valot
  • 14 Vastauksia
  • 5068 Lukukerrat
90909
valot
« : 07.12.2012, 20:08:56 »
mikähän mahtoi tulla volvoon,radion valot,valokatkaisimen valo ja katkaisin ,pitkät ja sumuvalot lakkasivat toimimasta.auto on s60 vm2002
Poissa lydes
Vs: valot
« Vastaus #1 : 07.12.2012, 20:25:27 »
Sulakkeet?
Vikakoodit?
90909
Vs: valot
« Vastaus #2 : 07.12.2012, 20:27:45 »
sulakkeet katsoin ja olivat kunnossa.jonka jälkeen kaikki toimi taas hetken.vikakoodeja en tuolla omalla halppis vehkeellä saanut.voisiko olla joku rele?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: valot
« Vastaus #3 : 07.12.2012, 20:43:48 »
Yleensä noilla oireilla viallinen on se valokatkaisin-ohjausyksikkö (LSM)
90909
Vs: valot
« Vastaus #4 : 07.12.2012, 20:46:32 »
ok.missä hinnoissa nuo osat pyörii?onko helppo ite vaihtaa?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: valot
« Vastaus #5 : 07.12.2012, 20:49:49 »
Tossahan noita, varmistu nyt kuitenkin vielä osanumerosta, että on oikein, en ota vastuuta tuosta
http://www.varaosahaku.fi/?link=list&searchmode=3&query=9441233
Tai sitten sercap.fi
"Valokytkimen (9441233) korjaus V/S/XC-sarja   80€"
http://sercap.fi/hinnasto.html
Tulee ainakin sitten kuntoon, eikä ole epävarma, kuten käytetty.
90909
Vs: valot
« Vastaus #6 : 07.12.2012, 20:56:12 »
jep,täytyy vielä tutkia enemmän asiaa,ihmetyttää vaan kun osa sisävaloista toimii ja osa ei.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: valot
« Vastaus #7 : 07.12.2012, 20:57:42 »
Akku ja sen kunto ??
90909
Vs: valot
« Vastaus #8 : 07.12.2012, 20:59:16 »
mittasin akun niin näytti 12.50v ja käynnissä 14.00v
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: valot
« Vastaus #9 : 07.12.2012, 21:03:53 »
Esim. radion valojen toimimattomuuteen vaikuttaa tuossa valokytkimessä oleva valojen himmennin, siltä ei kulje informaatio keskusohjausyksikölle, niin jalotkin on sitten mykkänä tai himmeimmällä.
Pitkistä valoista varmaan toimii se välkäytys, mutta niitä ei saa jäämään päälle, johtuu siitä, että valokatkaisimelta ei kulje tieto, että valot olisi I -asennossa
Sumuvalot ei toimi, kun ei sumuvalokatkaisijan tieto kulje eteenpäin
Oliko jotain sisävaloja sitten mitkä oli myös pimeänä?
Tuon valokatkaisijan saa helposti irti.
Kojealaudan vasemmassa päädyssä on se muovikansi, jonka takana on sulakkeita, ota se kansi pois, tuolta kautta pääset sitten valokatkaisijan taakse ja saat painettua sitä kädellä, olisiko ollut 4kpl  metallisia kieliä, joilla se on kiinni, irtoaa suht helposti.
Sitten valokatkaisimessa on yksi johtoliitin, johon tulee kolme johtoa,  +12, maadoitus ja LIN-väylä
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: valot
« Vastaus #10 : 07.12.2012, 21:09:05 »
Akku varmaan ok, kokeile seuravaa: ota akulta kengät irti, nyppäse se valokatkaisimen johto irti.. Eli, resetoi koko auton järjestelmä. Muuten varmaan se valokatkaisin on viallinen..
90909
Vs: valot
« Vastaus #11 : 07.12.2012, 21:21:20 »
sisävalot muut toimi.pittää vaihella se osa, kiitoksia kaikille neuvoista  :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: valot
« Vastaus #12 : 07.12.2012, 21:25:26 »
Kannattaa ostaa osa sellaisesta paikasta, johon sen saa tarvittaessa palauttaa, jos ei toimikkaan.
Ehjä osa ei vaadi muuta kuin liittimen paikalleen laiton, niin pitäisi toimia, ei siis tarvi mitään ohjelmointia.
90909
Vs: valot
« Vastaus #13 : 08.12.2012, 16:20:33 »
otin katkaisimen pois ja johdon 20 minuutiks,niin nyt taas toimii.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: valot
« Vastaus #14 : 08.12.2012, 20:53:55 »
Taitaa olla vain hetkellinen apu... Kuulostaa tuo moduuli vialliselta.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
