Volvo V60 D5 R-Design "Polestar" -Kuvia-
  • 35 Vastauksia
  • 17380 Lukukerrat
Paikalla janne81
Vs: Volvo V60 D5 R-Design "Polestar" -Tilattu-
« Vastaus #15 : 05.12.2012, 18:02:32 »
Aijaa, onko niihin sitten laitettu jotain ainetta tehtaalla vai miten se oikein on toteutettu?
Juuri näin  ;). Karkaa vesi aika näppärästi noista laseista.
Sananmukaisesti hylkivät vettä ...
Vähän niin kuin laittaisit sivulaseihin viis sateesta ainetta pari kolme kertaa ;)
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #16 : 05.12.2012, 21:09:59 »
Tehdaspinnoitettu. Teoriassa vähän niin kuin 5 sateesta, mutta tämä kestää useita vuosia ennen uusintakäsittelyä.
Poissa moffe
« Vastaus #17 : 05.12.2012, 21:19:47 »
Minullakin on sellaiset... ihmettelin että mitä hittoa kun juuri niistä laseista vesi vaan valui pois.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #18 : 05.12.2012, 22:57:19 »
4,5 vuotta/88t km ajeltu Volvolla ja vielä toimii. O0
Jääskraballa ei sitten ole kertaakaan naarmutettu etusivulaseja.
- KIITOS!
Ishvan
« Vastaus #19 : 05.12.2012, 23:02:19 »
Hyvin siis pelittää!. Itse en ole myöskään vuosiin skrapannut autoni laseja, sen verran herkästi saa lasit naarmuille turhan kiireen takia  :P.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #20 : 05.12.2012, 23:25:58 »
Joo, ei tuo pinnoite varmaan kauaa kestäisi skraban käsittelyä.
- KIITOS!
Poissa Hemulis
« Vastaus #21 : 06.12.2012, 04:33:47 »
Millä se jää otetaan pois ilman skrabaa?
850 T-5 Sportswagon A -96
Ishvan
« Vastaus #22 : 06.12.2012, 05:56:56 »
Pidetään autoa aina tallissa kun sillä ei ajeta, sulatellaan ulkona seisottamisen jälkeen "webastolla" tai käynnistämällä kone ja rauhassa odottelemalla. Multa ei löydy autosta edes skrapaa. Vain pelkkä lumiharja   :).
« Viimeksi muokattu: 06.12.2012, 06:00:10 kirjoittanut Ishvan »
Poissa moffe
« Vastaus #23 : 06.12.2012, 09:11:23 »
Juu ei tarvitse hirveästi raapia ikkunoita... webasto vaan päälle niin on autossa mukavan lämmintä kun lähtee ajelemaan.
Harmi kun ei ole tuota pinnoitetta pistetty etuikkunaan tai oikeastaan kaikkiin ikkunoihin.
Poissa VolSe
« Vastaus #24 : 20.12.2012, 16:04:37 »
joo ihan näppärästi tuntuu vedet/kurat karkaavan sivulaseista!  8)
Saahan noita pinnoituksia tuulilasiinkin, mutta sitten on makuasia mitä niistä pitää. Mulla oli kolmisen vuotta sitten sellanen ja tykkäsin kyllä. Tre-Hki ilman pyyhkijöitten käyttöä pimeellä. Toimii!
Mut tosiaan makuasia et haluuko sellasta käyttää ja paras lopputulos kun asennetaan uuteen naarmuttomaan lasiin.
- ex. Volvo s40 2.0dA -09 R-design, nyt v40 D3 Autom summum -13 -
Poissa zemex
« Vastaus #25 : 20.12.2012, 16:44:01 »
Mun on pakko sanoa noista ikkunoiden käsittelystä.
Se viis sateesta on ihan höpöä koska tekee vahamaisen kalvon. Se mitä ikkuna valmistajat
käyttää on eritavaraa eikä tee kalvoa. Tiedän yhden firman joka tekee tuota ainetta mutta
lähinnä teollisuus käyttöön. Tosin sitä saa ihan kuluttajakin. Tiedän siitä, että isäni toimi
jälleenmyyjänä mutta tuotetta on hankala myydä ainakin kuluttajille. Nimittäin se mitä
ei ymmärrä on ufoa..  ;) ;D
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #26 : 20.12.2012, 16:59:39 »
Hohoo. Olipas nopeaa toimintaa tällä kertaa. Automyyjä soitti ja ilmoitti auton olevan liikkeen pihalla. Ollut tehtaalla hieman kapasiteettia autokaupan laskun vuoksi. Ensiviikolla luovutus ;D.
Eiks se tullukkaan???
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #27 : 20.12.2012, 20:33:36 »
- KIITOS!
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #28 : 21.12.2012, 11:20:22 »
Hieno peli.
Kun säästöstä puhuit niin pakko kysyä. Rekisteröinti ennen vuodenvaihdetta vaikuttaa useamman tonnin tuon hintaisen arvoa laskevasti autoa sitten joskus myytäessä, kun ostajalle se on vuosimallia 12 eikä 13 niin kai saat myyjältä reilun kompensaation tuosta?
Ostajallehan tämä on jo vuosimallia 2013.
« Vastaus #29 : 21.12.2012, 12:58:54 »
Toki näinkin, mutta koska käyttöönotto on 2012 niin se tilastollisesti on 2012 ja se näkyy myös keskimäärin auton arvossa normiasiakkaalla myöhemmin.
