Peilien ja takalasinlämmityksen kanssa ongelmia, -93 945
  • 3 Vastauksia
  • 1523 Lukukerrat
Poissa -nikke-
    • Kuvia
Ostaessani auton vikana oli että kun laittoi lämmittimet päälle(samassa katkasijassa molemmat), niin sulake räpsähti. Myyjä epäili että johdot on hankautunut takaluukun saranan tietämiltä. Tossa eräs päivä rupesin tutkimaan asiaa, ja totesin että johtosarja on ehjä. Siinä sitten jossain vaiheessa uuden sulakkeen kanssa kokeilin laittaa lämmittimiä päälle, niin takaluukusta alkoi nousta savu.  :o Purin luukun verhoilut pois ja lämmittimeen liittyvät johdot näytti ehjiltä. Takalasinpyyhkijän maajohto sen sijaan oli sulanut koko matkalta. Tuli varmuuden vuoksi otettua sekä takalasinlämmitys että pyyhkijänmoottori pois käytöstä liittimet irroittamalla. Nyt ei nouse savua mistään, ja sulake kestää ja katkasijassa syttyy valo kun sen kytkee päälle mutta peilinlämmittimetkään ei toimi.  >:(
Onko kellään muulla ollut ongelmia näitten kanssa? Onko peilien vastuksissa usein vikaa?
Volvo 760 B6304+M90+G80 '85, Volvo 242 '82 B5234T+GS6-37DZ projekti
Chevrolet Camaro Iroc-Z '88 Projekti, Plymouth Valiant '65 2d 318+904, BMW 330d '01
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Peilien ja takalasinlämmityksen kanssa ongelmia, -93 945
« Vastaus #1 : 09.12.2012, 12:56:51 »
Onhan niissäkin ollut vikaa. Helpoimmalla pääset kun otat yleismittarin ja mittaat. Helposti näkee onko elementti rikki vai näyttääkö vastus ääretöntä, tosin silloin voi olla piuhatkin poikki. Ja helppo mitata mihin asti sitä virtaa oikeasti tulee.
hevonen
« Vastaus #2 : 09.12.2012, 15:42:18 »
Ton peilien mittauksen oon onnistunut tekemään ilman lasin irroitustakin kun kääntää peilin ihan ääriasentoonsa niin saa yleismittarin piikit sinne liittimiin, näkee ainakin tuleeko sinne jännite. Jos tulee ja liittimet on kiinni peilin vastuksessa niin eiköhän se vastus ole sitten sökö.
Mulla ainakin 9-satkuissa nää on renanneet jatkuvasti.
Näihin takavetoihin ei saa kovin halvalla tarvikepeilinlaseja joissa vastus on, toisin kuin esim. 850 malliin johon saa ihan paikallisen varaosapuljun kautta uutta peilinlasia vastuksella melko etusastikin. (20-30€)
Kysyin joskus tuohon 940:n lämmitettävää peilinlasia volvolta ja hinta tais olla jossain 60-80€ paikkeilla kun motonetista saa koko uuden peilin säädöllä ja lämmöllä satasella.
Wanha konstihan on (ennenkuin peilivastuksia edes tunnettiin) että jos vastus on kärvännyt, laitat sinne johdonpäiden väliin sopivan kokoisen hehkupolttimon, kyllä jää sulaa. :)
Poissa jepajee
« Vastaus #3 : 09.12.2012, 16:58:37 »
Itellä ei kanssa toimi oikein nuo peilin lämmittimet. Lähteekö se peilin lasi mitenkä helposti irti jos sinne tekis just tollasen hehkulamppu patentin tai ostas elekroniikka liikkestä sitä lämpövastusta.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
