xc90 apukuskin penkin alla oleva YAW sensori/sivuluistoanturi
  • 2 Vastauksia
  • 2985 Lukukerrat
Poissa jariay
taulussa palaa "luistonesto vaatii huoltoa", ulkolaisilta palsoilta löysin vinkin että apukuskin penkin alla oleva anturi YAW-sensor on arka vedelle. Avasin sen ja niinpä se ui vedessä ja on hapettunut.
<onkohan kellään kokemusta mitä volvolla kustantaa uusi? entä voiko käytetyn laittaa? mikäli ymmärsin oikein joku resetointi pitää tehdä?
Poissa Masked Jackal
Käytetyn voi laittaa. Tossa ei ole softaa. Sinisellä / yleensäkin aika tyyris. Muistaakseni. Heittäisin hatustakin ainakin 300€
Poissa Tazz78
Itsellä samainen ongelma -04 XC90 kanssa. Tiedustelisin että korjaantuiko vika kyseisen anturin vaihtamalla vai löytyikö vikaa muualta. Vikakoodeja luettaessa herjas jotain kiihtyvyysanturista...
