Volvo V70 diesel mkII, vm.02 tankin osien purkaminen
  • 2 Vastauksia
  • 2992 Lukukerrat
Poissa JuhaKHJ
Miten V70 dieselissä kakkoskoppaisessa puretaan tankista irralleen se muoviosa jossa on sellaiset kolme "nippaa"? Siinä on ilmeisesti kiinni polttoaineen pumppu että täytyykö sitä käännellä jotenkin tiettyyn asentoon että se tulee tankista pois?
Entä mistä kautta tankkiin menevät tuon pumppusysteemin sähköjohdot?
Ongelmana on että jostain syystä imu tai paluupuolen tuo nippa on katkennut tuosta muoviosasta poikki ja vuotaa polttoainetta. Lienisikö polttoaineen suodattimen vaihdossa joskus tuo putki alkanut väännättämään tankille asti siten että muoviputki pakottui mutkalle ja kesti aikansa.
-General Motors Finlandin toiveesta entinen Opelisti-
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Volvo V70 diesel mkII, vm.02 tankin osien purkaminen
« Vastaus #1 : 17.12.2012, 21:42:57 »
Ensin täytyy irroittaa vasemman puolen taso-anturi, sen pohjasta pitää irroittaa letkulenkki, joka tulee tankin oikeasta puoliskasta ja myös menee siine ja siinä on myös ejektori kiinni, tuohon letkulenkkiin pitkä naru kiinni (Että sen letkun saa vedettyä takaisin sinne vasemmalle, kun se vedetään pumppua irroitettaessa oikealle puolelle.)
Eli pumppu ei irtoa ennen, kuin vasemmalta on letku irti, niin ja sen letkun mukana taisi kulkea myös johtosarja
Poissa JuhaKHJ
« Vastaus #2 : 18.12.2012, 10:17:04 »
Paljon kiitosta näin aluksi! :)
Vaikutti aika haastavalta hommalta mutta onneksi farmarimallissa on takaosassa hyvin tilaa kun penkit irrottelee.  :)
