244DL Puhallin
  • 2472 Lukukerrat
Poissa Kupiainen
  • Kantti on kaunista ja maavara mahtavaa
244DL Puhallin
« : 02.12.2012, 06:49:23 »
Liikkeessä vaihdatin puhaltimen moottorin tuossa viikolla. Ei mennyt ihan nappiin, aparin puolen lattialla roikkuu 30cm jotai metallipäällysteistä sähköjohtoa joko menee jonnekkin keskikonsolin sisuksiin, alkuperäinen radio kylläkin toimii muttei löydy tattia veivaamalla enää yhtäkään kanavaa. Lisäksi kahdesta keskellä olevasta ilma-aukosta ei tule kuin kylmää ilmaa. Puhallin oli niin pitkää sökö että en muista kuuluuko tuosta keskeltä edes tulla lämmintä ilmaa?
Vs: 244DL Puhallin
« Vastaus #1 : 02.12.2012, 08:29:50 »
silloin kun lämmöt täysillä niin kuuluu tulla kuumaa keskisuulakkeista myös. :hello:
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 244DL Puhallin
« Vastaus #2 : 02.12.2012, 09:11:31 »
Paitsi ettei. Mikäli vaijerilämppäri ja airmix käännetty kylmälle niin keskisuulakkeista ei todellakaan tule kuumaa.
Jäitä housuun!
Poissa 240
Vs: 244DL Puhallin
« Vastaus #3 : 02.12.2012, 10:01:22 »
Jos ei kanavat löydy, niin eiköhän tuo antennijohto irti/löystynyt radiosta. Jos air-mix säädin kuumalla ja kylmää tulee kuitenkin, niin vaijerin kiinnitysklipsu irti säädin paneelissa tai vaijeri jäänyt irti läpästä ja läppä sitten ala asennossa ja ajoviima pääsee suoraan keskisuulakkeista sisään.
Vs: 244DL Puhallin
« Vastaus #4 : 02.12.2012, 13:58:13 »
aina oppii uutta,en tiennyt että noin vanhoissa on myös airmix asento!eli väärässä olin ja lämppäri/vaijerien säädöt on kunnossa! ;)
Poissa SirBBa
Vs: 244DL Puhallin
« Vastaus #5 : 11.03.2013, 19:14:41 »
Omassa ei ole puhallin toiminut kun 3 nopeudella.
Mutta tänään töistä lähdettäessä puhallin rupesi toimimaan myös 1,2 nopeuksilla, tosin tätä kestikin vain 10sek.
Olen elänyt siinä uskossa että etuvastukset ovat kärähtäneet, mutta nyt kun se toimikin niin pakkohan niiden on oltavat ehjinä, eikö ?  ???
Eli voisiko vika olla jossain muualla, releessä (onko semmosta edes?) tai jossain liittimissä?
« Viimeksi muokattu: 11.03.2013, 19:38:01 kirjoittanut SirBBa »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: 244DL Puhallin
« Vastaus #6 : 27.03.2013, 14:09:54 »
Tai sitten puhallin vaan ihan kypsä ja ei jaksa pyöriä enää kuin täydellä jännitteellä.
