volvo s40 2.0t käynnistys/käynti ongelmia lämpimänä
  • 18 Vastauksia
  • 10316 Lukukerrat
Poissa therealdeal
eli ostin tässä kesällä volvo s40 2.0t vm.2000 ajettu 216tkm. auto käynnistyy normaalisti kun kone on kylmänä ja kun moottori on lämmennyt ja auton sammuttaa ja käynnistää esim muutaman minuutin päästä uudestaan niin kierrokset pomppaa aluksi ihan normaalisti ylöspäin mutta sitten kun kierros mittari laskee niin kierrokset laskevat hetkeksi kahden viimesen paksumman viivan yläpuolelle ja sitten nousevat normaaliin kohtaan.
ja toinen vika on että auto on sammunut yhtä äkkiä kesken ajon 3 kertaa ei peräkkäin vaan N.1kk  välein siitä lähtien kun auto on ollut mulla.käynnistynyt kummiskin ihan normaalisti sammumisen jälkeen.
kellään tietoa mistä voisi johtua?
« Viimeksi muokattu: 07.12.2012, 13:28:41 kirjoittanut therealdeal »
Poissa naturalsound81
Vs: volvo s40 2.0t käynnistys/käynti ongelmia lämpimänä
« Vastaus #1 : 09.12.2012, 12:17:10 »
Ei kai se auta ku ruveta lukemaan vikakoodeja aluksi jos ei ole viel selvinny mistä johtuu.
Poissa therealdeal
« Vastaus #2 : 09.12.2012, 22:15:53 »
vikakoodit luetutin jo kesällä eikä mitää ollu siellä... putsaan tyhjäkäyntimoottorin ku moni sanonu et kannattaa tehä
s73
« Vastaus #3 : 09.12.2012, 22:23:52 »
Sammuminen voisi johtua viallisesta releestä,näissä ei tainnut olla bensapumpun relettä, joku moottorin ohjauksen rele?
Poissa therealdeal
« Vastaus #4 : 09.12.2012, 22:38:58 »
voiko johtua semmosesta? ite en noist releistä tiiä mitää
s73
« Vastaus #5 : 09.12.2012, 22:55:42 »
Rele on kuluva osa, sopisi just tähän vikaan kun ei tule vikakoodia.
Poissa therealdeal
« Vastaus #6 : 09.12.2012, 23:05:29 »
onko se semmonen musta mötikkä siellä sulake laatikossa? mistä tiedän mikä se niistä on?
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #7 : 10.12.2012, 16:56:05 »
Koneen lämpöanturi voi olla viallinen . Anturi on termarikotelossa kiinni.
PS. Voipi olla maffi vika kans.
Poissa therealdeal
« Vastaus #8 : 10.12.2012, 18:35:52 »
mikä on maffi? Onko se lämpöanturi kallis?
Poissa connyl
  • Tinasotilas
« Vastaus #9 : 10.12.2012, 21:17:34 »
ilmamassamittari, huom vain alkuperäinen toimii. Lämpöanturi on muutama kymppi, jos nyt muistan oikein.
Poissa therealdeal
« Vastaus #10 : 10.12.2012, 22:23:30 »
entäs minkä hintanen se ilmanmassamittari? Ja mihin kytketään?
Poissa connyl
  • Tinasotilas
« Vastaus #11 : 11.12.2012, 21:42:07 »
Siniseltä hinta on n. 360 € ja sijaitsee ennen ilmaputsari.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Poissa connyl
  • Tinasotilas
« Vastaus #13 : 12.12.2012, 20:56:15 »
Ilmanputsarin jälkeen
Riipu mistä suunasta katsotaan.  :hello:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 12.12.2012, 20:58:41 »
No, ilman kulkusuunnasta katsottuna tietenkin :)
