460 vm92 tbo käynnisty huonosti ym
  • 25 Vastauksia
  • 6096 Lukukerrat
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« : 06.12.2012, 15:18:42 »
Eli auto ei tahdo lähteä käyntiin kylmänä käyntiin ja puolilämpöisenä(  vaatii vähintään 3 yritystä)sitte starttaa vaivalloisesti...bensa haisee niinkuin sais liikaa.sitte tyhjäkäynti humppaa lämpimänä kokoajan....käynti tasaantuu huomattavasti kun ottaa moottorin lämpötilatunnistimen irti lisäksi äskettäin alkoi kuulumaan moottorista jotain ihme kolinaa tuntuis tulevan jostain virranjakajan suunnilta.... Ääni kuuluu hetken kun moottori on sammutettu...(n1sek) ajossa auto tuntuu suht normaalilta...
V60 D3 R + Toyota Corolla T-Sport -06 "Unto"+ Toyota Corolla 01
Poissa Kovalchuck33
Vs: 460 vm92 tbo käynnisty huonosti ym
« Vastaus #1 : 06.12.2012, 15:23:30 »
Ettei olisi se lämpötunnistin rikki ?....onhan alipaineletkut ehjät ettei ole imuvuotoa jossakin ja sen takia tyhjäkäynti humppaisi, tai sitten aktiivihiilisäiliön letkut murtuneet...
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #2 : 06.12.2012, 15:32:11 »
Noi hiilipöntön letkut on kyllä sököt ei ne ennen ole  häirinnyt tyhjäkäyntiä kun moottori on kunnolla lämmennyt imuvuotoja en äkkiseltään löytynyt... Eniten ihmetyttää tuo kolina...  :-\
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3 : 06.12.2012, 15:41:24 »
Ainakin omassa 460 turbossa ei ollut tyhjäkäynti hapertuneilla hiilisäiliön letkuilla kovin tasaista...kannattaa ottaa se virranjakaja irti ja katsoa onko siellä jotain häikkää mistä se kolina voisi olla lähtöisin
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #4 : 06.12.2012, 16:07:10 »
Raato lähti laakista käyntiin kun lämpötilantunnistin oli irti tyhmäkäynti oli suht tasaista toki käy vähän isoilla kierroksilla.... Virranjakaja on tsekattu se oli ok. Mikähän osa jää pyörimään kun auton sammuttaa.. Siitä se ääni todennäköisesti tulee. Sitä ääntä on kohtuu vaikea paikallista. Se muuten alkoi kun ilmat kylmeni kunnolla....
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 06.12.2012, 16:12:17 »
Ainakin sähköinen lisävesipumppu jää näissä käymään vähäksi aikaa sammuttamisen jälkeen...
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #6 : 06.12.2012, 16:24:37 »
Niin tekee... Ei se kyllä sieltä kuulu... Kuulostaa siltä että jotain olis jossain irti. :-\
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7 : 06.12.2012, 16:31:43 »
Ei kai se ääni sitten ole lähtöisin kytkimestä/vaihdelaatikosta ???
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #8 : 06.12.2012, 16:42:59 »
Se kolina tuntuu katoavan kun antaa kierroksia enemmän...tiedä ny tästä sitte. Täytyy hakee huomenn uusi lämpötilantunnistin sais tuon starttauksen ja tyhmänkäynnin kuntoon...
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #9 : 11.12.2012, 21:36:24 »
Nyt on autossa uusi lämpöanturi. Tyhjäkäynti parani lähes normaaliksi. Auto tuntuis muutenkin liikkuvan "kevyemmin". Mutta se kylmäkäynnistys.... Ei lähde laakista.... Vaatii ainakin kolme yritystä...lämpimänä laakista. Kolina kuuluu edelleen koneesta.... Mistä lie tulee ideat loppuu....  :-\
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #10 : 13.12.2012, 16:57:40 »
Hoitaakos tuo moottorinlämpötilatunnistin "ryypyn" virkaa....
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #11 : 13.12.2012, 17:43:27 »
Tavallaan koska sähköruiskuissahan on moottorin lämpötilan mukaan oleva kylmäkäynnistys rikastus....eli kun lämpötila-anturilta tulee tieto että moottori on kylmä menee tuo rikastus päälle...
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #12 : 14.12.2012, 15:20:55 »
Joo kiitos..... Tutkinta jatkuu. Seuraavaksi vaihdetaan jakaja + johdot
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #13 : 20.12.2012, 20:37:31 »
No niin... Taas on ehtinyt tutkia lisää. Löytyi mahdollisesti vika joka aiheuttaa kylmäkäynnistys ongelman. Tyhjäkäyntimoottorin päässä olevasta mustasta mötikästä lähtevä putki joka menee ilmamassamittarilta lähtevään ruttuputkeen oli murtunut kiinnityskohdasta.... Sieltä koneeseen menee ylimääräistä ilmaa repeämä on melko iso...
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #14 : 27.12.2012, 18:40:26 »
Meni mielenkiintoiseksi... Ahtoputkea ei saa enää uutena...hmm mistäs sen ny löytää...
