Volvo v70 2.3t5 -97 "HEICO" jakopään ajoitus
  • 17 Vastauksia
  • 9605 Lukukerrat
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« : 11.12.2012, 18:52:06 »
Elikkäs kävin teettämässä jakopää remontin tuohon volvoon. Mistähän tämmöinen voi johtua että Tehtaan ajoitus merkit eivät pitäneet kuulema paikkaansa kun olivat ruenneet laittamaan kohdalleen, ei käynyt oikein. soittivat liikkeestä että onko tähän autoon vaihdettu jotkut kisanokat kun alkuperäiset ajoitukset eivät pitäneet paikkaansa. Noh, mistäs minä sen tiedän.  :o Mutta jotakin HEICON lappuja ja kuitteja autossa oli kun ostin mutta minä en niistä kyllä ymmärrä mitä on laitettu.  :-\
Noh onneksi sitten olivat löytäneet toset merkit jotka olivat itse tussilla tehty nokkapyöriin ja niillä merkeillä auto pelasi oikein.
voisko olla joku muu syynä kuin kisanokat ettei alkuperäiset merkit pidä paikkaansa? kun ei ainakaan mminulle entinen omistaja puhunut mitään että nokkia olisi vaihdettu.
Ite ku tekkee, tullee semmonen ku sattuu tulemaan
Poissa C70
Vs: Volvo v70 2.3t5 -97 "HEICO" jakopään ajoitus
« Vastaus #1 : 11.12.2012, 19:18:25 »
Ei ole heicolta koskaan tainnut saadakaan mitään nokkia,jakoremmejä tai nokkapyöriä.
Ajoitusmerkit löytyvät nokkapyöristä ja jakopäänmuovissa on vastamerkit. Nokkien toisesta päästä voi tarkistaa niiden asennon myös.
Kampiakselille on myös merkit, mutta se ei ole YKK.
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« Vastaus #2 : 11.12.2012, 20:41:17 »
ni niinhän ne löytyy mutta kun ne merkit ei ole tuossa oikein! ajotukset ei ole olleet lähellekkään kohdallaan kun tehtaan merkkien mukaan laitettu. niin mistä se johtuu etteivät ole? voihan se olla että jotkut muut nokat on sinne laitettu.
Poissa C70
« Vastaus #3 : 11.12.2012, 21:09:21 »
Ne hihnapyörät saa 3 eri kohtaan ja säädettyä niitä. Joku laittanut ne joskus väärin ?
hevonen
« Vastaus #4 : 11.12.2012, 21:11:18 »
Tämä tuli mieleen, pyörät olleet irti ja tämmästy kiinni kohdistamatta nokkia oikein. (takapään urat vaakaan)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5 : 12.12.2012, 06:59:27 »
Lisäksi nokkapyörät on voitu laittaa ristiin, vääriin akseleihin, ni merkkit ei satu oikeisiin suuntiin.
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« Vastaus #6 : 12.12.2012, 14:51:04 »
Onko tällä käytännössä mitään haittaa jos ne on väärin päin laitettu?
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 12.12.2012, 15:35:48 »
En tiedä, mutta muistaakseni ainakin 960:ssä ne on erilaiset, siis toisessa on "limppu" ja toisessa ei.
Tarkoitusta en tiedä, mutta varmaan jotain merkitystä sitten on, koska ovat erilaiset.
850:ssä taitaakin molemmat olla samanlaiset?
Jos niin, sit ei liene mitään toiminnallista merkitystä. Merkit vaan on sit perseellään.
Poissa C70
« Vastaus #8 : 12.12.2012, 16:29:33 »
Ainakin 2.3 T5 -98 on samanlaiset molemmat. 99- tuli sitten sen VVT nokka ja siin on eri pyörä.
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« Vastaus #9 : 13.12.2012, 02:15:57 »
ok. No pääasia että auto toimii moitteita.  ;)
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #10 : 13.12.2012, 22:21:16 »
Melkoinen tuuri käynyt, että ei särkynyt heti kättelyssä siellä pajalla. Yleensähän se on "tasaraha" heti kun avaimesta kääntää ajoituksien ollessa perseellään.
Silmät kiinni on taidettu jakopää avata kun on kuitenkin ajamalla otettu sisään?
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« Vastaus #11 : 14.12.2012, 01:31:14 »
Eikai se asenatajan vika ole jos auton alkuperäiset merkit ei käy kohdalleen.  :idiot2: ja sen paikan korjaajat on varmasti niin ammattitaitoista porukkaa kun vain voi olla. Kuvat oli ottaneet ennen purkamista ja niin edelleen. kävin katsomassakin hommaa kun soittivat mulle että miten ei käy alkuperäiset merkit kohdalleen. siellä pyöritti asentaja kampuran päästä konetta ympäri useita kierroksia.  tuossa volvon koneessa kyllä on pelivaraa vaikka auseammankin hampaan ois ajoitus pielessä. ;)
Poissa JoonasH
« Vastaus #12 : 14.12.2012, 02:50:13 »
tuossa volvon koneessa kyllä on pelivaraa vaikka useammankin hampaan ois ajoitus pielessä. ;)
vinkkinä vain että ei siellä kyllä sitä pelivaraa paljoa ole  ;)
« Vastaus #13 : 15.12.2012, 00:37:22 »
No sehän on ihan X-files osastoa jos purat jakopään etkä saa sitä vastaavilla osilla enää "tasajakoon". Rubikin jakopääkö siellä lienee :)?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #14 : 15.12.2012, 19:55:49 »
Se on niin, että kaksihammasta pielessä ja PAM  8) ja sitten on suurempi remppa tiedossa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
