pakkivalo palaa kokoajan..??
  • 4 Vastauksia
  • 3581 Lukukerrat
Poissa volvob230f
« : 14.12.2012, 19:23:40 »
eli vasta olen volvon ostanut jossa ei pakkivalot pelittäny katoin ni ei ollu ollenkaan polttimoita kävin hakemassa polttimot ja laitoin kiinni ni nehän palaa koko ajan mitenkähän vois saada pelittämään?
Volvo 740 b230f -91
Poissa Justus
Vs: pakkivalo palaa kokoajan..??
« Vastaus #1 : 14.12.2012, 21:43:30 »
Onko manuaali vai automaattilaatikko?
Ainakin vanhemmissa manuaalitoosissa M46, M47 oli se pakkivalokytkin siellä lootan kannessa.
Sieltä lähtisin vikaa metsästään. Voi siellä toki jossain muualla olla oikosulku, jok aaiheuttaa tuon pakkivalojen jatkuvan palamisen.
Jos automaattivaihteinen niin sit PNP-kytkin.
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 14.12.2012, 21:46:24 »
Pakkikytkin näkyy tossa laatikon päälä.
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 14.12.2012, 21:53:11 »
Kannattanee ihan ensin etsiä sulake, josta pakkivalojen pitäisi saada virtansa ja irrottaa se, jos pakkivalot sittenkin vielä palavat, niin ne saa sitten jotain vääärää reittiä sähköä, eikä vika siinä tapauksessa ole pakkikytkimessä.
Poissa Wason
« Vastaus #4 : 15.12.2012, 12:21:27 »
Lainaan hieman tätä topiccia, mulla samanlaista ongelmaa. Eli 740Gl -87 aw71 lootalla, palaa parkit ja takavalot koko ajan valokatkaisijan asennosta riippumatta, vaikka avain on pois virtalukosta. Huomasin eilen tämän kyseisen probleeman. Vetääkö oikosulkuun jostain, vai mistä vikaa etsimään??
