V70N 02' viimasuoja maskiin
  • 25 Vastauksia
  • 15227 Lukukerrat
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« : 02.12.2012, 14:37:19 »
Talvi tekee kovin tuloaan, myös kovat pakkaset. Onko Volvolla saatavilla viimasuojaa maskille? Kestää nimittäin aika kauan nousta lämmöt diisselissä. Keskarin omamekaanikko sanoi että saisi..
Poissa Funkey
Vs: V70N 02' viimasuoja maskiin
« Vastaus #1 : 02.12.2012, 15:13:55 »
Omaan V50 ei kuulemma saa, kävin kysymässä. Sanoivat myös, että kaikki diesel volvot ( olikohan 2000 vm. -->) mitkä on varustettu polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä ei enää saa. Mutta täältä voisi löytyä.......
http://autotarvike.palvelut.ilkka.fi/2012/11/28/nyt-viimasuoja-maskisuoja-maskipeitto-maskipeite-nokkapeitto-edullisesti-rengastien-autotarvikkeelta-hox-runsaasti-uutuuksia-2/
http://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/autolampo/maskisuojat/volvo
Ex: -- S60 2.4D Classic 2009 -- , --V50 1.6 DRIVe S/S Classic 2012 -- , -- S60 2.5T Geartronic -04 -- , -- Peugeot 406 3.0 Wagon -02 -- , -- Citroen Xantia 2.0i -97 -- , -- Mazda 323F -90 --
Poissa V50R
« Vastaus #2 : 02.12.2012, 16:10:40 »
Onhan tuossa "ilkka-linkissä" V50 2011 >> ;)
Taidanpa tilata omaani V50 tuollaisen ... tuohon maksaa melkein viidessä vuodessa itsensä takaisin ;)
Minulta löytyy tuuliohjaimia volvoihin ja pakettiautoihin :) Myös hirvitarroja löytyy, myös ns linssiversioo. Linssiversioo nyt myös hopeana, mustana, valkoisena ja punaisena.
Poissa viiksivallu
« Vastaus #3 : 02.12.2012, 16:51:48 »
Itse yirin myös Googlen kautta löytää, mutten löytänyt. Noissa linkeissäkään ei ollut suojia mulle. Täytyy pärjätä tämä talvi lohkolla, ja katella ensi talveksi Webastoa :-\
Poissa Sami K.
« Vastaus #4 : 02.12.2012, 17:27:40 »
Rautakaupasta saa tuota samaa solumuovia kaksi metriä leveänä. Nippusiteillä kiinni.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa V50R
« Vastaus #5 : 02.12.2012, 17:32:24 »
Sit vaan pahvi keulaan tai Minulla ollut valkoinen huovanpala ;)
Nippusiteillä kii ... Toimii
Poissa Funkey
« Vastaus #6 : 02.12.2012, 18:15:47 »
Juu niin on, mutta Siniseltä ei saa.
Ajattelin itsekin tilata.
Paikalla anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 02.12.2012, 19:10:01 »
Tekasin tuossa kumimaton palasta viimasuojan puskurin alimmaiseen aukkoon ja nippusiteillä kiinni, kai se jotain auttaa.. On tuo D5:nen hidas lämpiämään muuten.
Poissa V50R
« Vastaus #8 : 02.12.2012, 19:12:29 »
Minulla oli aikoinaan tuollainen D5 ja oli hidas lämpenemään ...
EI nykyinenkään V50 eco dee lämpenee nopaa ilman lämmitintä ...
Mutta emännän bensa corolla lämpenee heti, kun lähtee ajamaan ;)
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #9 : 02.12.2012, 19:22:07 »
Itse hain Etrasta sitä läpinäkyvää muovia mitä käytetään esim varasto/kylmätilojen oviaukoissa. (olisko maksanut 10€/metri)
Ja Laakkoselta hain niitä kiinnikkeitä jolla maskisuojat kiinnitetään. Maksoi 1€ kpl.
Ja varsinkin automaattilaatikkolla varustetulla kannattaa tukkia myös se alempi reikä. (ja jättää vähän rakoa itse maskin peittoon)
Poissa V50R
« Vastaus #10 : 02.12.2012, 19:25:40 »
ai laakkoselta saa noita kiinnikkeitä ...
Täytyiskö sittenkin "askartella" oma maskisuoja ;)
mm karhulaatikosta saa näppärän logolla ...
Poissa viiksivallu
« Vastaus #11 : 02.12.2012, 21:34:19 »
Pakko se sitten on teettää muovista. Luulis nyt että Volvo olisi tehnyt noihin viimasuojia :idiot2:
Poissa Rompe
« Vastaus #12 : 02.12.2012, 23:38:37 »
Saa.
Niitä kiinnikkeitä on eri mittaisilla "läpiviennillä"
V70n maski vaatii sen 5mm+ viimasuojan paksuus.
Mulla tuo 5mm ja muovi on ~3mm paksu . Saa nippanappa paikoilleen. Olis saanut olla pitemmällä, niin olis hieman helpompi asentaa.
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #13 : 03.12.2012, 13:27:19 »
Mä oon jo monta vuotta laittanu puskurin alle niihin aukkoihin mustia vaahtomuovipalasia. Sopivan kokonen pala ja taittaa kaksinkerroin ja täyttää sen aukon. Aika huomaamattomat ovat siellä puskurin alla kun autokin on musta. Kestää jopa TI-hallin painepesurin suihkeen. Ovat vaan "aika" pölysiä jo.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #14 : 04.12.2012, 22:09:33 »
Tarkoitatko Autotalo Laakkosta?
