volvon massaus
  • 32 Vastauksia
  • 14567 Lukukerrat
Poissa make1993
volvon massaus
« : 18.02.2011, 14:56:10 »
Nii tota tarkotuksena olisi massata 760 kun on viimäsen päälle kunnossa .
Eli miten olis paras edetä? hyvä pesu--->hiomalla suurimmat ruosteet--->kotelosuojaa--->massaa?
Toteutus tapahtuu keväällä todennäkösesti .Vinkkejä olen hakemassa .!
Poissa järviin
Vs: volvon massaus
« Vastaus #1 : 18.02.2011, 15:08:12 »
1. pesu
2. ruostekohtien ympäriltä massaa pois niin pitkälle, että tulee ruosteeton kohta esille.
3. ruostekohtien hiekkapuhallus
4. hitsaus, jos tarvii
5. puhjamaalaus
6. (jotkut laittavat pintamaalia)
7. massaus
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: volvon massaus
« Vastaus #2 : 18.02.2011, 15:26:22 »
1. pesu
5. puhjamaalaus
7. massaus
Laittasin kyllä tuon pintamaalinkin. Ei ole enää kummonen lisätyö tuossa operaatiossa ja on yksi kerros enemmän peltien suojana.
Massa on ihan hyvä suoja niin kauan kuin on ehjä, mutta jos/kun jossain vaiheessa pääsee kosteutta alle niin pohjamaali ei useinkaan suojaa kosteudelta tarpeeksi ja sielläpä on ruosteen mukava muhia. Aika paljon tullut vastaan ihan tehtaalla/maahantuojalla massattuja autoja, joissa on pohja ruostunut juurikin massattujen kohtien alta kun on jostain päässyt puhkeamaan.
Älä hyydy
Poissa J-VP
Vs: volvon massaus
« Vastaus #3 : 18.02.2011, 22:08:47 »
Jep, kaikki ruoste veks massan alta. Jos pohjamalaa rost-primerilla niin itse maalaisin kerroksen pintamaalia päälle. Tässä on kahta koulukuntaa, toiset eivät käytä pintamaalia ennen felipe massaa ja toiset käyttää.
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Vs: volvon massaus
« Vastaus #4 : 18.02.2011, 22:18:56 »
Tärkeää kuitenkin on että sitä maalia laittaa. Pelkkä massa ei suojaa mitään.
Öljyä kannattaa sitten ruiskuttaa ovien pohjille, palkkien sisälle yms paikkoihin. :)
Sedälläni on vuoden 1985 ruosteeton 240 joka on pysynyt hyvässä kunnossa vuosittaisen lattiamattojen kuivauksen ja öljyämisen ansiosta :)
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: volvon massaus
« Vastaus #5 : 18.02.2011, 23:11:49 »
Renkaita vaihtaessa huomasin etupäässä jousen takana kohdan missä ei ollut muuta kuin kirkas pelti, ei edes kuraa  :o Lieneekö joku jousituksen osa hangannut kääntäessä tms. Vikaa täytyy jossain olla koska eihän sen kuulu hangata mutta syytä en keksinyt... Ensiapuna puhdistin vähän isommalta alueelta, Ferrexiä pintaan, annoin kuivua ja spraymassaa pintaan. Tosi kätevää tuo spraymassa ensiapuna  :)
Poissa järviin
Vs: volvon massaus
« Vastaus #6 : 18.02.2011, 23:15:10 »
Rengas?
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: volvon massaus
« Vastaus #7 : 19.02.2011, 01:24:05 »
Tuosta on sen verran aikaa, että ei ihan kirkkaana enää mielessä mutta rengas tuntuu epätodennäköiseltä, vaikka on sekin mahdollinen. Pitäis aina ottaa kuva niin ei olis muistikuvien varassa...
Poissa Viltsu
Vs: volvon massaus
« Vastaus #8 : 19.02.2011, 05:40:22 »
Spraymassaa+ koteloöljyä+ rostexia laitettu marraskuussa puhtaalle pinnalle ja jo nyt paistaa saumasta ruosteenalkua -___-
740tic -85  740gle -88
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: volvon massaus
« Vastaus #9 : 19.02.2011, 06:00:27 »
Esimerkiksi ferrex ei kestä ruostumatta kauan jollei sen päällä ole tiukan vedenkestävän kalvon tekevä pintamaali.
Eli kaikki ruoste pois, ruosteenestomaali, pintamaali ja sitten vasta massaa päälle.
Poissa HammerDown
Vs: volvon massaus
« Vastaus #10 : 19.02.2011, 09:47:32 »
Mjoo, saattaahan niissäkin olla eroja, mutta ne spraymassat mitä olen nähnyt ovat muistuttaneet lähinnä mattamustaa kälätsyä. :D Ja ymmärtäähän sen, kolinakannuun kun ei saa kunnolla maaliakaan niin miten sitten paksua massaa... Tekeehän se varmaan hieman paksumman pinnan kuin maali, mutta ennemmin käyttäisin kuvaamassasi tilanteessa jotain 2-K pintamaalia.
Tosin Ferrexi ei taida kovettimia kestää ja ensiavustahan olikin kysymys...
Älä hyydy
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: volvon massaus
« Vastaus #11 : 19.02.2011, 16:08:10 »
Pelti hioa puhtaaksi ja vielä vaikka tinnerillä putsata, kaikki ruoste pitäisi saada pois!
a) Pohjamaali happomaalia automaaliliikkeestä, "järeintä" mitä löytyy
b) siihen päälle pintamaali jos siltä tuntuu, eikä mitään mastonin 2e kilikalimaaleja
c) kotelosuoja-aine esim pensselillä, vaikeat paikat ruiskuttaen. Anna kuivaa kunnolla(muutama päivä hyvissä olosuhteissa)
d) kunnon massaa ei taaskaan mitään 2e kilikaleja vaan kompressori levitteistä pötkylää, joku heittää varmaan hyvän massan (tm jne. näitä joskus testaillu?)
Jos on vain maali näkyvissä eikä ruostetta niin vain kohdat c ja d
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2061.msg45804#msg45804
Kotkot
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: volvon massaus
« Vastaus #12 : 19.02.2011, 21:09:48 »
Pensselitavara on kestoltaan tietty eri luokkaa kun sumutettava tavara. Mutta miten iso ero on spraypurkin tavarassa ja "oikeassa" ruiskumassassa? Muistelen jotain TM:n testiä massoista jossa Biltema oli parasta  :) Itse pitänyt näitä Finikor, Dinitrol yms. laadukkaina...
Vanha hyvä konsti laittaa massaa pohjaan aja mennä ajelemaan pölyävälle hiekkatielle, jolloin massasta tulee sitkeämpää ja pysyy paremmin?  :o
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: volvon massaus
« Vastaus #13 : 19.02.2011, 21:11:06 »
Kuivaa se massakin "kovaksi" muutamassa päivässä mutta onhan se toki nopeampi pölyttää  ;D
Kotkot
Vs: volvon massaus
« Vastaus #14 : 20.02.2011, 00:06:07 »
Kilikolimassa näyttää hetken hyvältä, mutta kulutuskestävyys on ehkä 3x se mitä normaalin spraymaalin, ja kun olematon kerrotaan kolmella, ei vielä ole kovin hyvä tilanne. Helmoissa kestää sorateitä vältellen jopa vuoden.
