sähköt sekaisin
  • 11 Vastauksia
  • 6049 Lukukerrat
Poissa lefa1
sähköt sekaisin
« : 05.12.2012, 18:18:15 »
eli auto on s80 99vm 2.5 tdi automaatti ajettu 421 000
aamulla auto toimi hyvin kun ajelin kauppaan sen jälkeen olin lähdössä niin mittaristo oli himmee ja mittarit ei toiminut ja air bag valo paloi ja abs valo myös s-lasit ei toiminut eikä ajovalot eikä takaluukku aukea napista otin sitte akun kengän irti ja ootin joku 5min ja laitoin takasi kaikki toimi taas mutta ajo tietokoneeseen jäi viesti srs huolla heti
ajelin sitte korjaamolle ja katsottiin vikakoodit airbag puuttuu singaali ja mittaristosta se sano jotakin config tai jotain
nollattiin vikakoodit ja sitte hävis viesti ajo tietokoneesta
ongelmana on nyt että takaluukku ei aukea kun avaimella ja kattovalot ei syty nappiloista ainoastaan jos ovi on auki
olisko mitään keinoja saada kuntoon nuita
« Viimeksi muokattu: 08.12.2012, 21:41:09 kirjoittanut lefa1 »
Poissa lefa1
Vs: sähköt sekaisin
« Vastaus #1 : 06.12.2012, 13:18:55 »
mistähän vois alkaa etsimään vikoja takaluukun sulakkeen katsoin ja ehjä oli
Poissa lefa1
Vs: sähköt sekaisin
« Vastaus #2 : 07.12.2012, 20:59:28 »
eikö kellään olismitään aupa tähän ongelmaan
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: sähköt sekaisin
« Vastaus #3 : 07.12.2012, 21:14:49 »
Akku ja sen kunto ??
Muuten alkaisin tutkia tuota takaluukun johtosarjaa siitä saranan kohdalla, siellä voi olla johtoja poikki..
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: sähköt sekaisin
« Vastaus #4 : 07.12.2012, 23:20:34 »
Mahdollisesti myös CEM voi olla vian aiheuttaja
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Vs: sähköt sekaisin
« Vastaus #5 : 07.12.2012, 23:25:22 »
Samalle vialle täältäkin ääni. Oireet kuulostavat samalta kuin isoveljen V70:ssä jossa oli lopulta CEM vika.
Poissa lefa1
Vs: sähköt sekaisin
« Vastaus #6 : 08.12.2012, 17:54:20 »
paljonha tulis maksaa se CEM remontti
se takaluukku ei aukea kun avaimella ennen toimi ihan normaalisesti napista mutta sillon kun nuo sähköt alkoi sekoilemaan niin se lopetti toiminnan auttasko akun kengän irroittaminen
Poissa lefa1
Vs: sähköt sekaisin
« Vastaus #7 : 11.12.2012, 16:00:04 »
morjesta tänään alkoi taas sähköt temppuilemaan mutta lievemmin eli vilkut ei toiminu eikä pitkät ym
(kesällä teki yhden kerran samalla tavalla mutta tarkistin sulakkeet ja painelin niitä paremmin paikalleen ja kaikki toimi)
tänään otin akun irti ja laitoin takasi nii kaikki toimi taas
olisko kellään tietoa Pohjois-Karjalan alueella laittajaa tuolle CEM systeemille
Poissa Jantunen
Vs: sähköt sekaisin
« Vastaus #8 : 11.12.2012, 21:45:19 »
CEM on todella helppo ottaa pois autosta... ja sen jälkeenhän esim. MH kuljettaa paketteja...
Poissa nmmake
Vs: sähköt sekaisin
« Vastaus #9 : 11.12.2012, 22:00:54 »
Kuulostaa aivan samanlaisilta CEM-oireilta kuin omassakin oli, lähetä se CEM SerCapille hoivattavaksi :)
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Poissa lefa1
Vs: sähköt sekaisin
« Vastaus #10 : 12.12.2012, 19:48:13 »
pari kysymystä tuon CEM irroituksesta
missä se sijaitsee ja miten se irroitetaan
pitääkö akku ottaa riti ja pitääkö se olla niin pitkään irti ennenkun korjattu CEM on paikoillaa
sen jälkeen pitääkö volvolla käydä päivittämässä jotain tai vika koodit katsottamassa
kertokaa jos pitää ottaa jotain muuta huomioon
Poissa Jantunen
Vs: sähköt sekaisin
« Vastaus #11 : 12.12.2012, 21:52:23 »
Akun miinuskaapelin voi ottaa irti, ei siitä ainakaan haittaa ole.
CEM sijaitsee kuskin jalkatilassa.
- irroita 2 kpkl t25 ruuvia jalkatilan yläpuolella olevasta muovista (muovi menee polkimien väliin)
- irroita OBD liitin 2kpl ruuveja
- Kun työnnät pääsi jalkatilaan näet a-pilarin kohdalla releitä, jotka ovat kiinni muovisessa kehikossa. Tämä kehikko on kiinni valkoisessa peltikiinnikkeessä.
Tuossa valkoisessa kiinnikkeessä on a-pilarin puolella sellainen pieni "lipare" jota ulospäin painamalla ja samaan aikaan muovista kehikkoa pitää vetää taaksepäin auton suuntaisesti.
Näin muovi kehikko pitäisi pudota alas jalkatilaan.
- helpointa tässä vaiheessa on kun valokuvaa releiden sijannin, koska seuraava työvaihe on irrottaa releet kehikosta.
- ota tämän jälkeen liitin irti löysäämällä 10mm pultti ja sen jälkeen vedä liitin irti (älä ota pois tai ainakaan jätä liittimestä pois sitä mustaa muovia joka on liittimien suojana. (Näin et laita vahingossa liitintä väärinpäin kun asennat sitä takaisin)
-Kehikon takapuolella näkyy liittimen irroituksen jälkeen klipsi joka pitää CEM:ä kehikossa. Vapauta tämä klipsi esim kynnellä ja vedä CEM ulos kehikosta...
Meillä tehdyn korjauksen jälkeen ei tarvitse tehdä mitään ohjelmointi juttuja, vaan yksikkö toimii suoraan
