S80 2.4i -99 moottori kolisee vedättäessä
  • 17 Vastauksia
  • 11118 Lukukerrat
Poissa VolvoVilho
« : 02.12.2012, 21:54:02 »
Eli kyse olis isä papan S80:stä ja siinä sellanen ongelma johon pyrin saamaan vastauksen on että normaali ajossa ja rauhallisesti kiihdyttäessä koneen ääni normaali mutta kun antaa monoa ni alkaa kolina kuulumaan moottorista.. ? :/
Vika ilmeni ihan yht äkkiä, ei pikku hiljaa. Ääni kuuluu myös kun paikallaan ryntäyttää moottoria.
Kokeiltuja korjauksia: Forte motor flush tehty pari kertaa, tulpat vaihettu, paremmat öljyt koneeseen(castrol edge) vikakoodin luku mutta mikään ei auta eikä mikään kerro mistä tai mikä äänen aiheuttaa.
Tarkennus vielä että ajettu 330tkm ja Automaatti vaihteistolla. Päästöt normaalit ja kulutus normaali eli 8-10l/100km.
Volvo S80 2.5TDi ~500tkm
Poissa hessua
Vs: S80 2.4i -99 moottori kolisee vedättäessä
« Vastaus #1 : 03.12.2012, 16:36:59 »
Oireet kuulostaa kiertokangen laakereille. Taitaa olla Volvossa harvinaiset menemään mutta entiselle audimiehelle tuttu juttu.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 03.12.2012, 18:12:31 »
Oletko varma että ääni kuuluu moottorin sisältä ? vai kuuluuko ulkopuolelta,,,esim moottorin ylätuen vaimennin kumi riekaleina.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Lentäjä
« Vastaus #3 : 03.12.2012, 22:13:11 »
Morjensta.
Kannattaa lueskella näitä sivuja.Kolinoita on monenlaisia mm.kaqksoismassavauhtipyörä voi kuulemma olla syyllinen.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa VolvoVilho
« Vastaus #4 : 04.12.2012, 12:25:55 »
Pitää tsekata tuo ylä tuki ja ei voi olla vauhtipyörä ku on automaatti ni ei myöskään ole koko vauhtipyörää :P
Poissa volvo nro 5
« Vastaus #5 : 04.12.2012, 23:14:35 »
Toivotaan että menee tuolla teutorin vinkillä ja vika ei oliskaan isompi  O0 Tuo ylätukikumin vaihto on halpa ja helppo remppa. Varsinki niitten kauhukuvien jälkeen mitä mieleen tulee ku kuulee ne siitä johtuvat kolinat. Olin kans 850:n kans aikanaan varma ku kone alko pitää kolinoita että nyt kaivetaan laaria pohjia myöten, salin pihassa kaveri tuli ihasteleen volvoa ku sillä oli itellä samanlainen ja se kysy että ootko joutunu vaihtaan ylätukikumia. Ja pyysi aukaseen konepellin ja näytti osan tietämättömälle ja huomas heti että tuohan on p...ana  :-[ Tähän nykyiseen autoon vaihoin nyt syksyllä tuon osan jo ennen ku kolina alkaa ku näky kumissa jo väsymisen merkit.
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #6 : 05.12.2012, 01:32:22 »
Musta ei kuulostaa KK laakereilta...
Jos KK laakerit niin kolisee tyhjäkäynnillä ja tasakaasulla, vedätettäessä yleensä hiljenee...
Jos naputtaa tyhjäkäynnillä niin sylinteri kerrallaan tulppa irti ja jos jossain hiljenee niin syyllinen on siinä.
Poissa VolvoVilho
« Vastaus #7 : 05.12.2012, 15:28:49 »
Meinaako Grimmy että olis jostai pytystä puristukset karannu vai mitä tarkotat tuolla ku tulpat on vaihettu ja puolat tarkatettu että ovat ehjät. Tuli sitten sellanen mieleen että voisko ääni kuuluu vaihe askista..? :/ Ääntä on hankala paikallistaa kun konepeitto on auki ni on kaikkee muutaki meteliä ettei oikee ota selvää kuuluuko se just moottorista.
Oli tuossa joku vuosi sitten (heräte ostos) 780tkm ajettu Diesel S70 -98 ja siitä oli muunnin räjähtäny moottorin ja laatikon väliin ni mahtaakohan se ennen ku poksahtaa ni varotella itestää mitää vai meneeks se vaa varottamatta mitään?
Poissa Levollinen
« Vastaus #8 : 08.12.2012, 13:39:11 »
Sama vika luultavasti täälläkin, autona S60 2.4 -01. Kolina ainakin itselläni tuntuu kuuluvan oikealta puolelta autoa.
Poissa VolvoVilho
« Vastaus #9 : 09.12.2012, 10:40:15 »
Käväsimpä tuossa paikallisessa autokorjaamossa kysymässä kolleikoilta neuvoa ni epäilivät kampuran laakereita..  :idiot2:
Olivat vaihtanu moottorin yhteen V70 D5 mistä oli jakopäästä katottuna ensimmäinen laakeripukki irronnu kokonaan ja se kuulema kolisin just vaan vedättäessä vaikka puuttui kokonaan.. Oli toinen pultti pyöriny auki ja toine katkennut..
Onks kellekää tullu tällästä viel vastaan?
Poissa VolvoVilho
« Vastaus #10 : 06.03.2013, 18:14:36 »
No niin vika sitten viimein tuli ilmi. Kiertokangen laakerit sieltä meni ku joskus vissii laitettu jotai paska öljyä koneeseen ni eivät oo tykänny kovin hyvää moisesta..
Kerrasta sytty öljynpaine valo ja auto sammu jonka jälkeen jakso vähän aikaa startata mutta sit ei enää sitäkään. öljyt pois ja öljy pohja auki ja siellähän oli vaikka minkä näköstä metalli hilua joiden en usko sinne kuuluvan ainakaan siinä muodossa :D
Onko kellekkään muulle käyny näin?
Poissa jarppi65
« Vastaus #11 : 07.03.2013, 15:51:39 »
Eipä noi laakeriviat mitään harvinaisuuksia moottoreissa ole.Pitkäksi mennyt öljyn vaihtoväli auton historiassa ja laakerit kiittää...
V70 2.4T -01
Poissa Vollemies
« Vastaus #12 : 07.03.2013, 16:14:33 »
Itselläni on yksi tunnettu ikiliikkujan kuvatus (ei Volvo), jolla ajettu yli 100 000 km ilman öljyn vaihtoa (toki suodatin vaihdettu suunnilleen kerran vuodessa) ja kaikkiaan melkein puoli miljoonaa, eikä ota hajotakseen. Toinen raggine porsi aikoinaan juuri kiertokangen laakerista ajettuani sillä itse 40 000 km, vaikka itse sitä huolsin aina parhaani mukaan. Menneiden kokemukista nyt sitten ei minulla tietty voi olla tietoja.
Poissa V50R
« Vastaus #13 : 07.03.2013, 16:21:07 »
Aikas harvinaista kiertokangenlaakerin vaurio/hajoaminen volvoissa ...
Onkohan ajettu ilman öljyä jossakin vaiheessa ( öljynpinta liian alhaalla ) ??
Yhden tapauksen tiedän, missä joku "köyhä" ajoi uudesta saakka volvolla 126 tkm ilman öljynvaihtoa ja sit kuului vasta POKS.
Minulta löytyy tuuliohjaimia volvoihin ja pakettiautoihin :) Myös hirvitarroja löytyy, myös ns linssiversioo. Linssiversioo nyt myös hopeana, mustana, valkoisena ja punaisena.
Poissa VolvoVilho
« Vastaus #14 : 07.03.2013, 21:15:47 »
Uskosin että vian aiheuttaja oli loppupelissä niukka viskositeettinen öljy(10w-30) ja -30 pakkasta ja kaiken kruunaa vielä tuo volvon tooosi hyvä säteily mallinen moottori lämmitin.. Voi olla ettei öljynpainetta oo ollu käynnistyksestä vähään aikaan..
