V40 T4 Sammuu tyhjäkäynnillä
  • 7 Vastauksia
  • 6718 Lukukerrat
Poissa naturalsound81
« : 03.12.2012, 22:38:36 »
Eli tilanne olis tämä, ostin juuri 98vuosimallin v40 t4 volvon. Ongelma on se että ei taho pysyä tyhjäkäynnillä ollenkaan, ajossa en ole huomannu mitään moitittavaa että pelkästään tyhjäkäynti reistailee. Mietin että siinä on tällä hetkellä vapaavirtaus suodatin että voisiko tämä vaikuttaa siihen tyhjäkäyntiin, että jos laittais alkuperäisen ilmansuodattimen siihen? Että jos jollain on ollut tää sama ongelma niin viestiä kaipailisin.
Huom, ei ole mitään merkitystä sillä onko kone kylmä vai lämmin.
« Viimeksi muokattu: 04.12.2012, 17:02:22 kirjoittanut naturalsound81 »
Poissa Masked Jackal
Vs: V40 T4 Sammuu tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 04.12.2012, 22:18:56 »
Mitä tällä on ajettu? Virisuodattimella ei merkitystä. Itse luulen, että tyhjäkäyntimoottori alkaa antaan väsymisen merkkejä.
« Vastaus #2 : 04.12.2012, 22:33:11 »
Ajettu tällä hetkellä 250tkm, sitä kans vähän tässä epäilty et tyhjäkäynti moottorista voisi johtua. Melki kokeilla ehkäpä ensin putsata se ja jos ei auta niin sit harkita sen vaihtamista.
« Vastaus #3 : 17.12.2012, 22:54:42 »
no nyt tais löytyä vika miksi ei käy tyhjäkäyntiä. laitan tähän linkin niin näätte paremmin. tohon reikään kun laittaa vaik sormen päälle niin kone käy heti normaalisti. mikähän pirun tulppa tähän kuuluis?
http://volvov40.suntuubi.com/?cat=5&img=4
Poissa therealdeal
« Vastaus #4 : 18.12.2012, 22:54:32 »
siinä on joku anturi paikka.. Ittellä kyseine anturi tilauksessa
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #5 : 19.12.2012, 09:13:50 »
Onko tohon vaidettu tuo välijäähdytin joskus?
ph1 ei mun mielestä pitäs olla tossa mitään anturia. ph2 taas on
« Vastaus #6 : 19.12.2012, 10:52:29 »
ei ole kyllä mitään tietoa välijäähdyttimen vaihdosta. sen verran tiedän että on tota moottori puolta ainakin ilmeisesti purettu joskus kun on vaihdettu moottorin kannatin kumi.
Poissa massi1976
« Vastaus #7 : 11.05.2016, 13:01:17 »
Mihinkähän reikään tuo linkki viittasi? Itsellä aivan samaa ongelmaa.
Vanha, mutta tapetilla pysyvä aihe  :buck2:
