Amazon sähköt (ajovalot)
  • 55 Vastauksia
  • 28855 Lukukerrat
Poissa aspire
Vs: Amazon sähköt (ajovalot)
« Vastaus #45 : 07.01.2015, 19:29:26 »
mitkä kaksi relettä (toinen pyöreä ja toinen suorakaiteen muotoinen) on vm69 amazonissa suunnilleen vas puol konepellin saranan kohdilla. toinen vissiin pitkien vilatus, onko toinen sitten normi valorele? molemmat 3nap. löytyyköhän siihen tarvikkeeena tarpeeksi virtaa kestäviä releitä?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #46 : 07.01.2015, 20:13:45 »
Peruutusvalot.
Poissa Selg
  • V70 -00 käyttöautona
« Vastaus #47 : 08.01.2015, 10:40:44 »
Amazonin ajovalojen kytkentään pieni kommentti.
Mulla paloi virtalukkoon tuleva johto aikanaan.
se taisi olla 6mm2 johto, ja vm 64.
Valojen virtaa ei kannattaisi johtaa virtalukon läpi vaan muuttaa se ohjaamaan relettä.
En tiedä ovatko muut havainneet johdon kuumenevan?
Icarsoft i906 Helsingissä
Poissa luchadore
« Vastaus #48 : 08.01.2015, 17:45:55 »
Tälleen tein sillon pari vuotta sitten itse. Koitin suunnitella mahdollisimman simppelin ja luotettavan. Hyvinhän noilla on menty ja piuhojen lämpiäminen loppui, ja valot palaa kirkkaasti. Polttimien virtapiuhat (+ kuin myös -) oli jotain (en muista enää kokoa) todella paksua piuhaa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #49 : 08.01.2015, 18:35:40 »
Silti  vaikka tuollainenkin tapa on olemassa, niin edelleen suosittelisin 240 valorelettä. Pääsee eroon siitä jalkakytkimestä.
Poissa luchadore
« Vastaus #50 : 08.01.2015, 23:24:43 »
Paitsi jos nimenomaan tykkää vaihdella jalalla, kuten itse ;)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Paikalla moikki
« Vastaus #51 : 26.06.2017, 18:54:46 »
Tässä pähkäilly omaan amaan sähköjä. Autoon tulee kokonaan uudet sähköt ja kaikki muu onkin oikeastaan selvää paitsi ajovalot.
Eli ajattelin laittaa viiksen ohjaamaan pitkiä valoja mutta kun viiksi ei jää vetämään niin tarvitseisi ns pitopiirin. Oton 240 kytkentä olisi simppeli mutta noita 240 releitä ei tahdo oikein suomesta löytyä. Sen verta on hävinnyt opinnot päästä, että en muista olisiko pitopiiri mahdollista toteuttaa tavallisilla releillä?
Netistä saa kyllä tilattua ns. pitoreleen: https://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/askelrele_12v_150w-p-16527-3258/
mutta on melko kallis. Eikös tuollaisella kumminkin kytkentä onnistuisi?
Ps. jalkakytkin ei ole vaihtoehto  :P
940 classic
Amazon -68
Poissa The_OttoB
« Vastaus #52 : 26.06.2017, 20:15:24 »
700 ja 900 sarjalaisista löytyy kanssa kaukovalorele pitotoiminnolla. Luulisin. Mutta noita 200 puretaan aika paljon edelleen niin aika äkäseen löytyy käytetty.
Poissa leka
« Vastaus #53 : 26.06.2017, 20:40:28 »
100 -sarjalaisessakin on liipaiseva valorele.
144-70
Poissa v0lv0245
« Vastaus #54 : 27.06.2017, 09:36:49 »
Minä päivitän aikanaan oman Amazonin ajovalosähköt kuvan mukaiseksi. Siinä tuo 2/1b steprelay on 145:sta. Vikavalotunnistin on 960:sta.
Poissa leka
« Vastaus #55 : 27.06.2017, 11:02:48 »
Mulla on käytettyjä 140-sarjalaisen releitä varastossa, laita yv jos kiinnostaa.
144-70
