V70 2,4T02 pakokaasujärjestelmän vikavalo
  • 1 Vastauksia
  • 3736 Lukukerrat
Poissa V70T02
« : 05.12.2012, 09:44:09 »
Hieman infoa kaivataan.
Onko joku paininut saman ongelman kanssa?
Tässä duunista lähtiessä auto käynnistyi aivan normaalisti, mutta  pakokaasujärjestelmän vikavalo (moottorinkuva keltaisena) jäi palamaan. Myös tänä aamuna sama kuvio.
Vikakoodit kävin seuraavana aamulla pienen tinkaamisen (nääs että ei ole isompivika joka jättää tielle) jälkeen luettamassa Volvolla.
Ei ollut vikakoodeja aikaisemmin ei ole vastaavaa ollut katsastuskin oli vajaa viikko sitten läpihuutojuttu OBD.n ja kaikilta muilta osin.
Aikaisemmin syksyllä oli essesian huollossa, silloinkaan ei huomauttamista.
No asentaja ei osannut sanoa asiaan mitään kun ei niitä vikakoodeja ollut, aikaa olisi joskus ensiviikonloppu puolelle ottaa sisään.
Vekotin toimii aivan normaalisti, lähtee käyntiin, kierrokset OK. ei nykimistä tai muuta vastaavaa elikkä reakoi normaalisti.
Tosin seuraavia asioita ilmennyt tämän jälkeen:
- Kello juoksee
- pitkien merkkivalo ei pala
- käsijarrunmerkkivalo ei pala
- tripin näyttö taulu 2sessa ja nollaa sekä piipauksen jälkeen palaa lukemat eikä vaihda taulu 1.seen tätä piipausta
  sitten ilmeni koko matkan suurin piirtein tasaisen epätasaisin välein tehden samaa.
- ajotietokoneen näyttö toimii mutta viiveellä, hetken päästä normaalisti.
Onko vika mittaristossa? Nämä saattaa kyllä nyt pakkasten saavuttua eskaloituneita siihen?.
Toki tarkistin varokkeet ja kaiken muun mitä itse pysty ulkoisesti huomioimaan.
Asentaja tosin epäili että akku saattaa olla lähellä loppua, ei ollut aikaa sitä kuormittaa, tosin akku on alkuperäinen, ja tässä on auto käytetty tyhjäkäynnillä jonkin aikaa muutamana päivänä johtuu lähinnä älyttömistä ruuhkista, niin ei ole ehtinyt syöttämään tarpeeksi virtaa vanhaan akkuun.
Meinaan akku kauppaan tässä tulee mentyä, mutta toi merkkivalo häiritsee, ja kun ei sinne huoltoonkaan pääse sekä duuniin pitää vääntää sekä tulee nämä joulut jolloin pitäisi lähteä pidemmälle. Jossain muistan olleen jotain ohjetta "akku irti jonkun aikaa ja kengät kiinni merkkivalo-ongelma poistuu"
Tosin jos nyt jollain on tietoa olisi mukava sitä saada, mitä tehdä ajaako vaan sinne huoltoon saakka vai saako itse fiksattua.
Niin auto on aivan Suomi peli. ja ongelmaton.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 2,4T02 pakokaasujärjestelmän vikavalo
« Vastaus #1 : 05.12.2012, 23:46:27 »
Tuo selostuksesi muista mittaristo ongelmista paljastikin sen mistä tuo todennäköisesti johtuu, eli mittaristo ihan ensimmäisenä korjuuseen, ennen mitään muuta rahan käyttöä, todennäköisesti muu on turhaa..
