Volvo v70 2.5TDI vm.00 polttoainepumpun toiminta?
  • 2 Vastauksia
  • 6967 Lukukerrat
Poissa Makel
Hei, tässä loppui ymmärrys Volvosta niin ajattelin kysyä täältä. Vaihdoin koneen kyseiseen autoon ja siksi oli irti syöttöpumppu yms. Nyt kun aloin ilmailemaan polttoainejärjestelmää saadakseni vehkeen käyntiin niin tankin pumppu jota siirtopumpuksi ehkä kutsutaan ei työntänytkään polttoainetta syöttöpumpulle. Virta-avaimesta kun väänsi melkein starttiasentoon niin se surisi tankissa mutta polttoainetta ei tullut edes suodattimelle. Otin pumpun pois tankista mutta sitten loppui ymmärrys... Pumppu oli muovikotelossa ja pumpusta lähtee vain yksi letku joka menee tankin sisään. Puhalsin siihen ja kuplimisen perusteella toinen pää on tankin pohjalla. Pumpun toisessa päässä on vain leveämpi suodatin osa, muovikannessa jossa pumppu on kiinni on tulo- ja paluuletkut jotka vain menevät kannen läpi ja ovat polttoaineen sisässä. Mikä on siis tuon pumpun tarkoitus kun se ei siis pumppaakkaan polttoainetta konehuoneeseen??? Pitääkö minun sitten ilmata polttoaine järjestelmä alipaineella imemällä jostain kun uskoisin että syöttöpumppu ei kyllä ime tankista asti....
Volvo v70 D5-03
Volvo S80 2.5D-01
Volvo 850 2.4-10v-96
Poissa allu-85
Vs: Volvo v70 2.5TDI vm.00 polttoainepumpun toiminta?
« Vastaus #1 : 10.12.2012, 20:15:01 »
Tankissa oleva osa on todennäköisesti vain tankkiotin ja mittarin anturi. Polttoainepumppua siellä eiole. Se on syöttöpumpussa. Eli ilmaus startilla. Suuttimien outket auki ja starttia.
V70N D5244T2
Poissa Makel
« Vastaus #2 : 12.12.2012, 02:56:05 »
Jeps, niin minäkin pääsin sellaiseen ymmärrykseen. Pumppu joka on apukuskin puolella tankissa huolehtii vain kaksiosaisen tankin stabiilista tilasta... Syöttöpumppu imeskelee omin voimin tankista :)
Volvo v70 D5-03
Volvo S80 2.5D-01
