v70 tdi ja outo tutina
  • 4070 Lukukerrat
qsamo
« : 18.02.2011, 15:47:41 »
tuo minun purkki värisee silleen oudosti 1100-1600rpm alueella. muuan seppä sano et remmin vaiholla korjautuu mut ei korjautunu. voiko olla mahollista että moottorin kannatin kumet on menny..? onko kellään ollu samoja oireita..?
niin ja autolla ajettu 335.. manuaali..
Poissa HTK
Vs: v70 tdi ja outo tutina
« Vastaus #1 : 18.02.2011, 16:06:50 »
Paljon mahdollista. Kokeile liikuttaa konetta esim. jollain kampeamalla ja katso kumien kunto.
qsamo
« Vastaus #2 : 18.02.2011, 17:52:40 »
ei siis ole sen suurempaa syytä huolesta monen tonnin viasta vai..? ite olen kuullu pelkkää hyvää näistä koneista ja muutenki tekniikasta. alusta on ainoa mitä moittivat..
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #3 : 19.02.2011, 14:29:08 »
Kattele nyt ensin se moottorin ylätuen kunto, jos ei ole vaihdettu koskaan niin noilla kilsoilla voi olla aika pehmeessä kunnossa ( jos on revennyt ylä, ja alapuolelta, niin vaihtoon ) sen jälkeen noiden koneen alapuolisten tukien katselmus.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa HTK
« Vastaus #4 : 20.02.2011, 02:54:20 »
No tuskin monen tonnin viasta, mutta yleensä oireet ovat progressiivisia ja johtavat lopulta isompiin ongelmiin. Kannattaa siis kuitenkin suhtautua vakavasti ja ennakoida.
qsamo
« Vastaus #5 : 21.02.2011, 16:05:11 »
löytyhän se tutinalle syy.. eivät olleet ajottaneet pumppua kohilleen remmin vaihon jälkeen.. -5 astetta pielessä niin ei ihme että tutisee.. eikä muuten lähteny kylmänä käyntiin josset lämmittäny webastolla konetta kuumaks.
tänää säätivät takuuna kaikki kohilleen ja samalla käänsivät moniurahihnan kiristäjän toisin päin tai jotenki.. oli kuulema ollu vähä sivussa edellisen asentajan jäljiltä..
Poissa Teutori
« Vastaus #6 : 21.02.2011, 21:44:14 »
Elikkä olivat laittaneet tuon kiristäjän väärin tuon nostokorvan kanssa, eli oli väärällä puolella nostokorvan kiinnikettä,,,,,tyypillinen moka  ;) kuten tuo pumpun väärin säätäminenkin.
