Volvo kävi katsastamassa ja hylättiin vika: Etu pyörälaakeri :/
  • 14 Vastauksia
  • 6902 Lukukerrat
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
 Niin etupyörälaakeri, motonetistä saa 88,50e
KoodiTuotekuvaTuote - SopivuudetHinta
21-1759Ei kuvaa
Etup laakeris Volvo850 94-
850-s 94->96 (5-pulttivanne) [1994-1996]
88.50 €
17-9547Ei kuvaa
Napapulttisrj Volvo850/70s
850/70s ->00 Navan PULTTIsarja (sis 4kpl Torx-pultteja) [1991-2000]
5.90 €
Pitääkö ostaa kans myös napapulttisarjat?
Entä onko hyvä laatua bilteman pyörälaakeri? Sieltä löytyi halvempaa, 60e
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa B30A
Sama se mistä ostaa mutta kurkkaa pakettiin että laakerissa on jonkun valmistajan merkintä esim. siinä suojakumissa.  Ainakin Motonet myy myös semmoista merkitöntä laakeria eikä se kauaa V70:ssä kestänyt kun oli väljä. Tilalle laitettu (muistaakseni) SKF:n laakeri ja se on jo tovin siellä pyörinyt.
Pultit kannattaa ostaa ja uusia, ei ole kalliita ja seuraavallakin kerralla on mukavampi aukoa.
Poissa Phaneuf
Tietääk jotkut, kui kaua hieman rikki laakeri? Ehtisin vaihtaa näköjään 3vko pääst?
Poissa C70
Osta alkuperäinen ( FAG tekele) tai sitten tarvikeliikkeestä FAG tai SKF laakeri. Maksoi volvolla n. 140e muutama vuosi sitten. Siinä mukana kaikki pultit ja mutterit ja kestää ajella.
Voi viallisella laakerilla ajella jonkin aikaa, jos ei ole kauheaa välystä ja ei pidä hirveää ääntä. Pieni jurina vielä ok.
Poissa Phaneuf
Joo katon fag tai skf, ja toi etu pyörälaakerisarjat, elikkä 2 kpl laakerit?
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
850 volvossa tulee koko napa. ite ostin motonetistä laakerin ja kesti 3kk ja oli rikki jo! kannattaa satsata merkkilaakeriin.
Poissa Phaneuf
Kiitos, hyvä tietää. Kirjoitin sähköposti AD turku firmalle, et löytyykö SKF tai FAG,
Poissa Justus
Tilasin SKF:n = FAG:n = volvo original laakerin Rexbolta saksasta.
www.rexbo.de
http://seekpart24.com/volvo/850-estate-lw-92/2-3-t5-7122/axle-mounting-steering-wheels-100013?lp=3
Oli edullisin siellä ja postikuluja tuli kotiovelle tuotuna 13,90€
Poissa Justus
Itellä ulisi etulaakeri ainakin 3tkm ja aina vaan meteli paheni, kunnes ei hermo enää pitänyt sitä meteliä kuunnella.
Alkuperäinen laakeri kesti tasan 320000 km, tuskin harakiri ois kestänyt.
Nyt sit ootellaan koska seuraavat menee... toivottavasti ei tartte niitä talvella vaihdella.
Poissa Phaneuf
joo motonetistä löytyi ja ostin FAG 99e, sisältää mukana pulttisarjat, mut netis luki 850, ja kuitti V70 -98? ei kai haittaa? 850 ja v70 mk1 sama mallit laakeri?
Poissa Justus
Ilmeisesti on tuo 70mk1 napa muuttunut pultilliseksi -99.
Etup laakeris Volvo70s -98 21-1855 850-s 94->96 (5-pulttivanne) [1994 - 1996] 99.90 €
Pitäis ton mukaan sopia. Mut sulla on käyny tuuri, kun toi FAG maksaa paljon enempi:
FAG/SKF Pyöränlaakerisarja Volvo 850/V70 94-98 21-3128 850-s 94->96 (5-pulttivanne) aito FAG/SKF [1994 - 1996] 184.90 €
« Viimeksi muokattu: 18.12.2012, 20:26:50 kirjoittanut Justus »
Poissa Phaneuf
Totta :D huomasin kans 184e, kuitenki eka pyysin 99e nii siinä oli fag ja kuitenkin kurkasin nii kyl fag merkkinen ja valmistusmaa saksa,.
Poissa Justus
Mut oliko SKF:n laatikossa, vai jossain harmaassa pahvitoosassa?  ;D
Poissa Phaneuf
En tiedä millainen se oli, myyjä toi varastosta vaan fag laatikko, elikkä 99e  :D, voi olla motonet erehtyi, mut mähän maksoin jo. Hehe
Poissa Justus
jos olis ollut SKF:n laatikko ja FAG:n laakeri siellä sisällä, nin hintaa ~100€ lisää... :o
Mut hyvä tietää, et käy kyselees tuoltakin, jos sattuis vahingossa löytyyn sitten vaikka FAG:in laakeri omaanikin, kun seuraavaks laakeri taas hajoo.
