitään ei kolvata jos ostat uuden. Vanhaan kolvataan uusi lämpösulake jos sen vaihdat.
« Viimeksi muokattu: 08.12.2012, 09:37:09 kirjoittanut s73 »
Poissa late2
« Vastaus #12 : 08.12.2012, 10:53:20 »
Tästä mitään tietämättä. Jos lämpösulaketta kolvaa, eikö se kuumene liikaa, vai onko se johdon päässä
s73
« Vastaus #13 : 08.12.2012, 10:59:54 »
Tämä mikä oli tähän kolvattu, siinä oli ainakin 2cm. Lankaa molemmin puolin ja toimi ainakin kuusi vuotta.
