S40 ei pukkaa lämmintä
  • 7 Vastauksia
  • 2966 Lukukerrat
Poissa Apupoika
  • Sillälailla
« : 30.11.2012, 03:10:46 »
Mikä neuvoksi, kun ko ajoneuvo haluaa vain tarjota haaliaa ilmaa (alta käden lämpöistä).
Kokeiltu on muutamia pirkkaniksejä
-Termostaatti vaihdettu -> ei vaikutusta
-Raitisilmasuodatin otettu pois -> ei suurtakaan vaikutusta
Tyhjäkäynnillä seisottaessa alkaa pikku hiljaa lämpiämään mutta ajamaan lähtiässä taas tuntuu tehot tippuvan.
Mahdollisesti ilmaa lämmityslaitteen kennossa?  :idiot2:
Auto on siis S40 vm. 1996, ei ilmastointia.
Nykyinen: S60 D5, -02 Tomaatti
Entiset: Volvo S40, -00 ja -96
Miksi voimalaitoksissa käytetään Diesel-moottoreita? -Muutenhan ne olisi pelkkiä laitoksia.
Poissa Masked Jackal
Vs: S40 ei pukkaa lämmintä
« Vastaus #1 : 30.11.2012, 06:09:53 »
Kysymys nro 1: ovatko moottorin lämmöt kuitenkin ok? Eli viisari täpittää nätisti puolivälissä?
Poissa Apupoika
  • Sillälailla
« Vastaus #2 : 01.12.2012, 14:46:51 »
Moottorin lämmöt pysyy normaalissa, ei vaikka miten ajaa niin yritäkkään nousta. Löyty eilettäin jäähdytysvedestä vaaleita hiutaleita, jotka viittaa kansivikaan jos se on öljyä? Toisaalta siellä sattuu olemaan kaksi eri väristä jäähdytysnestettä (vihreä ja sininen) sekaisin. Voiko tuo jäähdytysvesikoktaili tehä sen hiutaleen veteen?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #3 : 01.12.2012, 17:54:52 »
SInisen ja vihreän pitäisi toimia yhteen, punainen on se joka ei sovi muitten kanssa,
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4 : 01.12.2012, 21:49:17 »
Niinhän ne sinisellä sanoo.
Halli lämpösenä (+18oC) punainen ja vihreä sekotettuna ei ole havaittu muutosta. Mutta kokemusta ei ole normaalin käyttö lämpösien nesteiden sekottamisesta (+88oC)
Mutta itse en menis sekottamaan yleensäkkään erivärisiä nesteitä.
Olisko se kuuluisa kenno tukossa?
Poissa Apupoika
  • Sillälailla
« Vastaus #5 : 02.12.2012, 04:46:23 »
Mitä arvelisitte sen hiutaleen olevan? Tekeekö öljy semmosen ilmiön vai onko se vain paskaa mitä on irronnu putkista ja kennoista. Itellä on helppo ajatella että öljy muodostaisi kalvon nestepintaa.  :idiot2:
Pitänee kokeilla huuhdella järjestelmä ja kattoa mitä se siitä tykkää.
Nercs
« Vastaus #6 : 02.12.2012, 08:43:46 »
Joo puhdista se jäähdytysjärjestelmä siitä kalkista ja muusta liasta pois.Jos kenno on sisältä karstainen niin ei luovuta lämpoä kunnollaa.Ja ne nesteet sitten kiertaa kunnollaa järjetelmässä ja  säätövivut paneelissa on kanssa kunnossa.
Poissa Apupoika
  • Sillälailla
« Vastaus #7 : 03.12.2012, 01:22:37 »
Käytin jäähytysjärjestelmässä sitruunahappoliuksen. Kirkkaana happo sisään ja kas mustana tuli ulos. Huuhtelussa tuli vielä likasta vettä. Nyt on sisällä vain ja ainoastaan yhtä jäähytysnestettä. Ongelma poistu ja huomattavasti mukavempi ajella ku ei tartte palella.  ;D
Kiitokset vinkeistä ja avusta!
