´01 S60 listojen irrotus
  • 7 Vastauksia
  • 8315 Lukukerrat
Poissa BenDilde
« : 30.11.2012, 06:01:02 »
Tuli hurja hinku tehdä autolle taas jotain pientä fixiä, niin tuli mieleen että voisi nuo kylkien ja puskurien listat maalata korin värisiksi. Mutta tässä piileekin se kysyms. Mitenkäs ihmeessä nuo listat saadaa irti? Onko ne liimalla vai jollakin klipseillä kiinni?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: ´01 S60 listojen irrotus
« Vastaus #1 : 30.11.2012, 08:03:12 »
Etupuskurin lista on kiinni pienillä muovi "kynsillä", niks naks ja ne on irti. Takapuskurin lista on myös kynsillä kiinni, päädyt lähtee helposti irti mutta takaluukun kohdalla ahdistaa. Listaa pitää käännellä ja väännellä että kynnet irtoaa.
Ovien listoista minulla ei ole tietoa, tosin ne alemmat ovat ruuveilla sisäpuolelta kiinni.
Blacked S60 Instagramissa
« Vastaus #2 : 30.11.2012, 15:56:22 »
Alemmat ovien listat on tosiaan parilla ruuvilla ja muovikiinnikkeillä. Kiinnikkeet menevät satunnaisesti rikki irroitettaessa, joten kannattaa varata pari uutta asennusvaiheessa. Varaosanumero 9484284.
Keskimmäiset listat on kiinni pelkästään kaksipuolisella teipillä. Listan takapuolella on ohjuritapit, mutta ne eivät pidä listaa paikallaan.
Tarkennuksia Revoten jo ennestään hyviin ohjeisiin sen verran, että etupuskurista lähtee ekana ne kulmalistat irti ja viimeiseksi se keskipätkä. Takapuskurin listasta se ahdistava keskikohta pitäisi irrota suoraan ylöspäin, mutta aika ahdasta on.
Poissa BenDilde
« Vastaus #3 : 01.12.2012, 06:39:14 »
Kiitoksia paljon :) Hyvä tietää etukäteen ettei ihan kaikkia kiinnikkeitä napsauttele paskaksi :D Tosin tuli laiskuuspäissäni mieleen, että jos vaan teippailis listojen ympäristöt ja vetäis Automaskin auton yli  8)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #4 : 01.12.2012, 09:40:40 »
Teippaa vain, mutta paremman lopputuloksen saat jos irroitat listat sitä varten (saat teipin listan taakse)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 02.12.2012, 10:07:53 »
Epäilenpä että kyse on vain auton suojaamisesta maalausta varten. Eli ei aio teipata listoja.
Jäitä housuun!
Poissa BenDilde
« Vastaus #6 : 02.12.2012, 10:14:18 »
Juurikin tämä kävi mielessä, mutta toisaalta. Auto pysyisi ajossa eikä olisi mikään hengenhätä jos napsauttaisi listat irti ja tallissa maalaisi rauhassa. Kun siis eikös ne puskurinkin alaosat lähde erikseen irti, ettei tarvitse koko puskuria irroittaa?
« Vastaus #7 : 02.12.2012, 10:15:25 »
-01 mallista ei lähde.
