B19a ei nosta kierroksia
  • 7 Vastauksia
  • 2253 Lukukerrat
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« : 08.12.2012, 00:20:45 »
Eli ongelmahan on se että volvo ei nosta kierroksia ku max. 3000rpm. Autoon on jo vaihettu kärjet, virranjakajan kansi, konkka, tulpat useaan otteeseen koska edelliset musteni alle kahen viikon ajon jälkeen, tulpanjohot. En ole varma tuliko tossa jo kaikki. Vika ilmeni sen jälkeen ku laitoin kaasarin kalvon oikeaan asentoon ku oli ensin asennettu väärin sekä lisäsin öljyä kaasariin, sitä tosin piti vähentää ku lorahti liikaa mutta ei ollu siinäkään vika. Auto toimi ensin muutaman kilometrin lukuunottamatta nykimistä joka on ollu jo pari viikkoa. Sitten yhtäkkiä liikennevaloista lähtiessä huomasin että nyt kulkee normaaliaki laiskemmin. Itellä loppuu aika pitkälti taito näiden kanssa vielä. Asialla olis pikkasen kiire ku maanantaina pitäis töihin jo päästä. Kyseessä on tuo allekirjotuksen volvo.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa simojet
Vs: B19a ei nosta kierroksia
« Vastaus #1 : 08.12.2012, 06:28:04 »
olisko kalvossa pieni reikä :)
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
s73
« Vastaus #2 : 08.12.2012, 06:33:23 »
komppaan. :)
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #3 : 08.12.2012, 09:47:35 »
En kyllä huomannu ja kalvo on aika uus, mutta voihan se olla rikki, pitääpä kattoa jos motonetin varastossa olis lisää.
Poissa sunnuntaikuvaaja
« Vastaus #4 : 08.12.2012, 12:23:49 »
Tsekkaa että jako on kohdallaan eikä oo hypänny hammasta tai kahta.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #5 : 08.12.2012, 14:23:59 »
Pitää koettaa jos huomenna kerkiäis touhuta ennen töihin lähtöä.
Poissa tommi m
« Vastaus #6 : 09.12.2012, 03:24:49 »
kärjet tarkistat kanssa uudestaan.  ;)
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #7 : 09.12.2012, 14:26:13 »
Kiitokset kaikille avusta :)
Kierrosongelma ratkesi uudella kaasarin kalvolla joka muuten istu paljon tiiviimmin paikoilleen ku entinen, ihme että näinki pitkään toimi sillä edellisellä. Nykiminen tais loppua kokonaan ku säädin vähän kärkiä uudelleen, nyt se toimii paljon paremmin kierrosten osalta ku aiemmin koko omistusaikana :D ainoa että tyhjäkäynnin se ny hukkaa välillä niin kaupungissa pitää ajaa imu päällä ku välillä saattaa sammua mutta välillä pysyy kierrokset korkealla. En vain kerinny tutkia enempää ku piti töihin lähtiä.
